carjam Publicado 19 de Agosto del 2012 Publicado 19 de Agosto del 2012 hola meganeros, mi duda y consult es la suguiente: que aceite le pongo a la Scenic(k4M) con 160000km, si la tengo hace unos meses y no se que le vinieron colocando todo estos añitos, que ya son doce. la compre en consesionaria y no tiene ni idea. Estuve leyendo mucho y quiero ir por un Semi sintético 15w 40, o 10w 40, pero, ROMPO algo si hago esto? Cual echo muchachos???????? Citar
carjam Publicado 19 de Agosto del 2012 Autor Publicado 19 de Agosto del 2012 hola meganeros, mi duda y consult es la suguiente: que aceite le pongo a la Scenic(k4M) con 160000km, si la tengo hace unos meses y no se que le vinieron colocando todo estos añitos, que ya son doce. la compre en consesionaria y no tiene ni idea. Estuve leyendo mucho y quiero ir por un Semi sintético 15w 40, o 10w 40, pero, ROMPO algo si hago esto? Cual echo muchachos???????? Citar
massam Publicado 20 de Agosto del 2012 Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: aceite con 160000km, Cual poner? ayuda! Hola carjam. Si no sabes que aceite tiene o le ponían a Scenic, me parece que lo recomendado es cambiar aceite y filtro por productos de primera calidad y que con uno de 15w 40 no le vas a fallar. y si te gusta el Semisintetico, no vas a tener problemas. Además con esa cantidad de kms. imagino que ya le habrás hecho el service de correas. Es importante tambien en ese kilometraje, si no cambiaste las correas, tambien el cambio de Bomba de agua. Otro elemento que tiene poca difusion en los services, es la polea vulcanizada del cigueñal. Espero que te sirva mi comentario. Saludos Massam Citar
SysMax Publicado 20 de Agosto del 2012 Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: aceite con 160000km, Cual poner? ayuda! Yo me arriesgaria con el Elf Competicion 10W40, obviamente + cambio de Filtro de aceite + filtro de aire + filtro de nafta. Si ves que al cambiar no baja aceite ni consume aceite, a los 5000 kms lo volveria a cambiar por el mismo 10W40 + filtro (como para "lavar" el motor) y de ahi lo cambiaria cada 10000 kms como se debe hacer. En el caso que baje un poquito de aceite o lo consuma, ahi lo cambiaria por un ELF competicion 15W50. Saludos. --EDIT-- Como te dijo MASSAM, hace la distribucion, seria Correa+ Tensor Fijo + Tensor Mobil (Kit de distribucion) + Bomba de agua y te quedas tranquilo que no vas a tener ningun problema. --EDIT-- Citar
carjam Publicado 20 de Agosto del 2012 Autor Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: aceite con 160000km, Cual poner? ayuda! ok muchachos como he comprobado que ha bajado nivel en éstos 6000km, me voy a tirar por el 15W50, y el service de correas lo hice( correas, tensores, bomba de agua, y poli V) apenas la compré. un saludo y nuevamente gracias. Citar
Ric Publicado 20 de Agosto del 2012 Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: aceite con 160000km, Cual poner? ayuda! Yo le pongo el Elf semi sintético en RM desde q lo compré hace 4 años y cero problemas. Salu2. Citar
