Hola. Resulta que a veces me funciona el sensor de cinturones sin colocar ubicado en la consolita central al lado del reloj, y en otras oportunidades no me marca, a pesar de estar los cinturones desabrochados. Pregunto: alguien sabe que puede ser o por donde empiezo a mirar.
Editado por Ric
Tema movido a Electricidad-Electrónica.
Editado por Ric
Re: Consulta sobre sensor de cinturones de seguridad
neron71, tenes dos posibilidades.
1) el sensor es un simple boton dentro del cinturon de seguridad del conductor. puede que este en falso contacto.
2) el indicador luminoso es una lamparita tipo piojo, puede que este haciendo falso contacto.
yo me tiraria por la primera opcion. si queres agarra y comenza a pulsar continuamente la parte naranja del enganche del cinturon. si en una ocasión falla, entonces es el enganche del cinturon.
espero haberte sido de ayuda, cualquier cosa avisa como te fue.
luis
neron, el sensor qeu hace mencion luis suele ensuciarse por estar en una posicion en la que cualquier mugre del aire puede caerle dentro, proba si queres echarle un poco de WD40 y presiona varias veces la parte naranja a ver si se limpia
elemi ---- Yo lo lleve a un taller, por que se me habia trabado el cinturón, no entraba la hebilla, así que aparentemente el mecánico hizo esa, le puso WD40 y me jodío el sensor, así que a veces anda, y a veces no, por lo que no recomendaría esta práctica!!!! o hacerla con cuidado de no dañar el sensor.
He golpeado levemente el indicador en el tablero y no hace que funcione, así que el falso contacto ahí no creo que sea. Así que me deje de hinchar y anda así ... a veces sí ... a veces no.
