christianupieri Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Ante todo saludos: soy nuevo en el club y no tengo mucho conocimiento. les comento q compre un megan tri cuerpo 2.0, 8 valvulas. hace dos semanas. Cometi el error de ponerle 6 litros de aceite y creo que lleva 4,50 litros. Me podrian decir si se le puede llegar a dañar el motor si le hago 3 km, para llevarlo al lubricentro para que le saquen el aceite que le puse de mas. desde ya muchas gracias x su ayudo. Citar
christianupieri Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Ante todo saludos: soy nuevo en el club y no tengo mucho conocimiento. les comento q compre un megan tri cuerpo 2.0, 8 valvulas. hace dos semanas. Cometi el error de ponerle 6 litros de aceite y creo que lleva 4,50 litros. Me podrian decir si se le puede llegar a dañar el motor si le hago 3 km, para llevarlo al lubricentro para que le saquen el aceite que le puse de mas. desde ya muchas gracias x su ayudo. Citar
walter58 Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite Christian, seria conveniente que lo dejes a nivel con 6 litros esta superando el nivel de los retenes, no vas a provocar daño irreparable pero puede perder aceite. P/D Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, no contas algo de vos y de tu mega, si hay fotos mejor, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club, Gracias. 1 Citar
MrZebas Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite Tengo el mismo motor. Lleva 5 litros y te queda un toquecito por debajo de la linea del maximo. Calculo lleva 5,5 L. para que quede en la linea. 1 Citar
christianupieri Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite gracias por su ayuda, o sea que que tengo que sacarle medio litro de aceite, pero creo que estoy por muy encima del nivel superior que marca la varrilla Citar
SysMax Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite No te preocupes, afloja despacio el tapon y sacale de a poco un medio litro y listo. Al otro dia despues de una noche de descanzo del aceite, medi para ver como quedo. Saludos. 1 Citar
MrZebas Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite Vas a necesitar una llave cuadrada de 8mm para el tapon (foto). La herramienta sale $50 si mal no recuerdo. 1 Citar
MrZebas Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite La otra que podes hacer y mas barato que comprarte la herrmaienta es comprar un filtro de aceite nuevo que sale $36.....y le sacas el anterior, haces un enchastre barbaro pero evitaste sacar el tapon !!! es una idea nomas..... 1 Citar
SysMax Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite Seba es muy buena idea, ademas el filtro siempre guarda una cantidad aproximada de entre 300 y 500 cm3 Saludos. Citar
christianupieri Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite les agradesco mucho la ayuda q me dieron. Citar
JAMAOR Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite conseguite una pipeta y sacalo por la la tapa de carga.. o anda chupando despacito con una manguera transparente para saber hasta donde sube y que no te lubriques las tripas... 1 Citar
DJExe Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite Trata de sacarlo como sea, como dicen los chicos que son buenas ideas, es un poco de paciencia y tene en mente que te vas a manchar sea como sea jajaja...lo que si, trata de no usarlo, porque si pasaste el nivel maximo terminas rompiendo todos los retenes. Abrazo! 1 Citar
cocker Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite Les cuento lo que me pasó hace tiempo, no con un Megane. Le puse aceite de más porque consumía y llegó al nivel de rozar el cigüeñal. Eso provocó que el cigüeñal trabajara como una batidora. Al batir el aceite se produjo una linda espuma que al entrar en las cañerías hacía que la presión bajara a cero. Solución: sacar aceite y esperar a que baje la espuma y seguir andando. Attenti. 1 Citar
christianupieri Publicado 23 de Agosto del 2012 Autor Publicado 23 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite ya resolví el tema con solo 20 pesos fui al lubricentro,con una bomba,le sacaron 1 litro d aceite. me podrian decir como hacer para cerrar el tema saludos muchachos y gracias x su ayuda. Citar
alearmento Publicado 26 de Agosto del 2012 Publicado 26 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite Hola gente del foro! les hago una consulta relacionada con el aceite de motor. le hice el primer cambio desde que lo tengo y le dije al mecanico que le ponga el mismo que figura en las tarjetas de los cambios anteriores (ELF competicion diesel) pero el tipo le puso ELF competicion ST, que es para naftero. Me di cuenta cuando llegue a casa y saque el bidon del baul. Cuando fuí a reclamarle me dujo que sirve igual y no le va a pasar nada. Mi consulta es si le puede pasar algo al motor o al turbo. Gracias como siempre y aguardo sus respuestas. saludos Citar
carlosmdq Publicado 26 de Agosto del 2012 Publicado 26 de Agosto del 2012 Re: Se me fue la mano con el aceite Ale para mantener un orden por favor no mezclemos los temas, creo uno nuevo. Saludos Citar
