Como sacar los antinieblas delanteros del Megane II? Está todo cerrado y no hay por donde meter mano.
Un de ellos se llenó de agua y quiero sacar los pescaditos. Desde ya, gracias.
Re: Como sacar los antinieblas delanteros.
Tenes que sacar el paragolpes. Busca en tutoriales, que hay uno de cambio de bocina en mega 2 que muestra como se saca y se pone el mismo sin problemas.
Abrazo de Gol :chau:
Buena data, muchas gracias.
En reaildad para llegar hasta los faros antinieblas no hace falta sacar todo el paragolpes, es suficiente con sacar los plásticos protectores que cierran por debajo, en algunos modelos se ajustan con unas trabas, en otros van con remaches.
es asi, con solo sacar los plasticos inferiores llegas a los dos tornillos q sostienen los faros....
saludos.
  • 3 semanas más tarde...
Perdon que pregunte, pero como sacan el plastico de la parte inferior del paragolpe del MEGA 2, en mi caso no tiene tornillos ni trabas, está agarrado con remaches plasticos fundidos.
Hola... Fijate si esos remaches despues los podes reemplazar por tornillos Negros de Durlock, son de cabeza extra ancha y de una rosca preparada en forma excelente para plastico, es muy filosa y de "pala ancha", no con el mega pero si los utilice en otro auto que tuve para reemplazarlos en paragolpe trasero y se lo vendi a mi hermana.. y esos tornillos hace 4 años estan ahi tal cual los coloque.
Lo unico que debrias fijarte es si tenes suficiente espesor de agarre que estimo que habra seguro..
Para sacarlos... mecha muy fina de 4 mm o menos y de madera si es posible, sino de metal.. perforas en el medio de remache y lo debilita , depues con una pinza de punta o en su defecto alicate lo sacas.
Espero te sirva la data!!
Abrazo y conta como te fue!!!!
Sacar el paragolpes son 5 minutos y dejás el auto original, o si no agujereas el faro y dejás que escurra el agua, después lo tapás con fastix :no no:
yo te diria qe te tires abajo y lo mires tiene un platico si lo corres metes la mano y a la lampara llegas seguro salu2
  • 4 semanas más tarde...
Saca los plasticos debajo de las ruedas con santa paciencia y despacito salen los remaches...y listo yo hize asi para cambiarle las lamparas H11 que llevan los antinieblas...
Proteo (Ricardo)
