hotpasu Publicado 23 de Agosto del 2012 Publicado 23 de Agosto del 2012 Hola: saque y mande a reparar la butaca y ahora pongo contacto, se prende la luz de airbag, prendo el motor, se apaga y luego se prende a los 30 segundos y queda prendida. Ya revise la ficha y cables que estan abajo del asiento y esta todo conectado Alguna idea? Habra que sacar la bateria un rato para que se resetee algo? Saludos y gracias Citar
hotpasu Publicado 23 de Agosto del 2012 Autor Publicado 23 de Agosto del 2012 Hola: saque y mande a reparar la butaca y ahora pongo contacto, se prende la luz de airbag, prendo el motor, se apaga y luego se prende a los 30 segundos y queda prendida. Ya revise la ficha y cables que estan abajo del asiento y esta todo conectado Alguna idea? Habra que sacar la bateria un rato para que se resetee algo? Saludos y gracias Citar
walter58 Publicado 24 de Agosto del 2012 Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida Que auto es ? Podes completar tu ficha personal, Gracias. Citar
hotpasu Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Publicado 24 de Agosto del 2012 (editado) Re: Saque butaca, luz airbag prendida se habra borrado porque ya la habia completado Renault Scenic 1 fase 1 1999 DATO IMPORTANTE: Estube andando un dia con las 2 ficha que estan debajo el asiento desconectadas Editado 24 de Agosto del 2012 por hotpasu Citar
walter58 Publicado 24 de Agosto del 2012 Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida No estoy seguro, pero creo que en el asiento lleva una malla que acusa presencia, en el trabajo puede haber tenido un deterioro, y la otra menos posible que el hecho de estar desconectada, haya gravado la falla, en ese caso podes desconectarla batería con esto ultimo, tene presente que últimamente, han aparecido muchos casos que se activa el inmobilisador (anti-arranque), y la otra es colocar el escaner para que te tire la falla. Citar
gimpro Publicado 24 de Agosto del 2012 Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida No creo que sea necesario desconectar la bateria, ya que al poner el contacto se hace el autodiagnostico del sistema de airbag siempre. Yo revisaria bien las fichas de la butaca, porque no hay ciencia en eso. Sino llega a ser, vas a tener que revisar el contactor giratorio del volante ya que se puede haber dañado por el tiempo de uso. Saludos Citar
hotpasu Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida Desconecte la bateria pero sigue igual. Podra ser q haya quedado la falla grabada y solo salga con scanner? Podra alguien sacra una foto para ver como es la conexion de la ficha gruesa? Cuando saque la.butaca se cortaron los dos cables de una ficha q solo tiene esos dos. Yo estoy seguro que los conecte bien pero para confirmarlo. Saludos y gracias Citar
AUSTRAL Publicado 24 de Agosto del 2012 Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida Mirá, no se como será en la scenic, yo en el mega II he andado muchas veces con las luces prendidas, cuando me daba la gana toqueteaba las fichas y se apagaban, no tienen nada que ver con la batería y con el scaner, ahora otro tema, cuando yo cambié las fichas de abajo de los asientos recuerdo que del lado chofer son 4 cables y del otro solo 2 y no coincidian los colores de entrada y salida de las fichas, por eso cuando corté las fichas viejas dejé un par de centímetros de cables para orientarme en la conección, saludos Alfredo Citar
hotpasu Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Publicado 24 de Agosto del 2012 (editado) Re: Saque butaca, luz airbag prendida la mia tiene 2 fichas: una chica azul que esl al de la luz que esta al lado del relog que te indca que no tenes puesto el cinturon. Despues hay otra gruesa, que de un lado tiene como 5 cables y de el otro tiene solo 2 (uno gris y otro rosado). Esos son los del airbag y estaban cortados de una manera que se ven los colores donde deberian ir. Se me cortaron cuando levante la tapa que esta en el piso. Mi duda es que para agregarle cable para unir estos dos tuve que desarmar la ficha y capaz ahi pifie algo. Si alguien podria sacar una foto a esa ficha odecirme solamente que colores se une con que color ya me basta. Es de una scenic rxe 1 fase 1 1999 Gracias Editado 24 de Agosto del 2012 por Ric Se combinaron consultas similares del mismo usuario. Citar
hotpasu Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Publicado 24 de Agosto del 2012 (editado) Ayuda alguien con Scenic 1 RXE fase 1 Hola: necesito por favor de alguien que tenga una scenic 1 fase 1 Recientemente lleve a reparar el asiento del conductor. Cuando levante la tapa que esta debajo del mismo se cortaron 2 cables de la ficha gruesa y a apartir de ahi, quedo prendida la luz de AIRBAG. Quedo puesta la funda de dichos cables por lo que yo creo que los conecte bien, pero talves al desarmar la ficha, la arme mal por lo que se me sigue prendiendo la luz de AIRBAG. Los dos cables en cuestion son uno rosa y otro gris y querria saber con los colores de cables que se corresponden de la otra ficha. Si alguien pudiera sacar una foto a esas fichas se lo voy a agradecer, o sino que me diga como van los colores Desde ya muchas gracias Editado 24 de Agosto del 2012 por Ric Se combinaron consultas similares del mismo usuario. Citar
Ric Publicado 24 de Agosto del 2012 Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida Hola hotpasu, no es necesario plantear el mismo tema en distintas secciones. Ambos temas fueron combinados. Salu2. Citar
famasucci Publicado 24 de Agosto del 2012 Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida hotpasu, si te referis a la ficha debajo del asiento, es grande y tiene solo dos cables, y en cada lado de la ficha coinciden los colores, el claro con el claro y el negro con el negro. por otro lado esa ficha lo unico que hace es indicar si tenes puesto o no el cinturon, no la luz del airbag. lei por otro lado, no recuerdo donde, que si no tenes puesto el cinturon, en caso de accidente no se activa el airbag. pero no tiene que ver esa ficha con el airbag, si con el cinturon de seguridad. suerte Citar
AUSTRAL Publicado 24 de Agosto del 2012 Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida Y yo creería que tiene que ver y no tiene que ver, por un lado avisa si tenes puesto el cinturón (no tiene que ver) pero si no tenes el cinturón no andan los airbags (tiene que ver), y tambien está el asuntito ese de los pretensores, saludos Alfredo Citar
hotpasu Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Publicado 25 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida Hola hotpasu, no es necesario plantear el mismo tema en distintas secciones. Ambos temas fueron combinados. Salu2. No abri 2 temas iguales. En el foro especifico de scenic pedi si le podian sacar una foto a la ficha o que me digan los cables que entran en una ficha con que color de cable se corresponde de la otra ficha. Respondo las preguntas que me pusieron La luz prendida del airbag queda con el cinturon puesto tambien La foto de la ficha o que me digan que color corresponde con cada color, es porque en una ficha entra un color y en la otra ficha tiene otro color: me explico? Gracias Citar
hotpasu Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Publicado 25 de Agosto del 2012 Re: Saque butaca, luz airbag prendida Ya que me borraron el otro post lo repito aca: Alguien que tenga una scenic 1 fase 1 podria sacr una foto para ver las fichas grandes que estan debajo del asiento como corresponden los colores de uan y otra ficha? (de un lado una es rosa y la otra gris) o en su defecto si no puede sacra fotos que lo escriba. con eso me ayudaria muchisimo. Saludos y gracias Citar
