Buenas, el dia domingo reemplazando lamparas quemadas en el megane detecte en el farol trasero lado acompañante una ficha electrica dentro de la carcaza plastica que recuble al circuito del faron sin enchufar en ningun lado. Queria saber que funcion cumple. Dejo una foto.
Gracias,
GeSAt.
Gracias,
GeSAt.
Re: Ficha cable faro trasero
Fernando, en el farol no falta nada? Funciona todo correctamente? Si es asi, es problable que la instacion electrica sea la misma que algun modelo con mas equipamiento y por eso queda la ficha sin funcion.
Fijate que todo lo que sea electrico en la parte trasera de tu auto funcione correctamente. Luces, cierre de baul, 3rer luz de stop, apertura del cierre de la tapa del tanque etc.
Luz de niebla?... podria ser.
Las luces de nieblina en ambos lados prenden con eso desconectado....
GeSAt.
Pregunta, te anda la traba electrica de la tapa del tanque de nafta ? Me parece que ese cable deberia ir para el motor de dicha traba.
Recuerdo en el Clio, del lado conductor, del faro trasero salia un cable con conector que iba a la patente. Te enciende las luz de patente?
efectivamente, en la scenic, ese conector es de la tapa de tanque de nafta. si habre renegado con esa traba!!! los demas accesorios no tienen coneccion alguna a esa altura (los cables siguen el recorrido hasta el porton). y el conector de parlantes son color blanco, no negro.
si bien es un megane y no una scenic, la instalacion madre es practicamente la misma.
muchos suelen quitar ese motorcito porque se rompen, a mi me paso, pero por suerte lo logre arreglar. es un reemplazo caro por la funcion que tiene (aprox $500 y no existe generico). si el mega lo compraste usado no me sorprenderia que se lo hallan quitado. dudo que no venga en una version RN de fabrica, pero todo es posible.
luis
