Este post lo hice porque lo vi en uno de desagote del foro, pero no puedo encontrarlo para ver a quien pertenecia para agradecer....si alguien lo encuentra, lo seguire buscando !!!!
Detras del guardaplast se va juntando con el tiempo tierra, polvo y areniscas que se van convirttiendo en una especie de mezcla barrosa que conviene sacar para que no se piquen los zocalos de adelante.
1. Calzar el crique en la rueda de adelante.
2. Aflojar los 4 tornillos de la rueda de adelante.
3. Levantar el auto con el crique, en la foto lo tuve que poner de costado porque el anterior dueño le doblo la pestaña y solo entra bien de costado.
4. Sacar la rueda.
5. Sacar tornillo de plastico y 2 torx.
6. Correr guardaplast y trabarlo con algo hacia adelante para que no joda
7. Sacar toda la barrosidad mientras rezamos para que no este picado debajo !!!!
Lo que se ve en la foto es tierra que saque en una limpieza posterior que me falto la foto. No es oxido !!!!
8. A disfrutar !!!!
  • Me Gusta 3
4. Sacar la rueda.
8. A disfrutar !!!!
  • Me Gusta 3
Re: Limpieza de carroceria detras de guardaplast scenic 1999 RXE
Zebas, si te buscas el tutorial que arme por el forzador de la scenic, ahi encontraras fotos para guiarte. Tenes que sacar los brazos de los limpia parabrisas, luego la rejilla plastica y en el interior y hacia las puntas tenes los desagotes.
Mi pregunta es porque se junat todo eso ahi !!!!!! tengo algun desagote o algo que esta andando mal ???????
Fijate si por ahi no descargan los desagotes.
Gracias Charly....los desagotes tendrian que caer al piso no y cuando se tapan pasa lo que me paso a mi no ?????
Ahi vi el tuto que armaste.....ya te lo habia comentado una vez !!!! ajajajajaja
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/23794-cambiar-plaqueta-forzador-scenic-2x1.html
Lo voy a limpiar cuanto antes asi no tengo que desarmar de nuevo !!!!
No recuerdo por donde realizaban la descargas los desagotes, si por atras del guardaplast o directamente por el guardabarros.
Fijate que los desagotes tienen una goma que tapa el agujero, ahi se tranca la mugre.
En la ante ultima foto tenes a la vista la descarga, a la izq de la toma de aire del forzador.
  • 2 meses después...
MrZebas, tengo que hacer este laburo, xq gotea cuando llueve mucho, x el radiador del A/A,que esta atrás de la consola central. pero si esta lleva un tapon como estaria obstruyendo la descarga? saludos
sabes que nunca limpie las descargas por falta de tiempo. en la scenic tenes que sacar la tapa de plastico negra que esta debajo de los limpia parabrisas tengo entendido. y ahi estan las mangueras que van hacia abajo.
Disculpa la demora en la respuesta.
