marlonrojash Publicado 30 de Agosto del 2012 Publicado 30 de Agosto del 2012 Gente Buenos Dias!. Estimados queria saber si de casualidad alguien tiene a mano el diagrama del circuito del liquido hidraulico, tengo una fuga que segun vi viene de una tuberia que esta por la parte de atras del motor y antes de ponerme a desarmar quisiera estar seguro como es el circuito entero!. Gracias a quien se apiade Citar
marlonrojash Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Publicado 30 de Agosto del 2012 Gente Buenos Dias!. Estimados queria saber si de casualidad alguien tiene a mano el diagrama del circuito del liquido hidraulico, tengo una fuga que segun vi viene de una tuberia que esta por la parte de atras del motor y antes de ponerme a desarmar quisiera estar seguro como es el circuito entero!. Gracias a quien se apiade Citar
walter58 Publicado 30 de Agosto del 2012 Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Circuito del liquido hidraulico Fíjate en la sección manuales, en especial el de despiece. Como ayuda, los caños salen de la bomba, corren paralelos al radiador y por el costado del larguero izq, llegan a la caja de dirección, y sobre la caja tenes dos caños que van al cabezal de la caja de dirección. Citar
marlonrojash Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Circuito del liquido hidraulico Gracias Walter voy a darle un vistazo al Despiece entonces, y a tratar de hacer el trabajo, si el caño tiene alguna figura poedo mandar a repararlo o es preferible reemplezarlo por uno nuevo? Gracias por tu ayuda! Citar
walter58 Publicado 30 de Agosto del 2012 Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Circuito del liquido hidraulico Es muy raro que los caños pierdan, a menos que este rosando en algo que lo haya gastado, los caños son de aluminio y de pared delgada, poco probable de reparar. Verifica que no sea la caja, la que pierde. Citar
Charly7dln Publicado 30 de Agosto del 2012 Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Circuito del liquido hidraulico Editado porque ya encontro la fuga. Citar
marlonrojash Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Circuito del liquido hidraulico Gracias Walter, en efecto el caño esta rozando con una pieza metalica que fue la responsable de la fisura (De hecho ahorita esta como incrustado de lado en esa pieza metalica). Mejor entonces remuevo esa seccion del caño y veo si logro conseguir el repuesto. Gracias por tu valiosa ayuda! Citar
marlonrojash Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Circuito del liquido hidraulico Charly7dln la fuga ya la tengo localizada tengo un video y fotos pero donde estoy no la puedo subir, estoy casi seguro que el caño esta roto. lo que queria saber era que tan largo es esa seccion del caño y a donde llega el otro terminal. Gracias por tu ayuda! 1 Citar
Charly7dln Publicado 30 de Agosto del 2012 Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Circuito del liquido hidraulico Gracias Walter, en efecto el caño esta rozando con una pieza metalica que fue la responsable de la fisura (De hecho ahorita esta como incrustado de lado en esa pieza metalica). Mejor entonces remuevo esa seccion del caño y veo si logro conseguir el repuesto. Gracias por tu valiosa ayuda! Si no llegaras a conseguir esa seccion de caño, se puede cortar y colocar una union doble con virolas. Saludos. Citar
marlonrojash Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Circuito del liquido hidraulico Si no llegaras a conseguir esa seccion de caño, se puede cortar y colocar una union doble con virolas. Saludos. Excelente aporte, lo tendre en cuenta como plan B para resolver el problema Gracias! Citar
