Reciente me empezo a fallar, andaba en 3 cilindros.. controlo los cables de las bujias y me quedo con uno de ellos en mano.. estaba cortado... saque el enganche metalico que va a la bujia.. lo abri y volvi a empalmar el cable cortado.. quedo andando bien.. pero ya se daño..
mis preguntas??
Esa reparación le afectará algo en el funcionamiento?? le corte aprox 2cm a 2 cables que estaban mediopelo..
Que marca de cables de bujia me recomiendan? tengo G.N.C.
Consegui unos cables, usados, pero en buen estado, de un symbol 1.6 8v... o sea.. motor k7m tambien.. funcionaran bien? la diferencia que note es que el capuchon de goma que tienen los de mi auto son mas gruesos que los que trae el del symbol...
Hay una ficha que conecta a la bobina... la movi un poco, y variaba tambien el funcionamiento.. puede estar jodida?? se cambia o hay que cambiar la bobina?
gracias
mis preguntas??
gracias
Re: Que cables para bujia son mejores? K7m
Javier, 2 cm menos de cable no afectan, si los del symbol están bien, podes usarlos, y lo de la ficha, no tiene un cable agregado, porque de ahí sacan señal para el equipo del gas. (fíjate que este limpia en los conectores)
Sos un idolo... :sosgroso::sosgroso::sosgroso::sosgroso: gracias... los dejo asi para ver que onda.. y ando llevando los otros en bolsito de herramientas.. un saludo
