dariososa Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Queridos amigos...despues de tratar de no enroscarme mas con el tema motor durante un tiempo..(todavia no le reparo la hidraulica que me pierde liquido) empece luego de un viaje corto a Chile a tener nuevamente los benditos tironeos.....Les cuento...en verano tuve problemas con unos tironeos en viaje y la hice ver en una renault de Mar de Ajo, lo unico que me dieron como respuesta es que el Scanner no tiro error y que cambiaron las bujias. De regreso despues de 1000 Km y una noche de descanso sali a la ruta y de nuevo el tironeo...pense que podian ser las bobinas pero no le di bola y despues de varias puteadas y 20 padres nuestros paro la tironeada. Ahora sali despues de unos meses a ruta y luego de 400 km y otra parada de una noche..salgo a la ruta y de nuevo el tironeo..la lleve al mecanico directamente con las bobinas nuevas...sali y estaba hecha una seda..como cero kilometro...pero luego de un par de dias me sigue tironeando cuando piso despacio el acelerador, como peinandolo y regula mal cuando la enciendo como que baja a 500 y sube a 800, osea si la pisas todo bien pero si le das suave al acelerador empieza a tironear...ya cambie las bujias hace 7 meses, bobinas nuevas hace 1 mes, bomba de nafta nueva hace 10 meses y no logro que se me acabe el **** tironeo...solo quiero que ande bien la nave...alguna idea de que puede ser? Gracias amigos por la ayuda!!Un abrazo Citar
dariososa Publicado 31 de Agosto del 2012 Autor Publicado 31 de Agosto del 2012 Queridos amigos...despues de tratar de no enroscarme mas con el tema motor durante un tiempo..(todavia no le reparo la hidraulica que me pierde liquido) empece luego de un viaje corto a Chile a tener nuevamente los benditos tironeos.....Les cuento...en verano tuve problemas con unos tironeos en viaje y la hice ver en una renault de Mar de Ajo, lo unico que me dieron como respuesta es que el Scanner no tiro error y que cambiaron las bujias. De regreso despues de 1000 Km y una noche de descanso sali a la ruta y de nuevo el tironeo...pense que podian ser las bobinas pero no le di bola y despues de varias puteadas y 20 padres nuestros paro la tironeada. Ahora sali despues de unos meses a ruta y luego de 400 km y otra parada de una noche..salgo a la ruta y de nuevo el tironeo..la lleve al mecanico directamente con las bobinas nuevas...sali y estaba hecha una seda..como cero kilometro...pero luego de un par de dias me sigue tironeando cuando piso despacio el acelerador, como peinandolo y regula mal cuando la enciendo como que baja a 500 y sube a 800, osea si la pisas todo bien pero si le das suave al acelerador empieza a tironear...ya cambie las bujias hace 7 meses, bobinas nuevas hace 1 mes, bomba de nafta nueva hace 10 meses y no logro que se me acabe el **** tironeo...solo quiero que ande bien la nave...alguna idea de que puede ser? Gracias amigos por la ayuda!!Un abrazo Citar
walter58 Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. Con el auto detenido y motor en marcha, lo hace ?, si es si, con el escaner puesto y el motor en contacto, acelera suavemente y que controlen los valores del TPS (sensor posición de mariposa) Citar
PepeArgento Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. Hola Dario... No estara sucio algun inyector? Lo hiciste revisar? Citar
dariososa Publicado 31 de Agosto del 2012 Autor Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. podriamos ver nuevamente el tema del Scanner...recuerdo una de las veces que conectaron porque andaba en 3 cilindros que cambiando la bobina 1 y 4 se soluciono pero tiro un error del cuerpo mariposa primero, luego de cambiar bobinas no tiro ningun error mas, y otra Scanneada es otros 250 pesitos...Por el tema Inyectores PepeArgento...los hice limpiar hace un año...hace falta hacerlo nuevamente?... Citar
walter58 Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. No es lo ideal, pero, con un tester, podes controlar el TPS, si queres te paso los valores. Citar
AUSTRAL Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. Hola, a mi me suena a una bobina, que sean nuevas no es garantía que no te ande fallando, hace la prueba de detectar una bobina en corto, por si no sabes te lo digo, sacale a todas el tornillo que la sujeta a la tapa, poné en marcha y levanta de a una las bobinas, en una de ellas vas a notar que no pasa nada, en las otras tres teoricamente se va a parar el motor o va a fallar mucho mas, bueno, en la que no pasa nada esa debe estar fallando, sacala, sopletea con mucho aire el hueco por si tiene humedad, fijate que este sano y seco el capuchon de la bobina, le podes rociar un poco de w40 y probá, yo tuve el mega parado mas de un mes y el martes lo puse en marcha y me hacía esa falla, en baja tironeaba, lo lleve a la RM, sacaron las 4 bobinas, sopletearon y secaron bien todo y listo, no falló más, saludos Alfredo Citar
dariososa Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. Austral.....querido amigo...no encontre nada sucio por esos pagos y las bobinas las estan perfecto..lo que sigo notando es apenas la enciendo si intento salir rapido se me achancha de repente y parece que se va a parar y si le soltas el acelerador y apretas de a poco empieza a tomar fuerza de nuevo...despues listo...no lo hace mas...es como si si se le acabara la nafta y de repente tomara envion nuevamente. Si al achancharse le apretar el acelerador a fondo empieza a escuchaste un cascabeleo en el motor levantas el pie y empieza a agarrar velocidad de nuevo....Espero explicarme...un abrazo Citar
heinrich Publicado 18 de Septiembre del 2012 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. hiciste controlar la presion de nafta? ojo que elTPS puede tener una falla sin que cargue codigo de error en la ecu..asi como el sensor de temperatura de motor y el de temp de aire... hay que mirar en el escaner en la opcion flujo de datos,si corresponde por ejemplo el valor de TPS segun lo que estas pisando y los sensores de temperatura si corresponden con la temperatura real de motor y aire fara limpiar las fichas es mejor el limpiacontactos que el w40 Citar
bichosdeciudad Publicado 19 de Septiembre del 2012 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. Yo tengo un problema parecido, cuando voy en primera o segunda y lo piso un poquito produce una baja de potencia. Si fuera u motor aspirado diría que es problema de flujo de nafta, asique pregunto: Hay algún filtro de nafta aparte del que viene en la bomba? Empezaré por lo primero que es el suministro de combustible. Saludos desde Mardel Citar
walter58 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. Hay un filtro dentro del tanque que seria el de la bomba de nafta, te sugiero que intentes medir la presión de combustible, para saber por que lado arrancar. Citar
guillermofava Publicado 20 de Septiembre del 2012 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. hola dario mira tenia el mismo problema y me limpiaron los inyectores y quedo muy bien, el problema era el mismo la tenes que acelerar y de apoco soltarle el acelerador si no se te para el motor a mi me lo hacia en el tráfico y si rajaba mil y una puteadas como vos decis despues de la limpieza de inyectores me quedo muy bien Citar
dariososa Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. ok guillermo...te agradezco...en este momento muchachos estoy cambiando de mecanico...el anterior no dio para mas..el dueño enfermo y los que quedaron a cargo hacen desastres...no paran de mandarse cagadas...con este nuevo tengo fe..despes de unos meses y un par de turnos les contare las experiencias...por ahora ando buscando una tapa de la correa de distribucion que estaba toda rota...la habian cortado con cuter..muy pu....les dejo un abrazo a todos y en las proximas espero traer las soluciones para estos problema. Citar
Leonino1970 Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. Probá también cambiando la nafta y la estación donde cargás. En lo posible premium para ver si te sigue jorobando y descartar que no sea nafta de mala calidad. Citar
dariososa Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Publicado 23 de Octubre del 2012 Re: Regula mal, tironea si ando despacio. Carlos...he cambiado de tipo de nafta y ademas de lugar donde cargo...pero la falla continua....el mecanico nuevo me comento que uno de los problemas que noto sobre la falla puede venir de un error de lectura en el sensor del acelerador..o sensor de velocidad....cuando la valla a dejar vere que me depara el destino. gracias por tu atencion. Un abrazo hermano!! Dario. Citar
