MrZebas Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Esta bien la altura del guardabarro trasero con respecto a la rueda....es normal ????? 1 Citar
MrZebas Publicado 31 de Agosto del 2012 Autor Publicado 31 de Agosto del 2012 Esta bien la altura del guardabarro trasero con respecto a la rueda....es normal ????? 1 Citar
MrZebas Publicado 31 de Agosto del 2012 Autor Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? vi un par en google imagenes del mismo año pero como tienen le mismo kilometraje.....no tengo aca el manual !!!! 1 Citar
MrZebas Publicado 31 de Agosto del 2012 Autor Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? por otro lado no entiendo bien como funciona la parte de atras que regula la altura....no tiene ni espirales ni elastico ! a medida que se va jodiendo se va bajando ????? porque no me gusta cuando suben 3 personas atras grande sporque se baja un poco de atras .....me tire abajo del auto y tiene como 2 barras que estan bien alineadas. Citar
Charly7dln Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Zebas el eje trasero trabaja con un eje de torcion y se puede correjir. Cualquier cosa tomate la medida del guardabarros al piso y comparamos con la mia. 1 Citar
MrZebas Publicado 31 de Agosto del 2012 Autor Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Joya charly.....antes de dejarla comento y saco fotos de abajo. Citar
Charly7dln Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Igual te comento que de atras son algo blandas, calculo que sera por una cuestion de confort. Yo tengo 2 nenas de 4 años mas bultos en el baul y queda bajita. 1 Citar
walter58 Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Zebas, si esta pensando ponerle gas, déjala como esta, probablemente de acuerdo al cilindro que uses, tengas que modificar o no la altura. Carlos, me parece que tu eje, no es igual al de Zebas. 1 Citar
Charly7dln Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Zebas, si esta pensando ponerle gas, déjala como esta, probablemente de acuerdo al cilindro que uses, tengas que modificar o no la altura. Carlos, me parece que tu eje, no es igual al de Zebas. Ups!!! No dije nada Zebas!!! Gracias Walter. Citar
walter58 Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Para darse cuenta si hay diferencias, fíjate si el eje es redondo o es planchuela gruesa, con forma de U. Citar
facu Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? por mi expreriencia todos los megane (fase 1 y 2) son blandos de atras..podria sumarsele la scenic.. este es mi 4to megane y he levantado a 2 de atras... el primero porque le puse gas, y el segundo porque tenia los "topes" de goma ya vencidos... la barra de torsion tiene varios puntos para bajar o subir el coche de atras.. con eso tenes para jugar a la altura que quieras saludos! 1 Citar
Ric Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Cuando le cambiaron los bujes del tren trasero a mi Scenic en lo de Pepe Rombo, midieron la altura, luego consultaron los manuales de taller y después midieron un par de Scenic q tenían. Mm mas, mm menos, la altura en todas era de 65 cm, tomados desde el piso hasta la parte mas alta de la abertura del guardabarros. De todos modos, la altura se puede modificar sensiblemente porque tiene un coso no sé q estriado, pero como dice Walter, si le vas a poner gas, dejala como está. Igualmente, siempre se agacha un poco cuando sube gente atrás. Salu2. 1 Citar
roke Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Para mi la altura esta barbara, solita se baja un poco de atras saludos 1 Citar
Charly7dln Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Para darse cuenta si hay diferencias, fíjate si el eje es redondo o es planchuela gruesa, con forma de U. Ahora me entro la duda, despues me tiro abajo y les confirmo. Citar
Charly7dln Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Ya esta!!! La mia trae chapa en U con su boca mirando hacia atras y por dentro corren paralelas 2 barras de torcion. Zebas la medida, como bien dice Ric es de 66 cm desde la parte mas alta del guardabarros al piso! Saludos. 1 Citar
walter58 Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? ..... por dentro corren paralelas 2 barras de torcion..... Son 4 barras de torsión que están unidas al medio del eje y se ven como 2.. 2 Citar
Charly7dln Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Son 4 barras de torsión que están unidas al medio del eje y se ven como 2.. 4?!!!! Que tal es este sistema para reparar? No tengo ningun problema pero... uno nunca sabe. Citar
walter58 Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Las barras en el acople están marcadas, lo demás es como el tubular, en lo que a barras se refiere. 2 Citar
MrZebas Publicado 1 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 1 de Septiembre del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Me quedo tranquilo lo de que se baja blando, parece que es normal...mide 65,8 !!! gracias gente. Muchisimas gracias por la data podemos darlo por SOLUCIONADO !!!! 1 Citar
Charly7dln Publicado 1 de Septiembre del 2012 Publicado 1 de Septiembre del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Zebas, vos cambiaste cilindros de frenos? Los veo a ambos con humedad y en la ultima foto ademas se ve humedad tambien en el punto opuesto a la ubicacion del cilindro, justo enfrente de la fijacion del amortiguador. No estaras perdiendo liquido? Citar
maxscenic Publicado 1 de Septiembre del 2012 Publicado 1 de Septiembre del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Buen dia gente...les cuento..ayer le puse GNC un tubo de 60 a la scenic y la verdad que se bajo bastante...creo que la tendre que levantar un poco xk paso un baden y raspa abajo...a la tarde voy al mecanico y les cuento 1 Citar
MrZebas Publicado 1 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 1 de Septiembre del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? No me reten...tengo pendiente todavia lo de los frenos que inicie en el otro post !!!!! Citar
Charly7dln Publicado 1 de Septiembre del 2012 Publicado 1 de Septiembre del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Zebas, todo bien, solo tene a la vista el deposito. Que no falte liquido? Saludos 1 Citar
boecesar Publicado 2 de Septiembre del 2012 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? La verdad que si que parece que pierdes líquido de frenos, mira su has perdido los tapones que lleva la purga, que este limpia y no humedece, y controla que no te baje en exceso el nivel del líquido de frenos. Como tengan fuga los bombines te pueden humedecer las zapatas y te puedes quedar sin frenos atras. Saludos. 1 Citar
MrZebas Publicado 3 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 3 de Septiembre del 2012 Re: Foto La altura de mi scenic esta bien ????? Tengo pendiente lo de los frenos y lo del sensor de temperatura....estoy esperando que frague el cemento de la carpeta para el auto y asi entrarlo y trabajar tranquilo. Ya casi. Citar
