Chelofehr Publicado 2 de Septiembre del 2012 Publicado 2 de Septiembre del 2012 (editado) hola! Me robaron la llave del auto así que tengo que cambiar los tambores de las puestas pero mi duda está con el comando de la alarma,se puede cambiar la configuración de la misma pa que el comando no robado no la desactive? La apertura a distancia no funca y la alarma nose sí es de fábrica o está colocada con posterioridad. Agradecere cualquier ayuda Editado 2 de Septiembre del 2012 por carlosmdq Acomodar titulo. Citar
Chelofehr Publicado 2 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2012 (editado) hola! Me robaron la llave del auto así que tengo que cambiar los tambores de las puestas pero mi duda está con el comando de la alarma,se puede cambiar la configuración de la misma pa que el comando no robado no la desactive? La apertura a distancia no funca y la alarma nose sí es de fábrica o está colocada con posterioridad. Agradecere cualquier ayuda Editado 2 de Septiembre del 2012 por carlosmdq Acomodar titulo. Citar
serjaime Publicado 2 de Septiembre del 2012 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: ayuda urgente! Hola Marcelo! que macana pero bueno ya esta, por lo que veo tenes un RT. normalmente no venia con alarma de fabrica, y si no! la trae en la misma llave no con otro comando aparte, puede que la apertura a distancia no ande por falta de pila, con el que te robaron andaba? Citar
DANCHO Publicado 2 de Septiembre del 2012 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: ayuda urgente! Marcelo...yo tengo un RT similar en modelo (fase II) con una alarma RENAULT, ya que el cableado del auto viene preparado para ese modelo de alarma.....(en realidad son 2 las alarmas RENAULT que admite el auto, me dijeron).Osea que comando todo dde la misma llave.Yo perdi un juego de llave pero tenia la otra, y con esa me cambiaron el codigo de las dos por precaucion nomas...ahora te busco el video,,,,,Pero si no tenes llave no se como seria la cosa. Citar
Chelofehr Publicado 2 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: ayuda urgente! la verdad no se xq no cerraba con las llaves xq pila tenía,el led marcaba bien y con la tecla del interior cierra. Viendo los tutoriales la programe pero nada,nunca pude hacer andar ninguna de las 2 llaves. Otra duda que tengo es el antiarranque:como funciona?con la alarma o con el centralizado? Citar
Chelofehr Publicado 2 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: ayuda urgente! Dancho,me quedo una llave pero tendría que resetear la alarma pa que no funcione con el comando que me robaron con la llave,el tema es que no se como se hace Citar
walter58 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: ayuda urgente! Siendo fase 2, debe funcionar con la llave el antiarranque. Citar
DANCHO Publicado 2 de Septiembre del 2012 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: ayuda urgente! Como veras primero te leen el codigo, yo pienso que cambiandotelo se arreglarian el problema....si tenes alarma original ( todo dde la misma llave).Mas o menos este fue el procedimiento. Citar
Chelofehr Publicado 2 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: ayuda urgente! en otras palabras Walter,quiere decir que sí puenteas cables pa darle arranque no reacciona? Citar
Chelofehr Publicado 2 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: ayuda urgente! ahí está el problema Dancho el comando de la alarma está separado de la llave,no debe ser una original Citar
walter58 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: [llave/antiarranque] ayuda urgente! No Marcelo, para el puente tendría que tener la llave y que se desactive el inmobilisador. Quien te puede ayudar es "guerrerito" y hace un tiempo ingreso un usuario de Mendoza (creo) que tiene una cerrajería del automotor, estoy buscándolo. Citar
Chelofehr Publicado 2 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: [llave/antiarranque] ayuda urgente! Ok Walter y gracias a todos por sus respuestas Saludos Citar
DANCHO Publicado 2 de Septiembre del 2012 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: [llave/antiarranque] ayuda urgente! Si Marcelo, Guerrerito es el que mas entiende en estos casos, al tener los 2 comandos separados en el llavero, el remoto de la alarma no se que solucion te pueden darrrr. Suerte!!! Citar
Chelofehr Publicado 4 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2012 Re: Ayuda con Llave/antiarranque hoy fui a ver sí podía cambiar la configuración del comando de la alarma ,me dijeron que tengo que comprar otro comando y configurar todo,de esa forma el comando que me robaron queda inutilizado Citar
