Buenas tardes, mi nombre es Nestor, soy nuevo en ésto y me encanta que exista un lugar así, me lo recomendó mi amigo Leandro y bueno, les cuento que tengo un Megane 98 que me dió muchísimas satisfacciones y con respecto al tema levanta cristales, el sábado le cambié la perilla (que me costó $75, mas $50 del que me la cambió), pensé que era la perilla, ya que a veces fallaba al ejecutar la bajada y no así la subida, solo a veces. Para sorpresa, con perilla nueva, me vuelve a sucedre, aunque en todo momento hace el ruidito bajo el tablero al ejecutarla, pero no baja en oportunidades. Me desconcierta tanto, ya que en frío parece que funciona bien, luego de varias aperturas y cierres, a veces deja de bajar. Alguen conoce o sabría indicarme que puedo hacer??, ya que el electricista me dijo que es el automático de abajo del tablero que hay que cambiarlo... No me estará estafando??. Muchas gracias por permitirme compartir esta inquietud con ustedes. Saludos
Re: Levanta cristales
Nestor, esa función creo que la maneja la UCH, tendrías que fijarte si el motor del levanta cristal esta bien, lo podes probar sin utilizar la tecla, lo alimentas directamente en el momento que deja de funcionar.
Bien, muchas gracias igual, pero no me animo a poner mano allí abajo, lo que quería saber si hay un motor en cada puerta u debajo del tablero?? Me llama la atención que el motor esté debajo del tablero.... No se que es la UCH... Igualmente quiero agradecerte tu mensaje. Voy a ver que hago y cuanto me cobran. Es el primer dolorcito de cabeza que me da el amigo Megane y hace 4 años que lo tengo. saludos y gracias nuevamente!!
Para cada vidrio hay un motor en el interior de la puerta, y la UCH, es la unidad de control electrónica del habitáculo, varias funcioneslas comanda este elemento.
Ok, me parecía y quedo mas tranquilo, creía que yo ya era demasiado bruto-animal. Perfecto entonces intentaré revisar el motorcito o los contactores del mismo, ya que siembre alberga tierrilla los interiores de puertas. muchas Gracias nuevamente, veré como me va y luego te cuento. Saludos y mil gracias!!
Nestor: en You tu be hay muchos tutoriales que te podrian a llegar a servir....Hace unos meses arregle el mio...este es el videito ( no es HD)....
Aca te dejo unas fotitos de aquella oportunidad, con el sistema armado, listo para ser colocado en la puerta....(Tener cuidado con el cable de acero que esta muy tensado)...
p><p> <img src=[/img]
El plastico blanco es el que se me rompio....lo pude conseguir y por suerte el cable se solto sin cortarse:igual lo revise antes de tensarlo, porque seria peligroso que se cortara al manipularlo....
<a href=gedc0021h.jpg' alt='gedc0021h.jpg'>
Nestor, otro detalle que tenes que tener en cuenta, mas alla del problema es que si vas a desarmar el panel, es conveniente engrasar un poco el riel por donde se desliza el "plastiquito blanco",de esa manera alivianas el trabajo del motor y tambien el cable es bueno engrasarlo un poco haciendo girar el motorcito....SALUDOS..
Hola Dancho, quiero agradacerte realmente todo el material y como te has ocupado del tema, valoro muchísimo estas excelentes actitudes en lo humano y en lo profesionel. muy bien indicado!! Con respecto a mi tema lo llevé a un mecanico que me recomendaron y resultó ser el UCH, como muy bien lo indicaba nuestro compañero Walter del club. Mañana lo tengo que llevar temprano y esperemos que solo sea un contactor de allí abajo, ya que el UCH nuevo cuesta 3100 pesos. Por su puesto les voy a tener al tanto, para de alguna manera enriquecer los conocimientos propios y de algunos aprendices como yo, que todavía poco se anima a tomar coraje con algunos temas que parecen simples y resultan un poco mas complejos. Mil gracias nuevamente y hasta pronto equipo!!!
Uhh, Nestor, ojala que no sea grave el problema : En mi caso todo sucedio cuando estaba sacando el auto del garage, cuando de repente senti el latigazo que pego el cable de acero dentro del panel de la puerta al soltarse de uno de los topes (ver plastico blanco) .Como el vidrio estaba levantado, este comenzo a bajarse solo, muy lentamente.....asi que sabia de antemano que el problema estaba alli dentro.Igual espero que la info le sirva a alguien.....Mantenenos al tanto de tu solucion un abrazo!!
Hola Dancho, recién vengo del mecánico y es la placa. Por ahora la armará así y voy a ver que hago, porque encima esas placas no se consiguen. Bueno esperaba mejores noticias. Los tengo al tanto y nuevamente les agradezco un montonazo, por todo. Hasta pronto..
  • 3 meses después...
Hola amigo:
Por las dudas no tenes el esquema electrico de como se conectan los levanta cristales, te cuento compre para mi megane 2005 levanta cristales electricos, como el mio no trae tengo que hacer todo el cableado.
Hola gran Serpiente, un placer saludarte. si bien yo pude mandar a arreglar la placa, en realidad era uno de las relais que se tuvo que reemplazar. funcionan hacia arriba o hacia abajo, cambiando de polaridas al accionar el pulsador. Me terminó saliendo $ 600 mangos. Pero no me dejó ningun plano del circuito, aunque debería estar el mismo plano en la tapa de la plaqueta, debajo del UTH. Serpiente, se que no es de mucha ayuda, pero el que me lo arregló es de Monte Grande, si lo necesitas el teléfono, te lo busco y te lo envío amigo. Saludos y hasta pronto
Dancho, esa maquina levantavidrios es la nacional no? la pusiste vos? te anda bien? Yo estoy viendo si reparo la mia original que me cobran $200 o comprar la nacional a $400
  • 8 meses después...
Ese plastico blanco, que en mi caso es azul francia, donde se consigue?
Alejandro en Mercadolibre t venden el KIT completo por 125 pesos, yo lo acabo de comprar.
Gracias Gaita_156 me pasas el link si lo tenes? Abrazo
Alejoxx63, los repuestos estos los consigo en forma separada, sin comprar el kit, colo lo que te hace falta, en Lanus, Maximo Paz y Santa Fe, se llama Cerrajeria Santa Fe, y te conviene ir con el levantavidrios en mano, para ver que los repuestos que compres sean los que te van en el tuyo, no todos son iguales o genericos, el local esta sobre Santa Fe, de Maximo Paz son 3 locales hacia Avellaneda. y gaste chirolas. suerte.
Zas, cuando desarme la otra puerta me encontre con que la maquina era otra !!! Estaba gastada la cremallera de uno de los brazos levanta. Y no puedo subir la foto ...
  • 3 semanas más tarde...
Esteban y Alejandro: hay otro en ML que te vende el kit o lo que necesites por separado esta en san miguel (y tiene de casi todos los autos) se llama diego y es fenómeno. Si queres la tripa la podes conseguir aparte compras x metro(a veces calculas mal y no vas a comprar 3/4 kits) si te interesa te digo el nombre exacto, los remaches de las puntas los podes hacer vos con un alambre ("de fardo" el común de construcción) tomas un tramo (100mm aprox.) y enrrollas otro alrededor compactándolo en cada espira con ayuda de una pinza 3 o 4 vueltas y listo, lo pegas en la tripa con la gotita y si queres asegurarte lo remachas con un martillo sobre un plano. El encarrilador de plástico (soporte del vidrio) lo podes reforzar con una chapa doblándola en el contorno, no queda muy estético pero no se rompe mas, hace casi un año que se la reforcé y no jorobo mas (antes como 4 veces me tenia arto de estar con un palo sosteniendo el vidrio). Espero haber ayudado!
