Pastin Publicado 5 de Septiembre del 2012 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Hola amigos, les escribo nuevamente porque el Megane me tiene loco!, despues del problema que no me encendian las luces bajas y que se soluciono magicamente solo, ahora tengo el siguiente problema. De un dia a otro el stereo quedo mudo, casualmente descubri que al cerrar la puerta trasera del lado del copiloto se volvia a escuchar... de ahi en mas cada vez que se apaga le doy un golpe a la puerta por dentro y vuelve a sonar, pero ahora cada vez es mas dificil que se mantenga sonando. Quien me guia por favor, puede ser que si hay algun cable suelto en esa puerta interrumpa todo el sonido de los otros altavoces? Saludos! Citar
Pastin Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 5 de Septiembre del 2012 Hola amigos, les escribo nuevamente porque el Megane me tiene loco!, despues del problema que no me encendian las luces bajas y que se soluciono magicamente solo, ahora tengo el siguiente problema. De un dia a otro el stereo quedo mudo, casualmente descubri que al cerrar la puerta trasera del lado del copiloto se volvia a escuchar... de ahi en mas cada vez que se apaga le doy un golpe a la puerta por dentro y vuelve a sonar, pero ahora cada vez es mas dificil que se mantenga sonando. Quien me guia por favor, puede ser que si hay algun cable suelto en esa puerta interrumpa todo el sonido de los otros altavoces? Saludos! Citar
adriangudu Publicado 5 de Septiembre del 2012 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Re: El stereo esta encendido pero no suena! Quiza el cable de la puerta esta enredado y tire de la ficha completa y por eso dejan de escucharse todos los parlantes, proba sacar el panel de la puerta y ver como esta de tirante el cable. Citar
Pastin Publicado 6 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: El stereo esta encendido pero no suena! Gracias por tu respuesta Adrián, voy a revisar el manual para desmontar el panel de la puerta y no romper nada... cuando lo haga informo que cosa encontré. Citar
guille145 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: El stereo esta encendido pero no suena! Por lo que contás tenès un problema de masas, revisá bien los cables, sobre todo los de esa puerta. Saludos! Citar
