Portuguez Publicado 5 de Septiembre del 2012 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Hola, agradeciendo de antemano la ayuda que pudieran darme les comento: Quisiera activar el antiarranque y la alarma del Mega y no logro encontrar el dato justo, aunque estoy seguro que en algún post debe decir todo y a mi me gustaría poder hacerlo personalmente, lo mío pasa mas por no poder ponerme a leer tanto en los post, por falta de tiempo. Si pudieran arrimarme algún Linck al respecto o dato que me oriente para el lado de lo que tengo que hacer, estaré muy agradecido. Estoy haciendole unos mimos al Mega, en los pequeños detalles estéticos que estaban pendientes, tengo además que insonorizarlo un poquito y sacarle un ruido molesto que me hace el volante, es en el airbag del mismo, que me tiene loco y no logro sacarle ese crujidito molesto. Les dejo Saludos a todos y agradecimientos por la ayuda que pudieran acercarme al respecto. Citar
Portuguez Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 5 de Septiembre del 2012 Hola, agradeciendo de antemano la ayuda que pudieran darme les comento: Quisiera activar el antiarranque y la alarma del Mega y no logro encontrar el dato justo, aunque estoy seguro que en algún post debe decir todo y a mi me gustaría poder hacerlo personalmente, lo mío pasa mas por no poder ponerme a leer tanto en los post, por falta de tiempo. Si pudieran arrimarme algún Linck al respecto o dato que me oriente para el lado de lo que tengo que hacer, estaré muy agradecido. Estoy haciendole unos mimos al Mega, en los pequeños detalles estéticos que estaban pendientes, tengo además que insonorizarlo un poquito y sacarle un ruido molesto que me hace el volante, es en el airbag del mismo, que me tiene loco y no logro sacarle ese crujidito molesto. Les dejo Saludos a todos y agradecimientos por la ayuda que pudieran acercarme al respecto. Citar
WEL Publicado 5 de Septiembre del 2012 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Re: Quiero Activar Antiarranque y Alarma ! AYUDA ? Portuguez, profundizá un poco más el tema de la activación del antiarranque y alarma, porque no entiendo la pregunta. Vos decis, recodificar las llaves para que te la reconozca el sistema o que? Citar
Portuguez Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 5 de Septiembre del 2012 Re: Quiero Activar Antiarranque y Alarma ! AYUDA ? Hola Walter, mirá, el tema es así : le pongo la llave la giro de una y arranca, no hay que esperar que deje de parpadear la lucecita roja del bloqueador como en mi Mega anterior, y la alarma está completa, pero nunca sonó la Sirena aunque cada tanto, se disparan la luces cuando por ej. pasa una moto con escape libre al lado del auto. A mi me gusta la idea de mantener lo mas original posible todo y no quisiera cambiarle la alarma, si no lograr que ande la que está o de última reemplazarla por otra igual a la que vino.( keyless ). Con lo que está pasando en las calles, ya le amplié la cobertura del seguro y Como decidí ponerle y hacerle lo que le haga falta al auto para dejarlo terminadísimo, primero quiero ir sobre esos dos puntos como para estar algo mas tranquilo, conforme y poner en marcha la seguridad que minimamente se le puede aplicar, como equipamiento "Casi Normal" que se puede aproveechar del auto. Te Mando un Abrazo, Saludos. Citar
WEL Publicado 6 de Septiembre del 2012 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: Quiero Activar Antiarranque y Alarma ! AYUDA ? Ricardo, habría que averiguar (si está al alcance) si cuando le pusieron alarma no anularon el antiarranque. Es casi seguro que haya pasado eso, porque normalmente la alarma no anula el antiarranque, por ende, una vez que desactivas la alarma, luego tenes que desactivar el antiarranque y para algunos eso se vuelve fastidioso. Por eso reitero, tal vez está anulado desde la ECU, todo un tema para reconectarlo. Ahora, lo de la alarma desconozco el tema, eso tendrías que llevarlo a alguna casa que la revisen, porque puede ser que hayan cortado o roto la bocina de la misma, puede haberse desconfigurado alguna función ya que tienen tantas algunas, o como en mi caso cuando compré un 19 que tenia el llavero con alarma y como a la semana se me ocurre cambiarle las pilas y guala!!! la alarma funcionaba a la perfección, simplemente el control no tenia pilas. Sdos 1 Citar
