R91994 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Si este tema ya fué posteado no hay problema que lo borren. Hace a un año el pedal de embrague del fluence dynamique 2.0 al pisarlo hacía un ruido a roce entre metal y metal, miro y noto 1 tuerca extrañamente desajustada de la planchuela que soporta al pedal de embrague, me pareció raro pero quedó así un tiempo (no quice tocar por la garantía). Hará unos 6 meses en el primer servis le pregunté al conocido que tengo sobre esa tuerca floja y resulta que tenía 2 de las 4 tuercas desajustadas pero no era 1 vuelta de tuerca la tuerca estaba a 5 mm de ajustar contra la planchuela que soporta al pedal y al pisar el pedal eso hacía ruido ya que la planchuela de movía contra el bulón. El mayor ploblema de que trabaje así es que tras mucho tiempo se va comiendo él o los bulones y quita cierta presición al pedal. Me molestó un poco porque sé que un cordobés en la fábrica no hizo su trabajo y espero que no lo haya hecho en otro fluence. Es simple de corregir es sólamente ajustar las tuercas a tope, invito a los que tienen el auto a que simplemente hechen una ojeada a dichas tuercas (por las dudas). Citar
R91994 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2012 Si este tema ya fué posteado no hay problema que lo borren. Hace a un año el pedal de embrague del fluence dynamique 2.0 al pisarlo hacía un ruido a roce entre metal y metal, miro y noto 1 tuerca extrañamente desajustada de la planchuela que soporta al pedal de embrague, me pareció raro pero quedó así un tiempo (no quice tocar por la garantía). Hará unos 6 meses en el primer servis le pregunté al conocido que tengo sobre esa tuerca floja y resulta que tenía 2 de las 4 tuercas desajustadas pero no era 1 vuelta de tuerca la tuerca estaba a 5 mm de ajustar contra la planchuela que soporta al pedal y al pisar el pedal eso hacía ruido ya que la planchuela de movía contra el bulón. El mayor ploblema de que trabaje así es que tras mucho tiempo se va comiendo él o los bulones y quita cierta presición al pedal. Me molestó un poco porque sé que un cordobés en la fábrica no hizo su trabajo y espero que no lo haya hecho en otro fluence. Es simple de corregir es sólamente ajustar las tuercas a tope, invito a los que tienen el auto a que simplemente hechen una ojeada a dichas tuercas (por las dudas). Citar
R91994 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2012 (editado) Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! Nosé como se edita el mensaje anterior pero me faltó agregar que la tuerca que estaba más floja era la que está a la vista justo atrás del pedal, las otras no se ven por el plástico. Editado 7 de Septiembre del 2012 por R91994 1 Citar
walter58 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! ..... Me molestó un poco porque sé que un cordobés en la fábrica no hizo su trabajo y espero que no lo haya hecho en otro fluence...... . A lo mejor no te guste la corrección, pero quedaría mejor si hubieras escrito, ".... porque se que un operario en la fabrica no hizo su trabajo...." 2 Citar
Martín García Publicado 7 de Septiembre del 2012 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Coincido con Walter, prestemos atención en la forma de expresarnos. Por otro lado, una persona puede cometer errores y no por eso significa que todos los autos de la línea vayan a salir con las tuercas flojas. Es bueno mencionarlo para que otros socios lo tengan en cuenta y puedan verificar sus unidades. Abrazo de Gol Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar
R91994 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2012 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! Ups... perdón no me pareció que sea algo fuerte lo voy a tener en cuenta. Estoy acostumbrado a otros foros que te permiten corregir el mensaje pero aquí parece que son por unos pocos minutos que se puede hacer la edición. Aclaro que aparte de ese problemita el auto anda de 10. 1 Citar
Ric Publicado 7 de Septiembre del 2012 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! ...pero aquí parece que son por unos pocos minutos que se puede hacer la edición... Exacto, se dispone de poco tiempo para editar. Si la necesidad de edición es imprescindible para que quede todo en un mismo post, contactate con alguno de los moderadores. Sino, agregás lo q te faltó en un nuevo posteo; no hay problema con eso. Salu2. Citar
Txoko Publicado 7 de Septiembre del 2012 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! Gracias Ariel por compartir el tema. Abrazo de un cordobés (Que no trabaja en Renault) Jajajajajaja!!! Citar
alfredo62 Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! hola a todos, yo en mi fluence privilege (2 meses, aprox. 1500 km.) tengo un ruido al pisar el pedal como si mordiera un cable, pero me dijeron en Renault que no lleva cable, que es hidraulico, que no se va romper nada, pero igual con lo que cuesta el coche y el tiempo de uso que tiene es inadmisible eso, me dan vueltas por el tema de hacerlo por la garantia, mucha burocracia, y además no tengo turno hasta no se cuando; todo un bajón; creo que no tiene que tener ningun problema un coche nuevo; lo que me explicó un jefe de taller es que es muy común que lo haga, aunque me dijo que es un resorte que tiene un asiento de teflón y es eso lo que molesta. Pero bueno si a alguien le paso algo así, gracias por sus comentarios: SAludos a todos. Citar
R91994 Publicado 10 de Enero del 2013 Autor Publicado 10 de Enero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! ¿Sentís que se traba o que hace un ruido a roce entre metales? Citar
cenizas Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! Uno de los pocos ruidos que tengo en mi auto es un chillido al apretar el embrague, como del pedal...Recuerdo haber leido en otros post que a muchos les pasaba. Falta engrasar, o que? Citar
alfredo62 Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! Aparentemente es un resorte que alivia el pedal cuando uno lo pisa y lleva un asiento de teflón, es lo que me explicaron en Renault, por lo que me dijeron se cambia para que deje de hacer ese ruido a resorte seco o algo así; en mi caso le echaron de ese aceite en aerosol pero no paso nada, sigue igual. Citar
R91994 Publicado 10 de Enero del 2013 Autor Publicado 10 de Enero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! cenizas podrías fijarte de tocar con la mano la planchuela negra que está detrás del pedal de embrague y al mismo tiempo con la otra mano apretar el pedal lo más que puedas (creo que es igual a la del Fluence) si esa planchuela se mueve hacia adelante y atrás o hacia arriba y abajo eso es lo que genera ruido (como me pasó a mí en el inicio del Post) si no se mueve es otra cosa. alfredo a veces los aerosoles no llegan bien es incómoda esa zona pero creo que no es más que desarmar y reengrasar, el aerosol al corto plazo no sirve porque se seca tendrían que poner grasa si es que no hace falta cambiarlo. Citar
alfredo62 Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! Ariel, gracias por tu aporte, pero en mi caso particular no noto nada suelto o flojo, sino que es un chillido cuando se pisa el embrague para meter los cambios, suena como si fuera un resorte seco o viejo, pero en Renault me dijeron que se cambia ya que lleva una parte con teflón, no se lubrica por lo visto; me jode que dan vueltas ya que no lo compre en un concecionario Renault y para pasarlo por la garantía son unos burócratas de novela. Citar
cenizas Publicado 14 de Enero del 2013 Publicado 14 de Enero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! No tengo nada flojo tampoco,el ruido es como un papel celofan arrugandose (?), lo hace desde el primer dia. No creo que lo comente hasta el primer service, no se que dicen ustedes. Citar
alfredo62 Publicado 14 de Enero del 2013 Publicado 14 de Enero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! Si es así de parecido como vos mencionás cenizas, pero dado q tenemos 3 años de garantía por cualquier problema, creo q hay q reclamar todo lo que uno crea q corresponde; donde yo lo compré y también en un concecionario Renault me aclararon que no se va a romper nada...... pero igual te jode q siendo un auto nuevo y con el precio q tiene no tiene q tener "ningún" ruido o desperfecto, de modo q seguiré hasta q me solucionen ese ruido molesto y no esperar a realizar el 1er service dentro de unos meses. saludo a los meganeros y fluenceros. Citar
mateo_bull Publicado 6 de Febrero del 2013 Publicado 6 de Febrero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! No tengo nada flojo tampoco,el ruido es como un papel celofan arrugandose (?), lo hace desde el primer dia. No creo que lo comente hasta el primer service, no se que dicen ustedes. hola cenizas, a mi me pasa lo mismo desde el primer día, pudiste dar con la causa del problema? Citar
cenizas Publicado 6 de Febrero del 2013 Publicado 6 de Febrero del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! hola cenizas, a mi me pasa lo mismo desde el primer día, pudiste dar con la causa del problema? Mateo: mi auto recien tiene 1500km, no creo que lo lleve antes de los 10.000...el sabado me voy de viaje a cordoba. Citar
cenizas Publicado 22 de Abril del 2013 Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Pedal de embrague mal ajustado de fábrica! hola cenizas, a mi me pasa lo mismo desde el primer día, pudiste dar con la causa del problema? Gente, el ljunes pasado deje el auto por detalles de garantia y mencione lo del pedal. El pibe que m elo recibio, me dijo que "s"i hacia ruido...cuando vuelvo a retirarlo, me lo entrego otro que no tenia ni idea de lo que me hicieron, pero el ruido que tenia se fue. No se que habran hecho, ni si volverá.. Lo arregle en Centro Automores Haedo. Citar
