Alejandro79 Publicado 8 de Septiembre del 2012 Publicado 8 de Septiembre del 2012 hola gente hago una consulta.... La puerta delantera derecha cuando se abre hace ruido track track... El ruido lo hace en ja visagra de abajo donde está el mecanismo que no deja que la puerta se cierre. Alguien sabe como desarmar sin sacar todo? Aparentemente arriba de ja visagra en el mecanismo hay una tapa a ja cual le pege bastante pero no sale y tengo miedo de romperla. Saludos y gracias.... Citar
Alejandro79 Publicado 8 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 8 de Septiembre del 2012 hola gente hago una consulta.... La puerta delantera derecha cuando se abre hace ruido track track... El ruido lo hace en ja visagra de abajo donde está el mecanismo que no deja que la puerta se cierre. Alguien sabe como desarmar sin sacar todo? Aparentemente arriba de ja visagra en el mecanismo hay una tapa a ja cual le pege bastante pero no sale y tengo miedo de romperla. Saludos y gracias.... Citar
famasucci Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: track track en la puerta disculpa, pero el mecanismo que hace que la puerta no se te cierre, funciona bien?, porque si es solo por el ruido, lubrica adentro de esa bisagra, la parte que esta dentro de la puerta, tiene dos rodamientos que apresan esa varilla y suelen oxidarse, no hace falta sacarlo. Citar
jona22 Publicado 15 de Junio del 2014 Publicado 15 de Junio del 2014 Re: track track en la puerta hola Alejandro79 ... solucionaste el tema...?? adquiri un M2 hace unas semanas y hace el mismo ruido... Citar
jruizdiaz Publicado 14 de Julio del 2014 Publicado 14 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta Buenas, a mi me tiene cansado el famoso "retenedor" ambas puertas con el ruido, no se desarmarlo sin romperlo; donde hay que lubricar???Saludos Juan 1 Citar
Teto1584733582 Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta A mi me pasaba lo mismo, aca les paso el post q arme en su momento http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-tapiceria-cristales/39338-ruido-en-puerta-delantera.html Como no pude sacar esa bendita tapa, agarre la agujereadora y le hice un pequeño orificio para poder introducir la varilla del WD-40 y asi lubricar esa maldita caja. De esa manera pude solucionar el problema de la puerta. Despues posteo una foto de como quedo la caja con el agujero q le hice Saludos....Teto 2 Citar
jona22 Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta teto..por donde hiciste el orificio? en la parte superior no mas ? saludos Citar
Teto1584733582 Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta Hola jonathan, el agujero se lo hice sobre el lateral de la tapa. Cuando pueda subo una foto para q veas bien en donde hice el orificio Saludos Citar
Teto1584733582 Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta Aca van las fotos, ahi se puede ver como quedo la tapa de la caja al intentar sacarla. Luego se me ocurrio hacerle el orificio para poder lubricar adentro. Espero q les sirva Citar
jona22 Publicado 16 de Julio del 2014 Publicado 16 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta garcias...buenisimas las fotos.. hoy le hago y te cuentoo !! Citar
jruizdiaz Publicado 16 de Julio del 2014 Publicado 16 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta Gracias gente,idem que jona22; lo hago y posteo unas fotos. Citar
jruizdiaz Publicado 17 de Julio del 2014 Publicado 17 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta Buenas, intente colocarle w40 y aceite fino para maquina de coser...nada; entonces lo desarme, el problema surge porque tiene una goma que hace de guardapolvo y esta extremadamente pegada a la tapa, es por eso que se dificulta desarmar el retenedor. Como el mio esta muy desgastado, la caja oscila al mover la puerta...entonces le desconecte el resorte/tensor que acciona el retenedor. La puerta va y viene de mil maravillasa, el problema es que si mi sra. abre y llega a soplar viento fuerte creo que va a quedar giratoria. Posteo unos videos del trabajo. Saludos Juan. Citar
jruizdiaz Publicado 17 de Julio del 2014 Publicado 17 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta Van los videos. https://www.youtube.com/watch?v=UPozMRzklzs https://www.youtube.com/watch?v=11bcyvS5gvg https://www.youtube.com/watch?v=YkWQEtUV4hs https://www.youtube.com/watch?v=q4tMNc37Hvk Citar
nacho 123 Publicado 17 de Julio del 2014 Publicado 17 de Julio del 2014 Re: track track en la puerta Juan muy bueno los videos . el ruido viene den reten , limitador o rienda . que al fin no se como se llama . pero es xq esta suelto y se mueve !!! a tudos los autos les pasa pero al megane II no lo conosco bien . podes sacarle una foto por debajo ? si tiene tornillos deben estar flojos . prestarle atención al movimiento , en el primer video !! Citar
