Diego_RS Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Gente, Como andan? Tanto tiempo... bue, hoy decidi llevar a la gorda, y como estaba parado antes de entrar al lavadero, y hacia calor, decidi prender el aire..... nunca arranco hasta que lo puse al maximo y ahi arranca, probe con el forzador, y lo mismo, en los puntos bajos no anda, y si lo pongo en 4 anda perfecto (chiste facil abstenerse ) Despues de pasar por la maquinita, miro abajo del asiento del acompañante y estaba un poco mojado (pienso que entro un poco de agua) y decidi probar el aire de vuelta y empezo a tirar un pcoo de agua adentro, pienso que entro algo de agua del lavado adentro y la estaba sacando.... espero sea eso, sino puede ser una manguera y seria mala opcion, ya que aca cuesta un huevo conseguir un repuesto de ese tipo. En la semana le saco fotos, hoy este tema me puso de mal humor, soy adicto al a/a jeje Gracias!! Citar
Diego_RS Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Gente, Como andan? Tanto tiempo... bue, hoy decidi llevar a la gorda, y como estaba parado antes de entrar al lavadero, y hacia calor, decidi prender el aire..... nunca arranco hasta que lo puse al maximo y ahi arranca, probe con el forzador, y lo mismo, en los puntos bajos no anda, y si lo pongo en 4 anda perfecto (chiste facil abstenerse ) Despues de pasar por la maquinita, miro abajo del asiento del acompañante y estaba un poco mojado (pienso que entro un poco de agua) y decidi probar el aire de vuelta y empezo a tirar un pcoo de agua adentro, pienso que entro algo de agua del lavado adentro y la estaba sacando.... espero sea eso, sino puede ser una manguera y seria mala opcion, ya que aca cuesta un huevo conseguir un repuesto de ese tipo. En la semana le saco fotos, hoy este tema me puso de mal humor, soy adicto al a/a jeje Gracias!! Citar
Charly7dln Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: Anda el aire y el forzador, pero solo al maximo Diego, el aire no empieza a funcionar si no esta encendido el forzador. El problema que tenes es en la plaqueta o resistencia que maneja las velocidades del forzador. Ya sea por que se mojo, se quemo el termico, o la plaqueta se quemo. Te dejo un tutorial para que ubiques dicha plaqueta: http://www.clubmeganeargentina.com/climatizacion-aire-acondicionado/16163-problemas-con-el-forzador-solucionado.html Por otro lado te recomendaria limpiar las descargas de tu scenic para que no vuelva a entrar agua. Cualquier duda o consulta me avisas. Saludos. Citar
Diego_RS Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: Anda el aire y el forzador, pero solo al maximo Gracias Charly, ahi miro el post.... en realidad queria poner que la perilla funciona toda a la derecha o toda a la izquiera (El que tiene la flechita como una U acostada) y puse forzador no se porque... Ahora me voy a poner a buscar tutoriales para limpiar todas las descargas y aviso como me va! Gracias!! Citar
Charly7dln Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: Anda el aire y el forzador, pero solo al maximo Gracias Charly, ahi miro el post.... en realidad queria poner que la perilla funciona toda a la derecha o toda a la izquiera (El que tiene la flechita como una U acostada) y puse forzador no se porque... Ahora me voy a poner a buscar tutoriales para limpiar todas las descargas y aviso como me va! Gracias!! Diego, el forzador te anda solo en la maxima velocidad, tanto en recirculacion como en ingreso de aire, porque en la maxima velocidad el forzador trabaja en forma directa con 12v. Para que funcione en las velocidades inferiores la corriente pasa por la plaqueta (Resistencia) para vajar el voltaje y hecer andar el forzador mas lento. Por eso te digo que mires la plaqueta. Hace algunos meses me paso lo mismo y tube que cambiar la plaqueta. Al sacar la plaqueta, veras que tiene como un fusible termico. Seria bueno que pruebes con un tester este termico primero. Si este te da que esta cortado, podes cambiar el termico solamente. Sino, tenes que cambiar la plaqueta. En este post que te dejo ahora encontraras como revisar y cambiar el termico. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/14620-reparar-variador-de-velocidad-del-forzador-de-aire.html En este otro tutorial explico como llegar a la plaqueta, es similar al primer post que te deje. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/23794-cambiar-plaqueta-forzador-scenic-2x1.html Cualquier cosa chifla. Saludos. 1 Citar
Diego_RS Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: Anda el aire y el forzador, pero solo al maximo Charly, sos un fenomeno!! Ahora me quedo clarisimo!! Citar
Charly7dln Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: Anda el aire y el forzador, pero solo al maximo Para limpiar los desagotes de la scenic, tenes que sacar los limpiaparabrisas completos (brazos incluidos) Luego sacas la rejilla que esta debajo de los limpiaparabrisas y en hueco, donde estan los pantografos de los limpiaparabrisas y su motor, en los extremos casi contra los guardabarros encontraras 2 agujeros, que desagotan el agua. Por lo gral se llenan de mugre y el agua demora en drenar. Aca tenes el tuto para la limpieza. http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/6763-limpieza-de-drenajes-scenic-desde-arriba.html Saludos. Citar
