checho1900 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 (editado) Hola a todos y como es costumbre en mí país, a todas tambien( ja ja ) . Bueno tengo una scenic 1.9 dti y me encontré con el recipiente del intercooler lleno de aceite, el tema es que no sé si es normal o no. Quisiera saber si eso se tiene que arreglar o se puede seguir usando así. Gracias Editado 10 de Septiembre del 2012 por Ric Acomodar título. Citar
checho1900 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 (editado) Hola a todos y como es costumbre en mí país, a todas tambien( ja ja ) . Bueno tengo una scenic 1.9 dti y me encontré con el recipiente del intercooler lleno de aceite, el tema es que no sé si es normal o no. Quisiera saber si eso se tiene que arreglar o se puede seguir usando así. Gracias Editado 10 de Septiembre del 2012 por Ric Acomodar título. Citar
Charly7dln Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: aciete en el intercooler?? Checho, me parece que tenes que pasar por la parte de presentaciones y bienvenidas, subir alguna foto de la scenic y completar tu ficha personal. Con respecto a tu consulta, si el intercooler esta impregnado de aceite en su interior, no es problema. Ahora si el intercooler esta lleno de aceite, te recomendaria que lo escurras, antes de seguir andando, porque podes estropear el motor. Luego hacer revisar el turbo sin falta. No se si entendes la diferecncia? Seria bueno saber que consideras por lleno. Cual es el consumo de aceite de tu motor? Saludos. Citar
checho1900 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Hola charly, y gracias por tu respuesta, estoy preparando las fotos, lo que pasa es que hace poco que tengo la scenic y está en el macanico. Lo que me pasó es lo siguiente, aparentemente se barrieron los metales del piston 4, por lo que recalentó con la friccion con el cigüenial y éste se torció (puaa un desastre!!) a desarmar todo y a reparar motor completo. El mecanico se asombró de ver lleno de aceite el deposito del intercooler, después de unos días el aciete bajó. El tema es que no sábemos si ese deposito en donde está el radiador del intecooler tiene que tener aciete, o tiene que estar vacio?. Si hay que cambiarlo o simplemente vaciarlo, limpiarlo y listo.Gracias Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Si me disculpas, el hecho de que se fundan los cojinetes de biela, no da motivo a que se tuerza un cigueñal, a lo sumo se puede rayar. Y el intercoler, es un radiador para que se enfrié el aire que viene del turbo, para enfriarse. Y como dice Carlos revisa el turbo. Me vuelvo a disculpar, el Mecánico, no sabe como funciona el intercooler, da que pensar. P/D Te sigue faltando tu presentación, Presentaciones y Bienvenidas 1 Citar
Charly7dln Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Checho, como bien dice Walter, el mecanico se asombro de ver lleno de aceite el intercooler???!!!! Luego te dice que el cigueñal esta doblado??? Ojo con ese lugar!!!! El aceite del intercooler viene del turbo. Tenes que hacerlo revisar, sino luego de la reparacion de motor, podes volver a romperlo si no reparas el turbo. Citar
checho1900 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Charly, charly... No sé que decirte. El tema fué así: compré la scenic 1.9dti privilege 2004 hace 6 meses de primera mano, desde ese momento y hasta hace 20 dias anduvo de primera sin ninguna falla, una tarde iba por circunvalacion de rosario a 120Km por hora y empezó a hacer un ruido a golpeteo proveniente del motor y comenzó a fallar regulando como en 3 cilindros y humeaba por el escape. No se prendió ninguna luz, y salía humo blanco por el circuito de gases y la tapa del aciete. Chequeando antes de desarmar se pudo apreciar que el golpeteo venia del embrague, y seguia fallando un piston. Desarmamos y se encontró que no tenía más embrague, el cigüeñal se torció y la biela del piston 4 estaba violeta con los metales barridos. Al desarmar todo se pudo ver lo del intercooler. Ahora bien, todavía no me queda claro que fué lo que pasó. El de la casa de respuesto me dijo que el intercooler se llenó de aceite por la falla del motor y que al arreglarlo no tiene que haber más problemas. Te agradezco la info que me puedas dar. desde ya muchas gracias.checho Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Pregunta irónica, el repuestero es el mecánico. Comentario, el cigueñal y la biela son partes internas del motor, el embrague esta fuera del motor, no entiendo la relacion de uno cosa con la otra. Checho, disculpame mis palabras, pero veo que no estas en buenas manos. Citar
Charly7dln Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Checho, que garron hermano!!!!!!!!!!!!!!!!! La verdad no entiendo como sucedio todo este lio. No entiendo... si se fundio una biela, como tambien se rompio el embrague??? Por la falla, el humo y todo lo que comenzo a pasar, en tu descripcion de los hechos, el pedo esta en el motor!!! Suponiendo que realmente se fundio una biela el golpeteo que sentis es del piston contra la tapa!!! Preguntale al de la casa de repuestos como se imagina que el aceite del motor fue a parar al intercooler. Mira... en cuestion de fierros todo es posible, pero te han pasado cosas un poco inverosimiles. Cuantos kms tenia la scenic? Gastaba aceite? Checho, te vuelvo a repetir, OJO donde dejaste la scenic para arreglar!!!! Me huele a gran verso. Vos viste con tus propios ojos el embrague roto, el cigueñal torcido y la biela fundida????? Me parece que deberas ponerte firme y tomar las riendas de la situacion, no tengo problema en acompañarte desde aqui, sugiriendote algunas soluciones, pero creo que tenes que involucrarte un poco mas en el arreglo de tu auto. Por favor mantenenos al tanto. Saludos. PD: Walter58, tiene un impecable trajectoria como mecanico de la marca, escucha sus consejos. Citar
Charly7dln Publicado 12 de Septiembre del 2012 Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Checho querido!!! Sacate algunas fotos, si podes, de todo el quiombo. La persona que te la vendio, la conoces, es de confianza? Cuantos kms tenia? Aguardamos tus comentarios Citar
checho1900 Publicado 12 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Si Charly, lo que me pasó es totalmente raro, pero como decis, son fierros y todo puede pasar. Mi hermano conoce al dueño anterior ( el primer dueño) y fué él quien me dió el dato, Km reales a la compra 200000, a la actualidad 226500, el coche está impecable!!. El mecanico es un amigo corajudo al cual le gustan los fierros. Calculo que yo le he dado buena paliza. despues te sigo contando como sigue la pelicula. Gracias por tu ayuda. Citar
Charly7dln Publicado 12 de Septiembre del 2012 Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Si Charly, lo que me pasó es totalmente raro, pero como decis, son fierros y todo puede pasar. Mi hermano conoce al dueño anterior ( el primer dueño) y fué él quien me dió el dato, Km reales a la compra 200000, a la actualidad 226500, el coche está impecable!!. El mecanico es un amigo corajudo al cual le gustan los fierros. Calculo que yo le he dado buena paliza. despues te sigo contando como sigue la pelicula. Gracias por tu ayuda. Todo es muy extraño, respirale en la nuca al mecanico. Hacete revisar el turbo, que no tenga juego. Si el motor esta bien, se banca cualquier paliza, yo acabo de hacer 2000kms y no le perdone nada, le di para que tenga y guarde y anda de 10. Preguntale al mecanico, si el motor estaba original, por abajo. Mantenenos al tanto de como marcha esto. No olvides de hacer tu presentacion. Saludos. Citar
MAVERIK Publicado 12 de Septiembre del 2012 Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Hola muchachos,no soy mecanico,me gusta mucho si la mecanica y algo entiendo pero no como para decir que soy un mecanico,por lo que lei aqui en el foro del club,y por conclusiones que saco,el problema puede surgir del turbo,le mando todo el aceite al intercooler(donde solamente debe circular aire,no aceite)lo cual le dejo con bajo nivel o sin nivel de aceite y de ahi la tomada de la biela,creo yo que un cigueñal no se puede torcer mas bien se va a cortar,tube hace años un fiat 125 cupe,el cual por un mal armado giro un casquillo y se llego a sacar el sigueñal azul,asi y todo no se doblo,por eso me parece raro que este doblado,pero todo puede ser,si estoy errado les agradesco que me corrijan,de paso aprendo mas.Saludos desde misiones. 2 Citar
Charly7dln Publicado 12 de Septiembre del 2012 Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: aceite en el intercooler?? Hola muchachos,no soy mecanico,me gusta mucho si la mecanica y algo entiendo pero no como para decir que soy un mecanico,por lo que lei aqui en el foro del club,y por conclusiones que saco,el problema puede surgir del turbo,le mando todo el aceite al intercooler(donde solamente debe circular aire,no aceite)lo cual le dejo con bajo nivel o sin nivel de aceite y de ahi la tomada de la biela,creo yo que un cigueñal no se puede torcer mas bien se va a cortar,tube hace años un fiat 125 cupe,el cual por un mal armado giro un casquillo y se llego a sacar el sigueñal azul,asi y todo no se doblo,por eso me parece raro que este doblado,pero todo puede ser,si estoy errado les agradesco que me corrijan,de paso aprendo mas.Saludos desde misiones. Es lo mismo que podemos entender por los comentarios de Checho. No cierra lo del cigueñal torcido, embrague roto, y el asombro del mecanico por el aceite en el intercooler. Citar
