alefatiga Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Buenas, tengo un problema con el fierro primero me regula re mal alto en nafta y bajo en gas cambie filtro paso a paso los o-rings del filtro de aire, dos bobinas y bujias ya no se que hacer. el auto en baja anda cabeceando y debes en cuando hace una explocion. el auto al acelerarlo tiene un ruido como silbido medio raro que podra ser agradeceria la respuesta gracias! Citar
alefatiga Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Buenas, tengo un problema con el fierro primero me regula re mal alto en nafta y bajo en gas cambie filtro paso a paso los o-rings del filtro de aire, dos bobinas y bujias ya no se que hacer. el auto en baja anda cabeceando y debes en cuando hace una explocion. el auto al acelerarlo tiene un ruido como silbido medio raro que podra ser agradeceria la respuesta gracias! Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v Fíjate si el silbido no es una entrada de aire por el múltiple de admisión, Podes probar sacar la caja resonadora de aire, y tapando la entrada de aire con la mano, debería modificar el andar del motor en los dos combustibles. Citar
alefatiga Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v walter sos un campeón se fue el silbido pero siguen las explosiones y siento el auto como abatatado, al acelerarlo en 1 y en 2 corcovea y tira las explosiones en velocidad anda pero no un 10, hoy voy a cambiar las dos bobinas que faltan pero las probé y sigue igual otra cosa que pueda ser???? Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v En que combustible hace las explosiones. Si es en gas, tiene variador de avance ?, ya regula bien en gas ?. Citar
alefatiga Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v en gas hacelas explosines ya le toque los tornillitos jajaj que debe ser el variador de avance y regula bastante bien pero las explosiones siguen todo el mundo me dijo bobinas pero tanta mala suerte que las 4 bobinas se cagaron. dato:el auto me empezo a fallar despues de pasar por un charco de agua groso y rapidito tendra quever? Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v Si no sabes regular el gas, te recomiendo que lo regule, quien esta en el tema, el exceso de gas puede ocasionar las explosiones, la laguna que me imagino que cruzaste, fue anterior al cambio de bujías ? Citar
alefatiga Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v si, fue antes y antes del cambio de bobinas Citar
GusRT Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v Hola , te comento me experiencia con el mega anterior 2006 , empezó a la mañana jodiendo un poco una bobina , a la tarde se cagaron todas !! tuve que cambiar las cuatro !! tambien ya antes de caducar , hacia contra-explosiones , el mio no tenia gnc. Espero puedas solucionarlo pronto Saludos Citar
alefatiga Publicado 12 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v Bueno gente les comento ya pude arreglar el mega al final le compre las cuatro bobinas y se soluciono todo salvo el silbido que aparentemente por un mecanico es un ruleman del alternador. gracias a todos por la ayuda y espero que esto le sirva a alguien con el mismo problema... Citar
titi183 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v creo que al mio no le cambiaron bobinas pero si otod lo otro y de vez en cuando tira contra explociones.....pero a veces cuando salgo en primera me cabecea demasiado...se me cruso por la cabeza el embreague pero lo hice repara hace unos 6 meses....el cable del embreague podra ser? Citar
joni_7777 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v capo yo tenia un un ruido parecido al que decis vos y era un tensor de la distribucion.espero que te sirva suerte Citar
maritodado Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v hola walter, perdon por la pregunta(me pasa casi lo mismo) si tiene un paso de gas de mas, tambien hace que explote????? Citar
walter58 Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v Si mario, cuando esta muy abierto el paso de gas, y normalmente ocurre luego de una desaceleracion, se acumula el gas, para cuando se vuelve a acelerar se produce la detonación. P/D, fíjate en este tema, en los últimos mensajes, se habla de regulación del gnc. http://www.clubmeganeargentina.com/liquidos-lubricantes-combustibles/32633-super-vs-gnc-mitos-verdades-y-consecuencias.html Citar
maritodado Publicado 19 de Agosto del 2013 Publicado 19 de Agosto del 2013 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v uuuu buenísimo!!!! hoy me junté con un técnico de gnc, y me habló de un elemento que se le coloca al K4M (con G.N.C) que hace que varíe el avance automáticamente, y es exclusivo para ese motor,viene con los parametros justos, y es algo que hace poco se coloca, no es ni lazo cerrado, ni variador de avance común cuando tenga la marca y como se llama te lo posteo asi vemos Citar
maritodado Publicado 19 de Agosto del 2013 Publicado 19 de Agosto del 2013 Re: poca fuerza y explosiones en megane 1 fase 2 1.6 16v en el mio eran las bobinas nomas!!!!! las dos centrales Citar
