Hola gente, hoy me puse a sacar mi tablero para hacer una modificacion ( la 1er vez que lo saco) y resulta que me encuetro con un cable violeta claro cortado de la ficha gris. Aparentemente todo funciona bien, bueno queria ver que funcion tiene este cable y de la ficha de que cable podria sacar alimientacion para alimentar una luz, cosa que cuando prenda la de posicion prenda.
Ahhh otra cosa mas como diablos se puede regular las agujas si se sacaron, los taquitos del combustible y temperatura si o si tienen que estar puesto sino se caen las agujas ???
Editado por dariosxxi
Re: Tablero diagrama ficha...
La luz de inmobilisador (antiarranque) funciona ?
Con una punta de pruebas, busca cual corresponde a la iluminación del tablero.
No me doy cuenta a que te referis con los taquitos.
BUeno ya pude hacer la instalacion por si alguien quiere hacer algo similar, los cables de la llave de posicion seria el BLANCO (negativo) en la 1er linea de pines y el AZUL (positivo) en la 2da linea de pines.
walter, como estas? ya que nombras lo de la luz del inmovilizador te pregunto, tuve el problema de q cada dos días se inmovilizaba el auto y mi viejo decidió sacarle el inmovilizador y desde ese momento dejo de titilar la luz del tablero, vos pensás que en la casa de electrónica también cortaron ese cable para que no titile? o cuando desactivas el sistema también se termina la luz?? gracias!
En la practica se anula desde la ECU. Hay algunos que modifican (puente) la UCH y cortan el cable en el tablero.
Hola, acá dejo un cuadro con las conexiones del tablero, hablando del conector gris de 30 pines, para verlo bien hay que desplazar la tapita del conector hacia un costado para ver en qué posición entran los cables:[TABLE=width: 572]
[TR]
[TD=width: 562, colspan: 3] Conector 30 vías gris (A)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] Vía
[/TD]
[TD=width: 295] Designación
[/TD]
[TD=width: 229] Color de cable
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 1
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo de puertas abiertas
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 2
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo intermitente derecho
[/TD]
[TD=width: 229] Beige con líneas negras
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 3
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo intermitente izquierdo
[/TD]
[TD=width: 229] Naranja con líneas verdes
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 4
[/TD]
[TD=width: 295] + AVC (+ antes de contacto)
[/TD]
[TD=width: 229] Fuxia
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 5
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo antiarranque
[/TD]
[TD=width: 229] Blanco (fino)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 6
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo del cinturón
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 7
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo precalentamiento/inyección* (Diesel)
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 8
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo luces bajas
[/TD]
[TD=width: 229] Verde con puntos negros
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 9
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo luces altas
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 10
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo airbag
[/TD]
[TD=width: 229] Marrón
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 11
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo faros antinieblas traseros
[/TD]
[TD=width: 229] Lila con puntos negros
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 12
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo faros antiniebla delanteros
[/TD]
[TD=width: 229] Naranja con puntos negros
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 13
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo mínimo nivel depósito lavaparabrisas
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 14
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo de carga de la batería
[/TD]
[TD=width: 229] Lila con rayas blancas
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 15
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo desempañante luneta trasera
[/TD]
[TD=width: 229] Blanco (grueso)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 16
[/TD]
[TD=width: 295] + APC (+ después de contacto)
[/TD]
[TD=width: 229] Amarillo con puntos negros
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 17
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo de alerta temperatura de agua
[/TD]
[TD=width: 229] Rosa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 18
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo alerta presión de aceite
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 19
[/TD]
[TD=width: 295] No utilizado
[/TD]
[TD=width: 229] Gris
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 20
[/TD]
[TD=width: 295] Indicador de temperatura del agua
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 21
[/TD]
[TD=width: 295] + Sonda nivel de aceite
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 22
[/TD]
[TD=width: 295] + Indicador nivel carburante
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 23
[/TD]
[TD=width: 295] Información velocidad del vehículo (Velocímetro)
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 24
[/TD]
[TD=width: 295] Masa
[/TD]
[TD=width: 229] Negro
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 25
[/TD]
[TD=width: 295] - Indicador nivel carburante
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 26
[/TD]
[TD=width: 295] – Sonda nivel de aceite
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 27
[/TD]
[TD=width: 295] + Luces de posición
[/TD]
[TD=width: 229] Azul
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 28
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo de freno de estacionamiento
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 29
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo desgaste pastillas de freno
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 30
[/TD]
[TD=width: 295] Testigo freno de mano/nivel líquido de freno (nivocode)
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Con relación a las agujas, es un tema, yo a la de combustible esperé a que se me prendiera la luz de la reserva y la apreté a la línea roja de la R. La de temperatura (por lo que leo tu tablero no tiene los topes para estas agujas) esperá a que el auto esté en régimen sin and (30 minutos + o -) y colocala señalando donde la solías ver (supongo a la mitad de la escala o media línea mas), las del velocímetro podés chequearla con un GPS e ir corrigiendo en base a la diferencia de kilómetros, y la de RPM, si tu auto regulaba bien, también cuando esté en régimen apretala señalando 750 rpm. Yo iba haciendo esto andando con el tablero sin el acrílico, sino es un despelote ir desarmando todo cada vez que movés una aguja. Si alguien tiene mejores ideas son bienvenidas!!!
  • Me Gusta 5
gracias walter! si el cable esta cortado y lo vuelvo a unir, andará la luz?? (solo la luz, como para q engañe a los amigos de lo ajeno)
Te va a hartar ver una luz roja en tablero, prendida constantemente.
walter, aprobecho y te consulto si tenes el resto del pin out de tablero, el conector rojo...............por otro lado para regular las agujas, lo ideal es entrar en modo de prueba, presionando la tecla de reset, o la del adac si es que tiene el tablero y sin soltar poner en contacto, las agujas se empiezan a mover solas, tanto la de nivel de combustible y temperatura marcan de a cuartos, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, y bajan, la del tacometro marca 500, 1000, 2000, 3000, 4000, etc y bajan, y la del velocimetro, va saltando de a 20 y despues 40 Km/h, toma como referencia estos valores y si la agujas marcan corrido anda corrigiendo, espero te sirve y que me halas entendido, saludos!!!
Pedicelo a Leonino1970 el puede tenerlos, envíale un MP. Y buen aporte, el tuyo con la interpretación del test del tablero.
ajjjajaj tenes razon mire cualquier cosa, gracias saludos!!
Guille, acá te dejo el pin out del tablero, conector rojo de 15 vías. Siempre los cuadros corresponden al nivel de equipamiento más completo y para el Megane 1 Fase 2 tanto para tableros Sagem como para Jaegger. Un abrazo.
[TABLE=width: 463]
[TR]
[TD=width: 453, colspan: 3] Conector 15 vias rojo (B)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] Vía
[/TD]
[TD=width: 245] Designación
[/TD]
[TD=width: 161] Color de cable
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 1
[/TD]
[TD=width: 245] Testigo GPL (Gas Licuado de Petróleo)
[/TD]
[TD=width: 161] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 2
[/TD]
[TD=width: 245] No utilizado
[/TD]
[TD=width: 161] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 3
[/TD]
[TD=width: 245] Testigo desempañador parabrisa
[/TD]
[TD=width: 161] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 4
[/TD]
[TD=width: 245] Información cuenta-revoluciones
[/TD]
[TD=width: 161] Blanco
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 5
[/TD]
[TD=width: 245] Iluminación tablero reóstato
[/TD]
[TD=width: 161] Beige
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 6
[/TD]
[TD=width: 245] Tecla desfile ADAC
[/TD]
[TD=width: 161] Lila
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 7
[/TD]
[TD=width: 245] Información caudalímetro (ADAC)
[/TD]
[TD=width: 161] Rosa con puntos negros
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 8
[/TD]
[TD=width: 245] Información TA (Caja Automática)
[/TD]
[TD=width: 161] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 9
[/TD]
[TD=width: 245] Testigo service
[/TD]
[TD=width: 161] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 10
[/TD]
[TD=width: 245] Testigo Stop
[/TD]
[TD=width: 161] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 11
[/TD]
[/TD]
[TD=width: 161] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 12
[/TD]
[/TD]
[TD=width: 161] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 13
[/TD]
[TD=width: 245] Testigo Baby OK
[/TD]
[TD=width: 161] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 14
[/TD]
[TD=width: 245] Testigo ABS o masa (según versión)
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 31] 15
[/TD]
[TD=width: 245] Testigo fallo frenado o masa ( “)
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • Me Gusta 5
  • 8 meses después...
[TR]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] Vía
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 1
[/TD]
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 2
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 3
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 4
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 5
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 6
[/TD]
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 7
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 8
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 9
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 10
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 11
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 12
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 13
[/TD]
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 14
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 15
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 16
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 17
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 18
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 19
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 20
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 21
[/TD]
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 22
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 23
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 24
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 25
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 26
[/TD]
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 27
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 28
[/TD]
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 29
[/TD]
[/TD]
[TD=width: 229] x
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 22] 30
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Si alguien pudiera poner el mismo esquema pero para la scenic 2 de cuadro electrónico le estaría eternamente agradecido.Gracias a de antemano
vipau , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Te comento que en nuestro país, solo tenemos la Scenic 1 fase 1 y 2, y no con motorización 1.5 Dci, Scenic 2, son contadas con los dedos de la mano las que existen.
