Hola Buenos dias! Queria hacerle una consulta estoy buscando en donde esta el bulbo del electroventilador, tengo un manual de despiece pero no lo puedo ubicar donde me dice que esta! eh usado el buscador y tampoco!! si alguien puede darme una manito le agradeceria mucho! AH pequeño detalle! es un megane 1 fase 2 2007 motor 1.9dti
Re: Bulbo Electroventilador
El bulbo esta en la caja porta termostato, en la parte de abajo. Si es porque no anda el electro, verifica primero, rele, fusible, y la resistencia, es raro que deje de funcionar.
Disculpame mi ignorancia! y donde esta la caja esa?... no es que no anda es raro lo que pasa aveces andan aveces no andan y si prendo el aire lo hago prender asique el electro anda me dijo un mecanico que es el vulvo y lo compre ya y lo queria cambiar... si me decis donde esta la caja te agradeceria!!!!!
Esta en la tapa de cilindros, donde entra la manguera superior, y salen las mangueras de la calefacción.
Seria bueno que leyeras este tema, es distinto motor pero el sistema es igual.
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/25622-no-anda-el-electro-ventilador.html
  • 3 semanas más tarde...
Hola disculpen la tardanza en volver a conectarme y contarles je, primero no lo pude enconotrar asique me fui a una concesionaria renault y me dijo que ese modelo de auto no tiene bulbo que lo maneja la computadora.. por lo cual agarre le conecte la computadora y andaban joya los probaron en 1 velocidad y luego en otra y salio andando... asique no tengo ni la minima idea de donde mirar por lo que me dijo el tipo dice que tendria que ser una masa nose que opina la gente! es renault megane 1 fase 2 2007 1.9 TDI
Martin, si tiene bulbo, que en realidad es un sensor, que informa a la UCU, y esta envía la orden a los relee, para que funcione el electro-ventilador, mis sugerencias serian revisar fichas y conectores, la resistencia del electro ventilador, y de repetirse, el episodio, intentar verificar , si la ecu envía la señal al relee, cuando lo tiene que hacer, en el caso que no ocurra, cambiaria el sensor..
Hola a todos.
tengo un problema similar con mi Scenic Campus Diesel.
Allá por el mes de febrero, cuando el indicador de temperatura superaba la mitad del cuadrante se paraba el motor.
El problema era el sensor de temperatura de refrigerante 7700105087. Que en el caso de mi gorda controla el electro, las velas que calefaccionan el combustible en la admicion, el temporizador de las bujias y la inyeccion.
Lo que hacia el sensor dañado era enviar una señal de sobrecalentamiento a la ECU y esta cortaba la inyeccion, el problema era que enviaba esta señal antes de enviar la señal para activar el electroventilador.
En su momento le colocaron un reemplazo (made in Argentina) que me funciono unos meses.
Ahora volvi a tener el mismo problema. Fui al Renault Minuto de mi ciudad (San Nicolas de los Arroyos). Le cambiaron el sensor por uno original (Made in Luxemburgo, $700 colocado). Ahora enciende el electro en 3/4 superior del cuadrante, controlado con la compu 90ºC. Estando detenida en punto muerto, casi todo bien. Luego que me mostraron que todo funcionaba, paramos el motor fui a pagar y al querer darle arranque no quiso saber nada. La volvieron a testear y me dijeron que tiene problemas en el captor de volante ($1100), al menos ese error le arrojo la compu.
Al rato cuando arranco, salgo del RMinuto, hice menos de 1 KM y se paro la chancha. y no queria arrancar, entonces hice lo mismo que venia haciendo antes de canbiar el sensor de temp, le tire agua sobre la caja termostatica ($900) donde esta el sensor; la aguja del indicador bajo hasta casi la mitad del cuadrante y arranco normalmente. otra vez al km me hizo la misma falla y use la misma solucion para salir del paso. Esta mañana la volvi a dejar en el RMinuto para que me digan que puede ser. Ellos insistian con el cable captor, pero el agua que le tire no tiene nada que ver con el cable captor... una locura, pero no puedo andar con un tacho de 20 ltrs de agua en el baul.
Espero que a alguno le sirva mi experiencia y obvio cuando tenga la solucion lo comentare.
Sludos
Si al diagnostico con el escaner, lo hicieron con el motor en contacto, pero sin estar en marcha, seguro que les da la falla del sensor de movimiento. Te consulto, verificaron el funcionamiento del termostato ?.
