MAVERIK Publicado 17 de Septiembre del 2012 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Hola muchachada,como andan.les cuento que descubri un terminal en el block del motor que le falta su ficha,saque toda la tapa del motor para ver si se habia desconectado pero no encontre nada,quise sacar una foto para que vean a que me refiero y no me van a creer pero se cayo mi camara y hasta luego,se murio,pego justo en un soporte,la lleve que la vean y se puede arreglar,bueno la ficha esta debajo del filtro de aceite,como para que se guien,que indicador controlaria esta ficha.Desde ya muchas gracias.Saludos. Citar
MAVERIK Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2012 Hola muchachada,como andan.les cuento que descubri un terminal en el block del motor que le falta su ficha,saque toda la tapa del motor para ver si se habia desconectado pero no encontre nada,quise sacar una foto para que vean a que me refiero y no me van a creer pero se cayo mi camara y hasta luego,se murio,pego justo en un soporte,la lleve que la vean y se puede arreglar,bueno la ficha esta debajo del filtro de aceite,como para que se guien,que indicador controlaria esta ficha.Desde ya muchas gracias.Saludos. Citar
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Daniel, la ficha esta pegada al block? Me parece que es un bulbo de presion de aceite. En mi motor le llega un enchufe con un solo cable. Citar
MAVERIK Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Si Carlitos esta pegada al block,se ven dos patitas,la luz de presion de aceite marca y se apaga al instante de dar marcha Citar
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Mmmm entonces no es de aceite, tal vez de temperatura critica del agua. Dejame investigar, hoy por la me fijo y te cuento. Citar
walter58 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... No encuentro la imagen, pero me suena a la ficha de la sonda de nivel de aceite, que traían los primeros F9q. Citar
MAVERIK Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Ok muchachos,estare esperando sus comentarios.De antemano gracias.Saludos. Citar
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... No encuentro la imagen, pero me suena a la ficha de la sonda de nivel de aceite, que traían los primeros F9q. Por la tarde tratare de sacarle una foto, para saber si hablamos de la misma ficha. Si Daniel nos confirma que es la misma, mi motor tambien la trae. 1 Citar
walter58 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... La sonda de nivel de aceite es la pieza nº 8. Citar
MAVERIK Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Walter,puede que sea esa,la misma va en el block??? muy serca del filtro de aceite un poco por debajo del mismo?? Citar
walter58 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Exactamente no me acuerdo, pero hay un taponcon cabeza exagonal para llave 18 mm, creo que era ese el alojamiento. Citar
Charly7dln Publicado 21 de Septiembre del 2012 Publicado 21 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Bueno...me acorde y saque una foto. Es el que esta junto al filtro de color verde. Un solo cable. Uploaded with ImageShack.us Citar
MAVERIK Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... No carlos en el mio esta del otro lado,ese la verdad que no lo veo,esta tan desprolijo el tema de cables y mangueras que no se ve nada,este que te comento esta bien a la vista.Saludos. Citar
Charly7dln Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Daniel, el de la foto, es el de presion de aceite. Yo, el otro, no lo tengo. Con lo cual te diria que es como dice Walter. Es el sensor de nivel de aceite. Saludos. Citar
MAVERIK Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... ok tendria que buscar aver donde metieron el terminal de esa ficha,al parecer el autito fue muy mal cuidado,no parecia a primera vista pero a medida que van pasando los km aparecen los dramas.Saludos. Citar
MAVERIK Publicado 29 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Hola gente,como estan,bueno despues de tanto tiempo sin internet,ayer se pudo reparar,el modem por cierto andaba re mal por eso no me conecte mas,estuve viendo este tema de la ficha,con mi viejo desarmamos un poco la instalacion y no encontramos ni la ficha ni cables cortados,lo que si se vio es otro terminal sin ficha,a ver como explico donde,seria en el motor pero del lado de la caja,debajo de las mangueras del turbo,tampoco tiene su ficha,pense que era temperatura pero el marcador anda,me sabrian decir de que es??.Saludos desde misiones. Citar
Charly7dln Publicado 29 de Septiembre del 2012 Publicado 29 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Dani, este sensor que vos describis, justo debajo de las mangueras que van y vienen del intercooler, agarrado a la carcasa de la caja y muy cerca del block?Me parece que te referis al sensor de PMS, deberia estar enchufado!!! Sin eso caminando el motor no funca!!.Por ahi te referis a otra cosa. Citar
MAVERIK Publicado 29 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Ese que mensiones es el sensor de bolante??el que yo te comento esta juso debajo de las mangueras del intercooler y muy cerca pasan las mangueras de agua que dicho sea de paso el mecanico rajo la union plastica dejando una pequeña filtracion.Saludos. Citar
walter58 Publicado 29 de Septiembre del 2012 Publicado 29 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Fotos, va a ser mejor. Citar
Charly7dln Publicado 29 de Septiembre del 2012 Publicado 29 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Ese que mensiones es el sensor de bolante??el que yo te comento esta juso debajo de las mangueras del intercooler y muy cerca pasan las mangueras de agua que dicho sea de paso el mecanico rajo la union plastica dejando una pequeña filtracion.Saludos. Si Daniel es el sensor del volante. No se si haces referencia a eso u a otro. Que yo recuerde no hay mucho mas por ahi. Seria bueno poder contar con un imagen como te dice Walter. Citar
MAVERIK Publicado 30 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 30 de Septiembre del 2012 Re: Ficha faltante..... Ok mañana tratare de sacar algunas fotelis.Saludos y gracias. Citar
MAVERIK Publicado 5 de Octubre del 2012 Autor Publicado 5 de Octubre del 2012 Re: Ficha faltante..... Hola gente,ayer retire mi maquina de fotos,que como habia comentado se cayó y se dañó,saque fotos de las fichas pero no estoy pudiendo subirlas,me pide otra ves un correo y le pongo el que tengo y me da error,seguire tratando asi ven las fichas que mensiono.Saludos desde misiones. Citar
walter58 Publicado 6 de Octubre del 2012 Publicado 6 de Octubre del 2012 Re: Ficha faltante..... A pedido de Daniel (Maverick) subo las imagenes. La primera imagen correspondería al sensor de temperatura, (esta conectado a una ficha ?) Y la segunda imagen, es la sonda de nivel de aceite. 2 Citar
MAVERIK Publicado 6 de Octubre del 2012 Autor Publicado 6 de Octubre del 2012 Re: Ficha faltante..... Walter ninguna de las dos estan conectadas,debe tener mas de un sensor de temperatura ya que el medidor anda,el de nivel de aceite no le daria mucho interes ya que eso lo controlo casi todos los dias,ahora el de temperatura debo ver bien ese tema ya que con eso no hay que joder.Saludos. Citar
Charly7dln Publicado 6 de Octubre del 2012 Publicado 6 de Octubre del 2012 Re: Ficha faltante..... Daniel, esa ficha supuestamente va enchufada en el bulbo que esta en el porta termostato. Fijate si hay algo enchufado en ese bulbo. En mi motor al desenchufar ese bulbo, no marca el instrumento del tablero, en tu caso el instrumento estara tomando medida de algun otro bulbo. Supuestamente, con ese bulbo la ecu mide la temperatura del refrigerante y en base a esa medida, ordena a la bomba cuanto gas oil inyectar y cuando prender el electro. Ademas de ahi se alimenta el reloj del tablero. Fijate a ver si encontras otro bulbo en el radiador, que tiene en el portatermostato. Cualquier cosa chifla y me fijo en mi motor. Saludos. 1 Citar
