Hola amigos, necesito ayuda. El velocímetro alguna veces se dispara o se cae,marcando cualquier cosa.
Pense en el sensor de velocidad,estuve mirando y no es tan caro,me animo a cambiarlo. Pero me gustaria estar seguro que sea ese el problema.Gracias desde ya por su ayuda.
Re: Velocimetro
La falla mas común del sensor de velocímetro, es marcar de menos, tener mucha oscilación en la aguja o directamente no funciona.
Re: Velocimetro
Christian, también, si te das maña y no querés gastar hay un tutorial para abrirlo y limpiarlo, porque muchas veces el producto de que marque erroneamente es falso contacto por suciedad o alguna filtración de aceie en el interior y cambia la lectura. Lo raro que dijiste que te salga barato, porque cuando averigüé para comprarlo, hace tiempo atrás salía $ 240 el original y $ 80 un chino. Fijate que comprás. Sdos
Re: Velocimetro
Hola Cristian a mi me pasaba lo mismo con la gorda se lo lleve al mecanico y le puso el chino y ya hace un año y no tube problemas yo la compre ya con esa falla pero me di cuenta que con el gps marca 10 km menos pero eso ya se discutio y con los originales tambien habia esa diferencia
Re: Velocimetro [funciona mal]
Lo mas probable es q sea el captor de velocidad, pero como para ir descartando, fijate q en Tutoriales hay uno q indica como probar el correcto funcionamiento del instrumental.
