sebasj Publicado 20 de Septiembre del 2012 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Hola amigos del foro les comento que me compre un megane 2 Turco modeló 2005 tiene problema con el climatizador no arranca el compresor al oprimir la tecla y no hace nada como si fuera a arrancar el compresor, alguien sabe que puede llegar hacer, ya que se lo lleve al mecánico que me arregla los aire y me dijo que él no encontró nada y que todo aparentemente viene desde la computador y me mando a que lo escanee. Saludos. Seba. Citar
sebasj Publicado 20 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2012 Hola amigos del foro les comento que me compre un megane 2 Turco modeló 2005 tiene problema con el climatizador no arranca el compresor al oprimir la tecla y no hace nada como si fuera a arrancar el compresor, alguien sabe que puede llegar hacer, ya que se lo lleve al mecánico que me arregla los aire y me dijo que él no encontró nada y que todo aparentemente viene desde la computador y me mando a que lo escanee. Saludos. Seba. Citar
SysMax Publicado 20 de Septiembre del 2012 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: climatizador megane 2005 turco ¿El forzador te funciona? ¿Revisaste los fusibles? Si el forzador funciona y los fusibles estan bien, lo mas probable es que se te haya roto la placa del climatizador. En la mayoria de los autos sucede esto, normalmente se joden las fichas de conexion por la cantidad de corriente que pasa o se quema algun transistor o rele. Saludos. Citar
walter58 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: climatizador megane 2005 turco Sys, es un Megane ll, no es tan sencillo, es todo electrónico. Citar
