Sisi, cada vez que acciono para bajar la ventana mia, Chiflaaaa hace fiuuuu, cuando baja y fiuuuuu cuando sube. Intente desarmar panel, pero no tuve exito. Tambien probe hechandole WD40 a burletes,tambien los limpie, pero no paso nada.
Ya nose que joraca hacer. Alguna idea por ahi...?
Re: Chifla mi ventana!!!
Vas a tener que hacer otro intento en sacar el panel, y ver que es lo que hace ruido, porque aparentemente las colisas no son.
En que parte te complicas en sacar el panel, para guiarte si necesitas ayuda.
Genio Walter!!! Y mira, saque todos los tornillos, va creo que todos, saque el del portaobjetos, manijita. Y nada mas. Y despues, mori en el intento de sacar el panel.
No nombras el parlante, una ves que sacaste tooodo, el panel va pegado con una masilla tipo chicle, espesas de abajo, con una espatula gruesa y la introducís no muy adentro, y vas haciendo palanca despacio para que se valla despegando, hacelo con paciencia.
  • 3 semanas más tarde...
Solucionado!!
Luego de luchar con mi ventana chifladora, por suerte no tuve que desarmar nada. Solo la baje a full, y con el milagroso WD40 , le eche un poco en una ruedita que solo la ves con el vidri todo bajo, se ve que estaba media seca, y la solucion fue rocearle aceite. Santo remedio.
