Nahir Publicado 1 de Octubre del 2012 Autor Publicado 1 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] te jodo otra ves walter necesito saber como se sacan los bulbos del portatermstato ya que pude comprar el portatermostato nuevo y necesito sacarlos para ponerselos al nuevo. ay algun tuto para cambiar carbones al burro D6RA Valeo Citar
walter58 Publicado 1 de Octubre del 2012 Publicado 1 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Llevan un chaveta de traba y el sello es con un anillo de goma, y para el burro fijate en tutoriales. urro fijate en tutoriales. 1 Citar
Nahir Publicado 1 de Octubre del 2012 Autor Publicado 1 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] gracias walter por suerte ya pude con todo gracias a vos cambie plaqueta y carbones del burro y el porta termostat y todo bien gracias a dios. Gracias por todo walter me salvaste la vida otra ves Citar
Nahir Publicado 2 de Octubre del 2012 Autor Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] la ultima consulta walter puede ser que por la anulacion de las mangueras de la mariposa trabaje con mas precion el agua? quiero sacarme esa duda entonces no lo uso mañana al auto y le compro las mangueras que le faltan Citar
walter58 Publicado 2 de Octubre del 2012 Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] No debería, haber cambios, fíjate si no te quedo aire en el sistema, prende el electro ventilador ? 1 Citar
Nahir Publicado 2 de Octubre del 2012 Autor Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] http://imageshack.us/a/img812/7400/scaledphpserver528filen.jpg' alt='scaledphpserver528filen.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img] Como me fijo si quedo aire? yo con el motor parado abri el tornillio de purga del termostato y le eche hasta que salio un chorro de agua y despues lo puse en marcha. Esa ficha que esta desconectada que funcion cumple o como se llama para cambiarla Citar
walter58 Publicado 2 de Octubre del 2012 Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Es un condensador, para evitar ruidos en la radio, si el electro-ventilador después de que prendió tres veces seguidas, y lo hizo a la misma altura de aguja en el instrumento esta bien, no hay aire. 1 Citar
Nahir Publicado 7 de Octubre del 2012 Autor Publicado 7 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Se me soplo la junta de la tapa de cilindros despues de armar todo me me fije la barilla del aceite y el aceite estaba marron color ca...a Citar
walter58 Publicado 7 de Octubre del 2012 Publicado 7 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] De ahí viene el exceso de presión, que notabas en las mangueras, se recalentó el motor, cuando empezó con las perdidas ? 1 Citar
Nahir Publicado 9 de Octubre del 2012 Autor Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Si se me recalento el dia que se me rompió la manguera que nombre primero del. 1 al 10 en cuantos casos ay que rectificar la tapa? Si o si es eso no? La junta que se soplo. O puede ser otra cosa? No lo he llevado al Mecanico por falta de $$ Citar
walter58 Publicado 9 de Octubre del 2012 Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Seria lo ideal, a lo mejor la junta se quemo, por que la tapa puede estar picada, como la parte que mostraste de la base del termostato. 1 Citar
Nahir Publicado 27 de Octubre del 2012 Autor Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Bueno walter gracias y disculpa. Ahora voy a probar eso el orden de los inyectores es el mismo de las bujias ? y como se cul es la ficha original de fabrica? Citar
Nahir Publicado 27 de Octubre del 2012 Autor Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] ay algun tuto para desarmar la admision para sacar la rampa de inyectores? Citar
walter58 Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Para probar, no interesa el orden, es para saber si la falla, se traslada de cilindro, de esa forma, si deja de fallar el 2 y comienza a fallar el 3, buscamos la falla a nivel cables,ya sea, de el emulador o de la instalaron original, y si sigue fallando, probamos, inyector, o entradas de aire del cilindro 2.. 1 Citar
Nahir Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Como va? Te jodo. Otra ves la perdida de aire la solucione era la junta del múltiples. Te consulto puede ser la falla esa que te comente que sacaba el cable de la 3er bujía y no pasaba nada por problema de la bomba de nafta que no tiene preciom? No llega ni a 2bar de preciom me sino el Mecanico mañana l voy a comprar pero puede ser a raíz de eso la otra falla? Citar
walter58 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Puede influir, si el inyector esta pesado, no termina de abrir, y no inyecta la cantidad necesaria de combustible. 1 Citar
Nahir Publicado 18 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] walter como va volvi pero sigo sin el megane le cambie la bomba de nafta el regulador de precion y la manguera que va de la bomba a la rampa de inyectores le midio la precion estaba perfecta arrancaba lo mas bien pero ayer que lo fui a buscar cuando sali a las pocas cuadras como que empeso a cabecear y falta de reacción tanto a nafta como a gas ya me tiene desconcertado que puede ser y hoy lo quise hacer arrancar y no pude giraba el burro y como que hacia un PUF y por ay arrancaba pero dos segundos y se apaga en los dos combustibles igual, que puede ser? Citar
walter58 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Proba cerrar el gas, desde el cilindro o a desconectar la bomba de nafta, y intenta que arranque, lo que queda de pensar es que se mezclen los dos combustibles y se ahogue. 1 Citar
Nahir Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Lo hice arrancar walter y le cerrre el tubo de gas y lo pase a gas para que se termine lo que qudaba en el circuito del gas hasta que se paro el auto le volvi a dar arranque a nafta y quise salir a andar pero enseguida en primera no mas que lo quise sacar se achancha mal y no te responde al acelerarlo pasan unos segundos y te responde y asi continuamente. Citar
walter58 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Hacelo a gas, desconecta la bomba de nafta, y definimos. 1 Citar
Nahir Publicado 22 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Igual walter no falla tanto pero falla y le desconexte el cable de la 3 bujía y no fallo. Los cables son nuevos los puse hoy. Que falla lo hace anadar a 3 cilindros? Las bobinar tiran buena Chiapas y las bujías estaba nuevas Citar
walter58 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Cuando cambiaste la junta de tapa de cilindros, revisaron las válvulas y la luz que tenían ? 1 Citar
Nahir Publicado 26 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] No la verdad que no nunca hice revisar la luz de las valvulas, puede ser que con lo que le hicieron el plano a la tapa de cilindros se hallan cerrado un poco las valvulas? Como es para regularlas? Me dijieron que tiene que desarmar todo para regularla un mecanic me destapo la tapa de las valvulas y se veia que tenia unos disquitos de metal en cada valvulas? se regula solo con eso o ay que desarmar todo realmente? Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Teóricamente, cuando te rectificaron la base de la tapa, la tienen que desarmar, y controlar la luz, seria bueno que preguntes al que rectifico la base. Si tiene platillos, no es muy complicado regularlas. Para controlarlas, te puedo guiar. 1 Citar
Nahir Publicado 26 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Duda [mangueras caja mariposa] Uh ni idea por que el Mecanico la lleva a hacer el plano. Los platillos se compran? Me gustaría controlarlas pero no tengo herramientas. Cuales necesitas? Citar
