chiquiza Publicado 27 de Abril del 2009 Publicado 27 de Abril del 2009 cual puede ser el problema que cuando ando con el aire predido en ciudad, cuando paro ( en una esquina por ej) caen demasiado las rpm y se para gracias Citar
chiquiza Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Publicado 27 de Abril del 2009 cual puede ser el problema que cuando ando con el aire predido en ciudad, cuando paro ( en una esquina por ej) caen demasiado las rpm y se para gracias Citar
Ric Publicado 27 de Abril del 2009 Publicado 27 de Abril del 2009 Re: aire acondicionado Hola, nunca me pasó en la Scenic, pero en el R 19 que tenía antes sí. Era la electroválvula que hace que cuando prendés el aire se acelere un poco el motor, justamente para que no se apague por la exigencia de fuerza. Supongo que los Megane deben tener una válvula similar. Seguro que algunos de los muchachos del club te van a poder orientar mejor y mas claro. Saludos, Losei. Citar
chiquiza Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Publicado 27 de Abril del 2009 Re: aire acondicionado te comento, cuando enciendo el aire, con el auto regulando, sube las revoluciones. yo al auto lo compre hace poco, y le hice arreglar el aire, el flaco me dijo que que le adaptaron el sistema como el que tiene el f1 Citar
walter72ar Publicado 27 de Abril del 2009 Publicado 27 de Abril del 2009 Re: aire acondicionado descartando que esten bien las bujias http://www.interparts.com.ar/precios.ph ... oorden=asc Citar
ded Publicado 28 de Abril del 2009 Publicado 28 de Abril del 2009 Re: aire acondicionado te comento, cuando enciendo el aire, con el auto regulando, sube las revoluciones. yo al auto lo compre hace poco, y le hice arreglar el aire, el flaco me dijo que que le adaptaron el sistema como el que tiene el f1 Hola te cuento que sea lo que sea, no es normal, en mi auto con o sin aire las revoluciones no varían, supongo que al arranque del compresor se compensa, para que el auto responda de igual manera siempre, en mi caso por lo único que me doy cuenta es por mayor consumo, no sé la respuesta del resto de los socios, pero para mi no es normal, alguna cag...a te hicieron...saludos daniel Citar
m@tute Publicado 28 de Abril del 2009 Publicado 28 de Abril del 2009 Re: aire acondicionado Cuando el aire esta apagado el auto regola en 750 RPM, pero si enciendo el aire comienza a regular un poquitin mas arriba (la aguja se ubica en el medio entre 750 y 1000 RPM), pero jamas se me detuvo!!! Citar
