K-TAN RT Publicado 23 de Septiembre del 2012 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Hola meganeros,les comento..mi nave hace rato q se prendia el testigo del aceite cuando estaba regulando , pero cuando lo aceleraba se apagaba,para asegurarme le puse un manómetro y ohh sorpresa!!!regulando la agujita marcaba 5 (mitad de línea roja) cuando acelero levanta la agujita del manómetro y se apaga la luz testigo del aceite. le medí el aceite y estaba normal Quiero saber si corre mucho riesgo de joderse el motor, y cual seria el posible diagnostico...Gracias por su tiempo Citar
K-TAN RT Publicado 23 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2012 Hola meganeros,les comento..mi nave hace rato q se prendia el testigo del aceite cuando estaba regulando , pero cuando lo aceleraba se apagaba,para asegurarme le puse un manómetro y ohh sorpresa!!!regulando la agujita marcaba 5 (mitad de línea roja) cuando acelero levanta la agujita del manómetro y se apaga la luz testigo del aceite. le medí el aceite y estaba normal Quiero saber si corre mucho riesgo de joderse el motor, y cual seria el posible diagnostico...Gracias por su tiempo Citar
walter58 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Que aceite estas usando ? El manómetro marcaba 5 lbs ? A cuantas lbs sube cuando lo aceleras ?. Citar
Guillo Publicado 23 de Septiembre del 2012 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Me pasaba lo mismo en un auto más viejo y de otro tipo de tecnología, y resultó ser la bomba de aceite en mal estado. Pero no sé si serán comparables los diagnósticos. Suerte, que se a lo más barato y fácil! Citar
K-TAN RT Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Que aceite estas usando ? El manómetro marcaba 5 lbs ? A cuantas lbs sube cuando lo aceleras ?. Hola Walter, el aceite es GncElf 20/50...si el manómetro marca 5 lbs, y cuando acelero sube a 35 lbs Citar
walter58 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Cuantos km tiene el motor ?, el motor regula 750 rpm ?, no se las diferencias entre el GNCElf y el convencional, siempre usaste este aceite ?, te faltarían dos lbs para que no prenda la luz en ralenti. Citar
K-TAN RT Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro si..regula a 750 rpm..cuando lo compré hacía poquito q le habian hecho el motor tiene 7000 km..este aceite lo uso desde hace menos 1 año cuando lo compré. Citar
Charly7dln Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Estimado, porque usas aceite 20/50? Alguien te lo recomendo, tal vez el anterior propietario? Saludos. Citar
K-TAN RT Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Estimado, porque usas aceite 20/50? Alguien te lo recomendo, tal vez el anterior propietario? Saludos. Hola Charly...si me lo recomendo el dueño anterior.Esta bien esa graduacion?...le tendria q poner otro aceite...por lo menos para safar en lo inmediato. Citar
Charly7dln Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Mira... era justo lo que me imaginaba. El auto deberia funcionar con un aceite 15/40 que es lo que recomienda el fabricante. Si el dueño anterior, ya usaba 20/50 y te lo recomendo es porque el motor ya venia con este problema. En motores que ya tienen sus kms, yo personalmente, prefiero subir un toque la densidad del aceite (20/50) dado que los 10/40 o los 15/40 a temperatura de trabajo paracen tener una densidad igual a la del agua. Ahora si con ente aceite mas denso le estan faltando algunas libras para llegar a lo estipulado para el ralenti, es porque algo no esta bien. Esto de la luz te lo hace en caliente o es indistinto? Tal vez, al hacerle el motor, porque estaba gastado o se rompio (no lo se) volvieron a poner la misma bomba de aceite y esta tiene su desgate. Te aclaro que esto que te digo es solo una suposicion y no es para que lo tomes como una verdad. Espera los comentarios de Walter58 o algun otro miembro del foro para sacar conclusiones. Cualquier cosa aqui estamos Saludos. Citar
walter58 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Sugiero, que antes de encarar algún desarme, pruebes con otro aceite que no sea para GNC, el prestigrade ts 20w50 Citar
K-TAN RT Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Hola Meganeros/as....solucionè el tema de la presion de aceite....era la bomba nomàs...la lleve a probar y estaba re-sucia x dentro...la limpiaron y quedò joya...dijeron en la rectificadora q la mugre era de el aceite berreta q le puso el dueño anterior...yo cuando le hice el cambio de aceite la puse elf..y al parecer aflojo la mugre y tapò la bomba...en la prueba q le hicieron marca 50/20...estamos re-contentos...abrazo a todos 1 Citar
Charly7dln Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Presion de aceite com manómetro Me alegro que todo haya quedado bien!!! A seguir disfrutando del megane. Saludos. Citar
