Hoy quise ver donde estaba la perdidab de aceite que tiene el mega,al revisar los tornillos de la tapa superiior del motror (no se si es tapa de valvlvulas,cilindros o que) encontre que los tres tork estaban re flojos,los aprete y giraban si apretar o sea que la rosca esta barrida.Mi pregunta es sobre unos insertos que se colocan pa reemplazar la rosca ¿son eficaces,donde se consiguen en las casas de repuestos o en bulonerias?
Re: tapa de cilindros,valvulas o que??
Aparte del inserto, necesitas las herramientas para colocarlo, lo ideal es que consulte en las rectificadoras de tapas de cilindros, ellos utilizan mucho los insertos.
Entiendo Walter pero es confiable el inserto?? ignorancia absoluta no se puede hacer una rosca nueva con un macho a una medida superior??Creo que la medida actual es 5/16 o el equivalente a mm
Marcelo, si el inserto esta bien puesto, es mucho mejor que una rosca en aluminio. Y las roscas que puedas hacer no va a ser tan confiables, (la medida es 8x1.25 y tendrías que saltar a 10x1.25).
Hola,mira hace unos días necesitaba poner un inserto en el compresor del aire que al final no hizo falta pero tengo un N* de una persona que pone insertos a domicilio o taller en Rosario ya que estas cerca te pones en contacto para cuando andes por aquí 0341-155606167 saludos HUGO..
  • Me Gusta 2
Que bien Hugo,gracias por el dato!!!! sdos
Eso es lo que queria saber Walter,como siempre tan explicito en tus respuestas.Lo que estoy viendo es que ya tenia el inserto colocado pq al sacar los tornillos salieron los filetes de la rosca y al trabajar flojos,se fueron desprendiendo los insertos.En el fondo del agujero quedo algo de rosca;voy a ver si le pongo tornillos un poquito mas largos y sino resulta le hago cambiar los insertos.De nuevo gracias Walter.Saludos
Los filetes que salieron ?, eran de aluminio o acero, si eran de aluminio, es la rosca original que se robo, el inserto, es como un resorte de acero.
Marcelo, es raro que un inserto se salga, por ahi es como te dice Walter, son los hilos de la rosca robada. Si pones bulones mas largos la rosca te va a durar lo mismo que un p... en una canasta.
Walter ,seguro que era la rosca de fabrica pq cuando saque el tornillo salia con material enroscado. Consegui unos tornillos mas largos y agarraron bien,se que no va a durar mucho como dice Charly pero los voy a seguir pa ver si se aflojan;por lo menos hasta que tenga algun dinerillo para hacerlo arreglar como la gente.Gracias por su ayuda
En buena hora, que pudiste solucionar, con pocos $$$.
