Gente,como les va,paso a contarles,que aparecio otro drama en mi maquinita,el martes me tenia que mover a buscar combustible a una ciudad que esta a unos 50 km,ya que con la tormenta estuvimos desde el martes hasta el viernes sin electricidad y las estaciones de servicio de aca no tienen grupo electrogeno,bueno en uno de esos viajes se salio un cable tipo cinta de atras del volante,un dia desarme todo y es el que manda señal al erbags (creo que se escribe asi)lo solde y lo coloque armado como tiene que ir pero la cinta sale al doblar para un lado,pero cuando se vuelve el volante no se enrosca como debe y se me arma un despelote otra ves,anulando eso,hay forma de hacer apagar las luces que prenden en el tablero que indican la falla esta??.Saludos.
Editado por Pollo
Modificación de título
Editado por Pollo
Re: Cable espiralado
Otro tema que tal ves se podria ver es si por la zona de bs as o cordoba se consigue,ya que aca pregunte hasta en las agencias renault y no hay,tal ves en algun desarmadero,si me dan esa info estere eternamente agradecido,ya que estaria bueno dejarlo funcionando.Saludos.
Dani, por lo que he leido, se cambia la plaqueta completa. Si anulas aparte de no apagar las luces quedarias sin los Air Bag.
Usate el buscador del foro que hay varios post referido al tema.
Espero que pronto regrese todo a la normalidad, luego del destrozo de la tormenta.
Bueno gente comento que arme el sistema del cable espiralado,hasta ahora esta funcionando,lo trato con mucho cuidado por las dudas,pero todavia anda,esperemos que dure.Saludos.
Bueno comento que despues de 5 dias de uso,todavia sigue funcionando el espiralado,por el momento lo daria por resuelto.Saludos desde misiones.
Re: Cable espiralado volante
hola maverik,te comento lo que me paso,a mi se me corto ese maldito cable,jaja,tuve que conseguir el repuesto(en mercado libre),despues de buscar bastante(ojo que hay varios modelos,buscalo con el codigo de la pieza) lo consegui pero a los dias se volvio a salir pero esta vez no se corto,lo arme otra vez,contando las vueltas del cable y le puse un resorte entre el volante y la base de la llave de luces,espero te sirva de ayuda sino veo la forma de mostrarte unas fotos de como lo hice,quedo joya...
un abrazo
Hola pablo,mira hasta ahora esta funcionando,es mas el martes se hizo un escaneo a la compu y no dio ningun error,pero igual me gustaria ver las fotos de como le pusiste el resorte,asi se se vuelve a salir veo esa opcion.Gracias y Saludos desde misiones
