Hola a todos.
Soy nuevo en el foro. Y veo que muchos la tienen muy clara.
Ayer mi megane comenzó con una falla muy rara, estando andando, de golpe se apagó, cuando lo arranqué nuevamente, aceleró hasta 4000 sin que le apretara el acelerador, luego dejaba de regular y como que se apagaba. A duras penas pude regresar a mi casa, allí lo deje enfriar.
Ahora, ni bien lo enciendo, se acelera hasta 4000 vueltas y la única forma de que se desacelere es apagándolo. En el tablero se enciende la luz de Anomalía Eléctrica.
Yo le había cambiado esa mañana la manguera de aire, la que va desde el filtro hasta el motor, y la pieza de plástico donde esta el termostato del agua, esa pieza donde se conectan un montón de mangueras de agua, y cuando salí a probarlo funcionaba bien, no perdía agua y regulaba perfecto.
Ah, me olvidaba, lo tengo con GNC, la manguera de aire la cambié porque se había roto y no lo podía utilizar con gas.
En el foro vi que muchos apuntan al sensor del aire que esta en la manguera, cuando se enciende la luz de anomalia electrica, yo probé desconectandolo y la falla es la misma, se acelera a full ni bien lo enciendo.
Puede ser que ese sensor muerto cause esa falla?
Gracias
Hola a todos.
Gracias
Re: Se acelera solo al encender.
Fíjate si no se salio un tapón, que lleva en el múltiple del lado izq.
P/D Claudio, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas hagas la tuya nos contas algo de vos y de tu mega, y recibirás el saludo del Club, gracias.
Gracias Walter58, efectivamente fué eso. Le armé un tapón y ahora funciona bien.
