hola amigos , soy nuevo en el foro y no muy ducho en mecanica , pero me gusta aprender , mi problema es que no puedo serrar la entrada de aire del exterior y como ando por calles de tierra me gasto un dineral cambiando el filtro cada mes de entrada de aire , sino se me llena de tierra el abitaculo , ........ supongo que el motorcito que abre-cierra este acseso se rompio , y ni idea donde esta o como cerrar de una la entrada externa , que me aconsejan???? gracias
Re: como cerrar la entrada de aire
Ruli, seria bueno que pases por Presentaciones y Bienvenidas, hagas tu presentacion y subas alguna foto de la maquina.
Asi recibis el saludos de los miembros de CMA.
Por otro lado te pido que corrijas tu ficha, ya que da para confusion, por el modelo estimo tenes un megane I Fase 2
Raul, fijate si esto te ayuda, http://www.clubmeganeargentina.com/climatizacion-aire-acondicionado/22506-engranaje-y-o-eje-de-la-pantalla-de-reciclado.html
P/D Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas , para que hagas la tuya, no cuentes algo de vos y tu mega, y recibirás el saludo del Club,.
Corregí en tus datos, tu auto debe ser un Megane 1 y no 2
tienen razon , bamos de nuevo, herror de novato , jiji
hola , pasando un par de dias y parese que no tengo respuesta a mi consulta , por eso insisto , gracias
Raul, respuesta has tenido, te pase un tutorial, para que veas, el lugar donde se encuentra la pantalla y el mecanismo que la acciona, no hay otro acceso, que el que muestra el tutorial.
Otra que se me ocurre es que visites un especialista en A/A y tenga una sugerencia en función a su experiencia.
disculpa Walter puro no veo el tutorial
Ruli te dejo un link de un tutorial que debes descargar, luego fijate en la imagen nro 26. Ese es el motorcito y los engranajes que controlan la compuerta o pantalla de reciclado.
Link: Instructivo de Desarme Caja de Climatización. - Manuales - Club Megane Argentina
Editado por Charly7dln
Que tal, otra alternativa, para no tener que desarmar todo como dice el tutorial mencionado arriba, es acceder por la boca que toma el aire interior para reciclar, a la izquierda del volante debajo de los fusibles, hay una abertura por donde se puede meter la mano y llegar a la compuerta, es algo incómodo pero se puede, si los engranajes están rotos posiblemente esta tapa se pueda mover con la mano, entonces será cuestión de colocarla en posición reciclado para que no permita ingresar el aire del exterior y sujetarla de alguna manera para que no se mueva. Es una sugerencia para salir del paso nada más, y cuando se pueda hacés la reparación para que vuelva a funcionar todo como 0 km.
Suerte.
muy bueno lo tuyo , boy a probar , gracias
