Buenas samigos:
Los molesto ya que nuevamente tengo problemas con el tema del aceite. El día 30/08/12 hice cambio de aceite y al día de ayer, con casi menos de 7000 km, tuve que echarle un litro de aceite (Elf Competition 10W40) ya que el nivel estaba un poquito arriba del mínimo. Con el aceite que cargue ayer llevo, entre cambio de aceite y agregado, un total de 7 litros :oh:.
No observo que pierda por algún lado, por lo menos en el garage no hay una sola gota de aceite en el piso. Lo único que noto es que, de vez en cuando, si lo dejo regular un rato y lo acelero de golpe sale un poco de humo blanco por el caño de escape pero no es algo constante.
Es algo que me tiene preocupado ya que el ultimo auto que empezo a tener problemas con el tema de aceite fue un dolor de cabeza y un gastadero de plata.
Espero sus comentarios (que saben mucho mas que yo) sobre por donde empezar a descular este asunto y ver por donde empezar a buscar.
Saludos a todos y gracias por la ayuda!
Ariel
Buenas samigos:
Ariel
Re: El aceite baja y no se por que
Bueno, empecemos por lo basico:
1 Cuantos kilometros tiene
2 Probaste pedirle a algun amigo que te siga para ver si en barrio o autopista el auto tira humo blanco o azulado?
3 El humo que viste, de que color es? Sabes diferenciar cuando es vapor de agua?
4 Revisaste el recipiente del agua?? Esta limpio o posee rastros de aceite?
Ariel, si no hay perdidas, se lo debe estar comiendo. Esto empezo de golpe o ya venias con un consumo?
Yo te recomendaria en el proximo cambio de aceite subir un toque la densidad del aceite, pasar del 10/40 que usas al 15/40 o mejor a un 20/50, hasta que puedas hacer ver por donde se lo esta tragando.
Me sumo a los comentarios, si estás gastando 7 litros extras entre cambio y cambio y no está por ningún lado, es evidente que lo estás quemando, lo que no son buenas noticias... :oh:
7 litros entre cambio??? Me parece una barbaridad que lo consuma el auto y no tire terrible humo......
Sys, paso a responder tus consultas:
1 - El auto tiene 168.600 Km
2 - A veces tira humo blanco pero cuando lo castigo, sino no.
3 - El humo que vi es tirando a blanco y no tiene olor a aceite quemado (o al menos eso creo)
4 - El recipiente del agua esta limpio. No se ve vestigio de aceite ni nada raro. Siempre en nivel.
Espero que con esto haya aclarado un poco mas el panorama.
No Dany, en el cambio de aceite (30/08/12) le cargaron 5 litros. Desde esa fecha hasta ahora tuve que agregar 2 litros mas. Tal vez no fue claro desde el principio. Si desde el cambio hasta ahora hubiera agregado 7 litros de aceite, te estaría escribiendo desde terapia intensiva. :p
Inicialmente haria medir la compresion, pero dudo con esos kilometros si son reales, que tenga un desgaste significativo en los aros como para que baje aceite. Le apuntaria un poco mas a que este bajando un poco de aceite desde la tapa.
Midiendo la compresion, se puede tener alguna idea de como estan los aros.
Por otro lado, tuvo alguna recalentada en algun momento?
Como opcion economica, es bueno el consejo que te dio Charly, subiendo la densidad del aceite, podrias contrarestar los problemas de desgaste, pero para mi es poco kilometraje para que ya empiece a consumir aceite.
Sys, por lo menos desde que lo tengo el auto nunca tuvo recalentada alguna, al contrario, el tema de temperatura funciona de 10.
Sumo un dato que tal vez no sea menor: En diciembre del año pasado deje el auto para hacer cambio de aceite en el lubricentro, donde hace mas de 14 años que le llevamos los autos. Por error (llamemosle "error"), le pusieron el ELF Competition para motores diesel... :oh: A partir de ahi note que el nivel, según varilla bajaba. Reclamo mediante, volvieron a poner aceite ELF competition 10W40 para motores nafteros.
Puede ser que eso haya ocasionado este problema?
No creo, salvo que lo hubieras usado por mucho tiempo. La consistencia del aceite es la misma, solo cambian los aditivos que estan preparados para diesel en vez de nafta y si ademas no lo usaste muchos kilometros no creo que generara algun problema. Es mas, en algunos aceites el tema de "diesel" "nafta" es solo marqueting. El aceite Castrol (no recuerdo exactamente los 2 productos) semisintetico o mineral, que dice nafta y diesel, en realidad es el mismo aceite solo lo etiquetan de manera diferente, es solo por una cuestion de marketing.
Seria bueno que lo consultes a Walter58 a ver que opina. De seguro podra darte un mejor diagnostico o se le ocurra una buena prueba para ver por donde viene la mano.
Mira si la camionetaaaaaa te anda bien..... no se mezclo el aceite con el agua, parece que no lo consume por el humo......
Por algún lado te lo esta tirando...
Revisa mejor...
Ariel, podes fijarte si tenes alguna bujia con aceite, si gasea, buscar bien alguna perdida ETC
Lo de subir de densidad es solo para tirar hasta poder hacerlo ver/arreglar y solo para tratar de bajarle un poco el consumo.
  • 1 mes después...
Bueno gente, seguiendo la recomendacion de Sys, cargue un litro de aceite y bajo hasta casi el minimo nivel en 1700 Km recorridos... esta dentro de lo normal?
Otra cosa que note es que acelerando de golpe, sale un humo entre blanco y azul por el caño de escape. Esto no es continuo, sino cuando a veces salgo rapido de algun semaforo, etc.
Alguien tiene idea por donde empezar a sufrir? El tema del aceite es algo que me asusta.
Ariel, entre máximo y mínimo, deben ser unos 750 cm3, en tiempos anteriores, se decía que un motor, que podía gastar, hasta 1 lt en 1000 km. para mi era exagerado, vos estarías en la media normal. De todas formas, es mucho para ese motor y con los km que tiene, el consumo puede ser por guías de válvulas o por aros, me inclino por las guías y mas por lo que comentas que cuando salís rápido, notas el humo, lo que me hace dudar, es que esto te comenso de golpe, después del cambio de aceite.
Una prueba que se puede hacer sin desarmar mucho, es sacar los conductos de admisión, el múltiple de admisión y mirar las válvulas, si tienen restos de aceite, o carbón, son los retenes de guías.
Comparto al 100%, seguramente sea retenes, es importante si dejandolo regular en caliente cuando lo aceleras de golpe tira el humo blanco... ahi seria casi confirmado sin desarmar.
Lo fui a probar en el estacionamiento del trabajo y si.. lo dejo regulando, le pego una acelerada y tira un humor entre blanco tirando a azulado... :(
Cuanto puede salir la reparación bien hecha? A mi bolsillo ya le esta agarrando colitis...
De precios no se exactamente , pero $3000 calculo. hacer la tapa , juntas + retenes+MO
Exitos !!!!
Amigos debe estar mas o menos por las 3,5 o 4 lucas,si hay que cambiar guias ya van valvulas nuevas y se rectifican asientos,esria bueno revisar botadores de paso,por lo que se entiende es casi seguro que es tapa,de ser aros el humo seria constante y se incrementaria en caliente.Saludos.
Igual no consume tantooooo aceite , si vale 4mil el arreglo es mucho, yo esperaria a que se incremente.
Abrazo !
Ariel, podes probar subir un toque la desidad del aceite motor, para ver de reducir el consumo hasta que puedas hacerlo arreglar.
