christianupieri Publicado 27 de Septiembre del 2012 Publicado 27 de Septiembre del 2012 Muchachos les comento que desde que compre mi megan hace 2 meses, regula alto y ya pase x dos mecanicos. EL PRIMERO me dijo que limpio la mariposa y que ese no era el problema que no le de importancia que no pasa nada! El SEGUNDO me dijo a lo primero que era un problema de sensores y de cables recalentados, y luego me salio con que cambio un inyector y el paso a paso ni si quiera midio la bobina. y me sale con que la mariposa habia que cambiarla cuando ni siquiera la limpio. Conclusion el auto hesta mas acelerado que antes y los síntomas son los siguientes: EN FRIO REGULA EN 10 RP LUEGO DE TOMAR TEMPERATURA Y UN PAR DE ACELERADAS SE VAN ENTRE 17 Y 20 RP. EN MARCHA AL PISAR EL EMBRAGUE LAS RP SE DISPARAN HASTA LAS 20.000 VUELTAS O MAS LUEGO DE METER EL CAMBIO Y PISAR EL ACELERADOR SE VUELVE A ESTABILIZAR. TAMBIEN SUELE PASAR QUE L AUJA DE LAS RP SUBE Y BAJA HOY LLEGANDO A UN SEMAFORO AL PISAR EL EMBRAGUE ME PUSE CONTENTENTO LAS RP QUEDAVAN EN 10, LUEGO AL SALIR ME DI CUENTA QUE NO TENIA FUERZA Y SE APAGABA EL MEGAN NO TENIA NAFTA, AL PONERLE COMBUSTIBLE VOLVIO A LA NORMALIDAD CON SU ACELERADA . Citar
christianupieri Publicado 27 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 27 de Septiembre del 2012 Muchachos les comento que desde que compre mi megan hace 2 meses, regula alto y ya pase x dos mecanicos. EL PRIMERO me dijo que limpio la mariposa y que ese no era el problema que no le de importancia que no pasa nada! El SEGUNDO me dijo a lo primero que era un problema de sensores y de cables recalentados, y luego me salio con que cambio un inyector y el paso a paso ni si quiera midio la bobina. y me sale con que la mariposa habia que cambiarla cuando ni siquiera la limpio. Conclusion el auto hesta mas acelerado que antes y los síntomas son los siguientes: EN FRIO REGULA EN 10 RP LUEGO DE TOMAR TEMPERATURA Y UN PAR DE ACELERADAS SE VAN ENTRE 17 Y 20 RP. EN MARCHA AL PISAR EL EMBRAGUE LAS RP SE DISPARAN HASTA LAS 20.000 VUELTAS O MAS LUEGO DE METER EL CAMBIO Y PISAR EL ACELERADOR SE VUELVE A ESTABILIZAR. TAMBIEN SUELE PASAR QUE L AUJA DE LAS RP SUBE Y BAJA HOY LLEGANDO A UN SEMAFORO AL PISAR EL EMBRAGUE ME PUSE CONTENTENTO LAS RP QUEDAVAN EN 10, LUEGO AL SALIR ME DI CUENTA QUE NO TENIA FUERZA Y SE APAGABA EL MEGAN NO TENIA NAFTA, AL PONERLE COMBUSTIBLE VOLVIO A LA NORMALIDAD CON SU ACELERADA . Citar
walter58 Publicado 27 de Septiembre del 2012 Publicado 27 de Septiembre del 2012 Re: Regulan alto las rp " es un problema" Christian, el titulo de lo que te dejo no te va a ayudar, pero, desde la pag 3, esta relacionado con tu tema, "caja mariposa". http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/25282-en-frio-la-primera-arranca-pero-se-cae-y-apaga.html 1 Citar
christianupieri Publicado 29 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2012 Re: Regulan alto las rp " es un problema" ok walter voy a cortar el tema y pgarlo como respuesta y no ce como hacer para estar en todos los temas, agradesco tu ayuda y tu paciencia. Citar
Rocares Publicado 4 de Octubre del 2012 Publicado 4 de Octubre del 2012 Re: Regulan alto las rp " es un problema" Consulta, el primer mecánico al limpiar la mariposa...te cambió el orring? Te comento q el mismo con el tiempo toma una forma casi imperceptible a simple vista, queda cuadrado en sus lados x así decirlo y no se adhiere bien, fijate q regulando bien debe hacerlo en 750 rpm! 1 Citar
christianupieri Publicado 6 de Octubre del 2012 Autor Publicado 6 de Octubre del 2012 Re: Regulan alto las rp " es un problema" creo que no la limpio bien , detras de la pantalla se ve negra sld Citar
walter58 Publicado 6 de Octubre del 2012 Publicado 6 de Octubre del 2012 Re: Regulan alto las rp " es un problema" Consulta, el primer mecánico al limpiar la mariposa...te cambió el orring? Te comento q el mismo con el tiempo toma una forma casi imperceptible a simple vista, queda cuadrado en sus lados x así decirlo y no se adhiere bien, fijate q regulando bien debe hacerlo en 750 rpm! Carlos, para que no se preste a confusión, tu motor es diferente al de Christian, no lleva orings en la caja mariposa. Citar
christianupieri Publicado 15 de Junio del 2013 Autor Publicado 15 de Junio del 2013 Re: Regulan alto las rp " es un problema" Muchachos resolvi heste tema, lubricando, el cuerpo de mariposa y la pantalla. Tema solucionado. 1 Citar
Ric Publicado 15 de Junio del 2013 Publicado 15 de Junio del 2013 Re: Regulan alto las rp " es un problema" Muchachos resolvi heste tema, lubricando, el cuerpo de mariposa y la pantalla. Tema solucionado. Gracias por tenernos al tanto. Salu2. 2 Citar
christianupieri Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Publicado 18 de Junio del 2013 Re: Regulan alto las rp " es un problema" Tambien es bueno aclarar, k el W40 limpia lubrica pero se seca rapido, x hesto se deve limpiar con W40 y luego con grasa en aerosol dura mucho mas tiempo lla lleva varios meses y sugui sin problemas Citar
