gchazarreta Publicado 28 de Septiembre del 2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Estimado, hoy saque la scenic del taller por una perdida en el radiador, en un momento que venia vigilando la temperatura (por las dudas) me encuentro que tengo prendida la luz de bateria. Supuse que podría ser algún cable suelto que haya sacado el mecánico para trabajar ,pero no encontre nada. Cuando paro el motor y lo vuelvo a encender sigue prendida, ahora.... se me ocurrio darle unos golpesitos al alternador (por las dudas que sean los carbones) y fue ahi cuando se normalizo. Lo paro y cuando enciende ahora se apaga. Puede ser tema de carbones??, es facil de cambiar ? hay que sacar el alternador ? o lo puedo cambiar puesto?? Saludos a todos! Citar
gchazarreta Publicado 28 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2012 Estimado, hoy saque la scenic del taller por una perdida en el radiador, en un momento que venia vigilando la temperatura (por las dudas) me encuentro que tengo prendida la luz de bateria. Supuse que podría ser algún cable suelto que haya sacado el mecánico para trabajar ,pero no encontre nada. Cuando paro el motor y lo vuelvo a encender sigue prendida, ahora.... se me ocurrio darle unos golpesitos al alternador (por las dudas que sean los carbones) y fue ahi cuando se normalizo. Lo paro y cuando enciende ahora se apaga. Puede ser tema de carbones??, es facil de cambiar ? hay que sacar el alternador ? o lo puedo cambiar puesto?? Saludos a todos! Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Re: Prendio la luz de bateria Úsalo unos días, y ve como se comporta, puede haber caído liq refrigerante, sobre el alternador y no hacer contacto un carbón. Citar
SysMax Publicado 28 de Septiembre del 2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Re: Prendio la luz de bateria Quizas el alternador necesite un mantenimiento o tambien, si estuvieron manipulando agua, quizas lo mojo un poco. Fijate como sigue, si en algun momento ves parpadear la luz otra vez, llevalo para que le hagan un mantenimiento y te olvidas. Eso si, que sea a alguien de confianza o minimamente recomendado. Saludos. Citar
