cejabe2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Buenos dias a todos, les paso a explciar el problema que tengo con mi Megane 2003 1.6 16v . El otro dia en el semaforo parado de repente el auto empezo a vibrar como si estuviera en 3 cilindros; logicamente que al acelerar el auto salia sin fuerza. Lo mas raro es que el motor no se para. Pero funciona como estuviera en 3 cilindros. Cambie las 4 bujias y continua igual, entonces me dijeron que podia se una de las 4 bobinas que tiene , fui desconectado una por una con el motor en marcha y logicamente cuando desconecto cualquiera tiende a pararse o se para directamente. Por lo que pienso que las bobinas no son ya que si alguna fallara.. no deberia tender a pararse el motor, quedaria en las mismas condiciones. Asi que no se ... que mas puedo hacer yo... alguien puede darme una idea por favor. desde ya muchas gracias Citar
cejabe2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2012 Buenos dias a todos, les paso a explciar el problema que tengo con mi Megane 2003 1.6 16v . El otro dia en el semaforo parado de repente el auto empezo a vibrar como si estuviera en 3 cilindros; logicamente que al acelerar el auto salia sin fuerza. Lo mas raro es que el motor no se para. Pero funciona como estuviera en 3 cilindros. Cambie las 4 bujias y continua igual, entonces me dijeron que podia se una de las 4 bobinas que tiene , fui desconectado una por una con el motor en marcha y logicamente cuando desconecto cualquiera tiende a pararse o se para directamente. Por lo que pienso que las bobinas no son ya que si alguna fallara.. no deberia tender a pararse el motor, quedaria en las mismas condiciones. Asi que no se ... que mas puedo hacer yo... alguien puede darme una idea por favor. desde ya muchas gracias Citar
Martín García Publicado 28 de Septiembre del 2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Re: Me funciona como si estuviera en 3 cilindros Javier tiene todo los sintomas de ser una bobina. Consulta, cuando vas en 4° a 80 por ejemplo, tambien lo notas en tres cilindros? tironea? Se me ocurre un tema de la bomba de nafta o por ahí lo que tenes jodido es un inyector y por eso sacando las bobinas no encontras las falla. En una de esas tenes un inyector tapado. Puede que Walter agregue más luz a esto. Abrazo de Gol Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Re: Me funciona como si estuviera en 3 cilindros Si verificando las bobinas, no pudiste detectar cambios, hay que pensar en un inyector. Te doy una prueba, para asegurarte que las bobinas estén bien, sacas los tornillos que fijan las bobinas (torx 30) pones en marcha el motor, y vas levantado de a una (no patea) y vas a escuchar, el salto de chispa, la alejas mas y ve si cambia el motor, la que no notes cambio o no escuches la chispa es la que no sirve. Citar
SysMax Publicado 28 de Septiembre del 2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Re: Me funciona como si estuviera en 3 cilindros Javier, si no entendi mal, desconectando cualquiera de las 4 bobinas te hace lo mismo. Revisaste que no este bajando agua? Saludos. Citar
cejabe2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2012 Re: Me funciona como si estuviera en 3 cilindros HOla gente gracias por las respuestas, le comento, lo que hice hace un rato fue ir desconectando de a una, y obviamente cada una que desconectaba el motor se ponia peor y se paraba. El agua no esta bajando , es mas hasta abri la tapa del deposito y lo aceleraba para ver si burbujeaba pero nada. todo en orden. No probe levantando de apoco la bobina, simplemente la desconectaba del enchufe que tiene. No se si con eso esta bien. Ahora con el tema de inyectores.. ahi si que no se... El auto lo compre hace 7 meses y hasta ahora venia perfecto. Con un limpia inyectores se puede solucionar o directamente lo tengo que mandar a que los limpien?? espero su respuesta y muchas gracias por su colaboracion. Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Publicado 28 de Septiembre del 2012 Re: Me funciona como si estuviera en 3 cilindros Diría que hagas la prueba, levantando la bobina, para asegurarte que no sea una bobina, y lo otro que podes hacer es desconectar, de a una la ficha del inyector, para ver si realmente las falla viene por ese lado. Citar
