No sale agua por el sapito de la luneta de mi megane bicuerpo.
Buenas tardes meganeros, resulta que no me sale agua por el sapito trasero de mi megane bicuerpo. El tema es que no me doy cuenta como se saca, es el que va en el techo. Se que está tapado, porque tuve que destapar los delanteros, pero con el de atrás no me doy idea y tengo miedo de hacer una macana. Si alguna de Uds. tiene la solución y me la hace saber, le quedo desde ya muy agradecido. Muchas gracias.
está
está
Re: No sale agua por el sapito de la luneta de mi megane bicuerpo.
Entra y sale a presión, Abel.
Por lo general se tapa en la salida, fijate si con una aguja bien finita lo podés destapar, así te evitás sacarlo con el riesgo de que se rompa o no vuelva a quedar bien colocado.
Gracias Walter y gracias Profe, el tema es que esta toda la linea llena de basura, ayer desarmé y limpié los sapitos delanteros y se me siguen tapando. Por eso mi pregunta era como desarmar el trasero para limpiar todas las mangueras. Y la verdad no se como sacar el de la luneta. Voy a tratar de sacarlo a presión como dice Walter y ver que pasa. Reitero mis gracias a los dos. Saludos.
Abelo, cuando puedas sacar el sapito y quieras limpiar el circuito hacelo con agua y vinagre de alcohol en partes iguales, asi descalsifica. Muchas veces al poner agua de la calla y no destilada esta viene con sarro y en estas mangueritas que son finitas sumado que es un liquido que queda en reposo por mucho tiempo se va solidificando este sarro.
Yo te recomiendo eso. Contanos como te fue.
Suerte !!!!
Gracias Gastonmel, como bien decís "cuando pueda sacar el sapito". La verdad es que probé con la mano y no pude y tengo miedo de meter algo que pueda rayar la pintura. De todas maneras si logro hacerlo, tengo en cuenta tu recomendación. Muchas gracias.
por experiencia propia te diria que no se tapo ya que el agujero de salida es grande, te aconsejaria sacar la bombita del deposito y sopletearlo de atras para adelante, y desarmar la bombita para mirar la valvula que direcciona la salida de agua a un sapito o al otro (es una gomita que segun la polaridad que recibe la bombita tira el agua para adelante o para atras) espero te sirva. oscar1362
  • 1 mes después...
A todos los que colaboraron para la solución del problemita que tenía, les agradezco mucho. Siguiendo las recomendaciones, desarme todo (menos el lavaluneta) y sopletee desde atras. Puse agua destilada y funciona perfecto. Nuevamente gracias a todos.
Abelo,
Me alegro mucho que lo ayas solucionado. Por mi parte, estoy en las mismas que vos, no me tira agua por el sapito trasero, de hecho cuando lo acciono termina saliendo agua por el delantero. Yo ya desarme el sapito de la luneta. Te cuento:
Sale a presion, hacia arriba y a la derecha (lado del que entra la manguerita). Tube que meter un poco la mano bajo el tapizado para tirar de la manguera, dado que llegaba justo, y sino se me iba a quedar perdida dentro del techo, y despues es un garron :S. Para bajar un poco el tapizado del techo, podes quitar las trabitas que se ven cuando abris el porton.
Dado que luego de todo eso, sigue sin andar, imagino que la mano viene del lado de la bomba... de todas formas, mi sapito trasero tambien estaba tapado ;)
Saludos !!
  • 1 mes después...
una pregunta. como hago para acceder al deposito de agua del sapito. porq lo cargo y pierde agua ......
En este tema,http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/24922-sapito.html mensaje nº 13, hay una imagen, que te muestra donde esta,
