choper125 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Bueno como bien dice el titulo , reapriete de tapa de cilindro tengo un Megane 98 rxe 2.0 8v , el tema esque encontre una aureola de aceite en el deposito de refrigerante , ( una aureolita ) y el anterior dueño le hizo motor hace 4 meses y no reapreto la tapa , aller me falto 3 cm agua maso menos , y me esta preocupando , voy a reapretar la tapa antes de una catastrofe , TEMA : tengo torquimetro a ahuja , me dicen que thor comprar?? y en que sentido apretarla?? + los kilogramos! ( si lleva gradios tambien ) si alguno save porfavor que me brinde esa informacion le agradecerè Bastante!!! Citar
choper125 Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Publicado 3 de Octubre del 2012 Bueno como bien dice el titulo , reapriete de tapa de cilindro tengo un Megane 98 rxe 2.0 8v , el tema esque encontre una aureola de aceite en el deposito de refrigerante , ( una aureolita ) y el anterior dueño le hizo motor hace 4 meses y no reapreto la tapa , aller me falto 3 cm agua maso menos , y me esta preocupando , voy a reapretar la tapa antes de una catastrofe , TEMA : tengo torquimetro a ahuja , me dicen que thor comprar?? y en que sentido apretarla?? + los kilogramos! ( si lleva gradios tambien ) si alguno save porfavor que me brinde esa informacion le agradecerè Bastante!!! Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro En la teoría y en la practica, no llevan reapriete, y se recomienda que los tornillos de la tapa, se los deben ajustar una sola ves, porque se estiran. El ajuste es, inicial 15 lbs y continua con 123 º, para dar ajuste angular, tene en cuenta que tenes que partir del inicial, se afloja antihorario, y en sentido horario ajusta, con respecto al torx, te recomiendo que lo busque como llave para ajuste de tapa, los torx no aguantan, se parten. Citar
choper125 Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro tengo que partir del incial? ceria el primero de arriba ( lado distribucion)? ?? Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro A lo que me refiero inicial, en este caso es aflojar el tornillo (hacelo de a uno por ves) y lo ajustas a 15 lbs y después el angular. Y el orden es arrancando por el tornillo del medio lado escape, seguís por el del frente y continua en forma de espiral. Citar
choper125 Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 entonces aflojo el 3 , y lo reaprieto a 15 lbrs + los 123 º , depues con el 8 7 2 4 9 6 1 5 10 ??? fijate masu porfavor! gracias Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro Si esta bien, como lo escribiste. Citar
Charly7dln Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro Esta correcto el orden Franco Citar
Charly7dln Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro A lo que me refiero inicial, en este caso es aflojar el tornillo (hacelo de a uno por ves) y lo ajustas a 15 lbs y después el angular. Y el orden es arrancando por el tornillo del medio lado escape, seguís por el del frente y continua en forma de espiral. Ups!!! Perdon meter la cuchara... nos pisamos. jajaja Citar
choper125 Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro Bueno muchas gracias ( me recomiendan cambiar los 10 bulones? solo quiero reapretarla porsi esa aureola es un poco de aceite que se esta pasando , el nivel del aceite esta mas que ok! ( en sintesis , desaprieto osea aflojo el tornillo , y aprieto nuevamente a 15 lbras 130º , de a uno :D ) disculpen ser tan molesto no quiero hacer una macana!!! Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro Hacelo con los que tiene puestos, si no se soluciona, vas tener que sacar la tapa par ver que tiene y gastar en tornillos nuevos. Citar
choper125 Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro millones de gracias , preg : Me dijo un compañero mecanico que les pregunte si los 123º son de una , o les doy 15 libras a todos , depues en el mismo orden los 123º Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro En este caso, hacelo de a uno, cuando recién se arma es como dice tu amigo, si aflojas ahora, todos los tornillos, te va a pasar agua al aceite. Citar
choper125 Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro entonces ago todo de un tiron , 15 kilos +123º Gracias! el sabado manos a la obra y comento los cambios!!! se les agradece Citar
R91994 Publicado 4 de Octubre del 2012 Publicado 4 de Octubre del 2012 Re: Reapriete de tapa de cilindro A los tornillos usados se les mide el largo comparándolos con el largo de los tornillos nuevos para saber cuánto se estiraron y saber al toque si se pueden reutilizar. Citar
