Hola gurizada como andan che,les cuento que desde que compre mi mega tiene una luz roja intermitente,consultando con la agencia me dijeron que fue anulado el bloqueo de motor y por ello queda esa luz encendida,hay alguna manera de apagarla porque en verdad es bastante molesta,mas durante la noche,lo hice escanear y no me marco ninguna falla por lo menos se que el motor esta bien,lei varios post pero no encontre nada al respecto,mensionan si el tema del service,pero no es mi caso,bueno esta es mi consulta,gracias por su atencion,saludos desde misiones
Re: como apagar indicador en tablero
La mas fácil y carnicera, es quitar la señal en la ficha del tablero, o sacar el led .
uf hay que desarmar todo el tablero,le voy a pegar una cinta negra y chau,walter muchas gracias igual,pense que por ahi se podia de alguna otra forma,saludos desde misiones.
...le voy a pegar una cinta negra y chau...
Es lo q te iba a decir, pero en este foro de puristas, tenía miedo q me dijeran de todo! :risa:
De todos modos y si te das maña, no es complicado sacar la plancha del torpedo y el tablero. En Tutoriales hay uno q indica como hacerlo. Y sino, supongo que en cualquier taller de electricidad del automotor y/o alarmas pueden hacerte el laburo en pocos minutos. Y si no tenés alarma (no lo mencionás) y pensás colocarle una, aprovechá y pedlies q te desconecten la luz.
Hola Ricardo,la verdad me doy maña para todo,por suerte hasta ahora lo que voy arreglando yo esta quedando bien,voy a buscar el tuto de como desarmar y de paso ver la luz del reloj que no anda,ayer le meti una cinta aislante negra,no queda del todo fachero pero ayudo bastante,bajo que nombre está el tuto,tenes idea??gracias y saludos desde misiones
Miara en este post, le pasa exactamente el reves....jajajajja......pero te va a servir para saber que cable cortar saludos!!
Te cuento,para que te hagas una idea si me doy maña,el mega vino con alarma,sin funcionar,la lleve a revisar y me dijeron que es muy vieja,que ya no se reparan,que tiene problema de plaqueta y bla bla bla,me dicen mira te sale mas o menos 800 instalar una nueva y ponele que si mando a la fabrica te reparen la tuya,entre envio y demas te va a salir 500 o 600 y tenes solo alarma de apertura de puertas,ahi le dije bueno dejame ver capas el otro mes hacemos,entonces dije,si arreglo maquinas tragamonedas no voy a arreglar esto,la abri,resolde todo y nada no andaba,entonces me fui al control,la pila echas bosta,cambie pero nada,entonces con sumo cariño limpie bien todo,que estaba sulfatado,retoque soldaduras,probe y nada,hay un prece que dice NO TOCAR,le corregi eso y chann anduvo,y hasta ahora sigue funcionando,Saludos desde misiones.
Ok Ric,voy a ver este temita y le desconecto la luz,desde ya muchas gracias por tomarte tu tiempo y contestarme.Saludos desde misiones.
