Hola gente, desde que tengo el auto no habia probado el duplicado de la llave, hoy se me dio por probarlo y resulta que no abre el centralizado, probe el led infrarojo y no transmite, si enciende la luz indicadora roja de la llave, calculo que el led debe estar quemado, puede ser que sea eso??? de ser asi como lo puedo probar???, y si esta quemado se compra en una casa de electronica y se reemplaza??? alguno sabe si este led tiene alguna caracteristica especial para pedirlo o simplemente un led infrarojo???.
Re: LLave de arranque infrarojo
Proba con el buscador ,que hay tutos para probar los infrarojos,con la cámara del celular sabes si anda la llave,saludos HUGO--
a mi me paso algo diferente cambie la carcaza y la use hasta que se le acabaron las pilas , se las cambie y no funciona mas el led de la llave prende algun truco para que vuelva a funcionar ya que ando con una sola y me da miedo
armando, si el led infrarojo de tu llave emite señal se te debe de haber borrado el codigo, aca te dejo el tutorial de como hacer para ingresarlo de nuevo
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i.html
