Hola! Estoy tratando de desarmar el tambor de arranque para remplazar el resorte.
Pude desmontarlo, pero al abrir el tambor me encuentro con una traba que no me doy cuenta como sacar.
Aparentemente es una traba que evita quitar el conector. ¿Alguien sabria como proseguir con esa traba?
Dejo la foto acá:
Gracias por adelantado!!!
Dejo la foto acá:
Re: desarmar tambor de arranque
Arturo, me parece que la traba que señalas es la traba del volate o columna de direccion, no probaste poniendo la llave en el tambor?
Sosteniendo la traba, para que no salte, sacas la llave y te deja sacar el zocalo
Hola pinchabien, como verás, acá siempre vas a encontrar a alguien q te dé una mano y por eso mismo te pedimos q para cumplir con las formalidades básicas del club, que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
  • 1 mes después...
Para sacar el tambor, 1º retiras un tornillo que tiene en costado, que fija el tambor, pones la llave en posición "garage" tiene una traba que la tenes que presionar, y tiras para afuera.
No te olvides de hacer tu presentación.
si ahora la hago la recentacion, es que estoy desesperado la cosa es que lo estacione anoche en la puerta de casa lo apague saque la llave abri el porton todo y cuando voy a poner la llave devuelta no entra del todo y no gira por ende teno el auto afuera y no lo puedo sacar el tornillo que me decis si no me equivoco esta en la parte superior
Proba, con w40, ver si gira la llave, si no lo consigues, un cerrajero a domicilio, y la mas brutal, si podes sacar la llave, con una mecha de 10 mm, barres con el cilindro, y vas a poder sacar el tambor.
Unir temas con http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/26436-megane-no-arranca.html
