alepe Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Estimados Otro de los problemas que tiene mi auto es que ya venía con un roce al girar el volante que no trajo mayores inconvenientes hasta que se encendió la luz testigo del airbag y la de SERVICE. Ya averigué en Renault y el repuesto solo sale $ 2060 con comando de luces y limpiaparabrisas (sin control velocidad) + mano de obra. Obviamente salí espantado tratando de buscar alguna alternativa si es que existe. La solución es sencilla pero me sale minimo 3 lucas. Les pregunto si alguno conoce en Mendoza alguno de estos genios de la electronica que se dan maña para estas cuestiones y pueda intentar una reparación más economica. Averigué en un taller conocido de la calle Montecaseros ( no se si se puede mencionar el nombre) y me dijeron que tienen que abrir para ver pero que hay muy pocas posibilidades por no decir ninguna. Alguno me puede tirar algún mensaje esperanzador? Muchas gracias Sds Citar
alepe Publicado 13 de Octubre del 2012 Autor Publicado 13 de Octubre del 2012 Estimados Otro de los problemas que tiene mi auto es que ya venía con un roce al girar el volante que no trajo mayores inconvenientes hasta que se encendió la luz testigo del airbag y la de SERVICE. Ya averigué en Renault y el repuesto solo sale $ 2060 con comando de luces y limpiaparabrisas (sin control velocidad) + mano de obra. Obviamente salí espantado tratando de buscar alguna alternativa si es que existe. La solución es sencilla pero me sale minimo 3 lucas. Les pregunto si alguno conoce en Mendoza alguno de estos genios de la electronica que se dan maña para estas cuestiones y pueda intentar una reparación más economica. Averigué en un taller conocido de la calle Montecaseros ( no se si se puede mencionar el nombre) y me dijeron que tienen que abrir para ver pero que hay muy pocas posibilidades por no decir ninguna. Alguno me puede tirar algún mensaje esperanzador? Muchas gracias Sds Citar
d-z Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) Q tal: Mira ayer cambie el modulo del mio, eso de que tenes que cambiar todo el conjunto con comando de luces es mentira, los repuesteros te quieren vender todo, aca en Buenos Aires esta $ 1.050 nuevo. Mi caso fue que se le rompio al mecanico cuando le cambio el embrague y se le fue le torreta para arriba, ahi se corto la serpentina, algunos la arreglan cuando se corta en la punta, si es en otro lado no. El mecanico se hizo cargo y lo consiguio x 0 , usado pero en muy buenas condiciones, se lo cambiamos y queda todo normal como antes, ni siquiera tuvo que resetear. Unos de los lugares que te pase ese presio se llama (La casa del renault) ponela en el Google y te saltan los telefonos y direcciones, creo que hacen envios. hasta ahi te puedo ayudar por mi experiencia propia. saludos. Carlos. Citar
d-z Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) Copia esta direccion que te muestra como es. Este es de Laguna que es el mismo, al precio no le des bola pero x lo menos te muestra el repuesto. http://bimg1.mlstatic.com/serpentina-de-volante-renault-laguna-96-al-01-orig_MLA-F-3036969830_082012.jpg Citar
AUSTRAL Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) Hola, no se confundan con el mega 1 fase 2, ese es diferente, en el mega II se cambia todo el centro de volante, en la misma piesa viene el control de luces y limpiaparabrisas. Alepe usá el buscador (yo no tengo tiempo ahora) hay alguien en bsas que los arregla, quizas te quedes a pie unos días, lo mandas y te lo reparan, no es dificíl sacarlo y no hay ciencia, es solo maña, no hace falta mas que sacar el volante, desenchufar unas fichas y sale, saludos Alfredo Citar
d-z Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) Q tal: Al menos el nombre de la casa de repuestos que yo le pase, te sacan la pieza con el nº de patente y te sale bien lo que lleva el auto, con probar no pierde nada, mira que yo averigue en un monton de lugares y algunos me querian hacer cambiar todo y no era asi, ahora si sobra la plata que cambie todo. Carlos.--. Citar
martin alejandro Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) Q tal: Al menos el nombre de la casa de repuestos que yo le pase, te sacan la pieza con el nº de patente y te sale bien lo que lleva el auto, con probar no pierde nada, mira que yo averigue en un monton de lugares y algunos me querian hacer cambiar todo y no era asi, ahora si sobra la plata que cambie todo. Carlos.--. yo cambie el mismo repuesto hace casi un mes y siempre te piden el Nro de chasis o patente, y como dice alfredo es distinto en el mega 1 que en el mega 2 en el ultimo caso se cambia todo. a mi me salio 2.200 el repuesto original y el electricista me cobro $400 de mano de obra. Citar
Xantacrux Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) Alejandro, Podes buscarlo en ebay, a esta parte le llaman clock spring en inglés, aqui te dejo un link para que compares con tu modelo: ow.ly/es9sl Espero te sirva el data, Saludos Citar
Estebanz Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) El tema es así. Lamentablemente vas a tener solo dos opciones de solución. 1) Cambiar el repuesto completo por uno nuevo, ya sea en concesionario o comprando vos el repuesto y algun taller especializado en airbag y demas temas electronicos te lo cambie. Al ser plug and play no esnecesario conectar luego la computadora. La otr es que compres el repuesto en Warnes y lo consigas un poco más barato, pero al estar en Mendoza se complica un poco el tema. y 2) Que llames a MOTORCHEQ en Av Rivadavia 10071 Y Escalada en Villa Luro CABA, ellos lo reparan si no es muy seria la rotura y andará en unos 1800 pesos la reparación calculo yo. El centro se puede sacar y enviar por correo y seguis usando el auto normalmente. La reparación puede resultar buena o en un tiempo se puede cortar nuevamente, porque al hacer una soldadura esta corre riesgos de cortarse con el movimiento del cable, pensa que es un cable plano muy finito. Cuestión de ver que pasa. Suerte Esteban Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) Hola Esteban, una pregunta, te reparan la misma cinta o la cambian ???, porque yo tengo el centro de volante viejo sin la cinta, en una de esas le podría servir para hacer reparar la suya y le mando el mio para que tenga, digo, me parece, saludos Alfredo Pd: los centros varian en si tiene faros auxiliares y velocidad crucero, el mio tiene todo eso Citar
AdrianGabriel Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) Yo lo cambié completo en la agencia. No me sobra la plata pero no tenía otra opción. Y el valor del repuesto es el que dicen: 2 lucas. La otra opción es seguir andando con la luz del airbag encendida. Pero no cuentes con el mismo si llegas a chocar. Citar
el tanque Publicado 27 de Diciembre del 2012 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Re: Cable espiralado del Airbag roto ( centro del volante) YO PASE POR EL MISMO PROBLEMA. SI TENES UN MEGANE ll MANTENELO CON REPUESTOS ORIGINALES. NADA DE REPARAR ESO NO SE REPARA Y TE PUEDE SALIR BIEN O MAL , POR MAS BRONCA QUE TE DE PONE LOS $2000 Y $400 MANO DE OBRA EN AGENCIA OFICIAL Y TE DAN GARANTIA . PAGALO CON TARJETA EN EL PEOR DE LOS CASOS Y LISTO SE TE TERMINO EL PROBLEMA . YO CAMBIE LOS DISCOS DE FRENO TRASEROS Y EL COMANDO Y ME GASTE 4.100 PESOS Y NDO TRANQUILO . SALU2 Citar
