MrZebas Publicado 15 de Octubre del 2012 Publicado 15 de Octubre del 2012 Despues de ver que sys se compro una y ver que en ebay estan regaladas vamos a pedir una...ahi las fotos de la ecu y de la ficha por donde creo se conecta el scanner. Citar
MrZebas Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Publicado 15 de Octubre del 2012 Despues de ver que sys se compro una y ver que en ebay estan regaladas vamos a pedir una...ahi las fotos de la ecu y de la ficha por donde creo se conecta el scanner. Citar
cancerbero Publicado 15 de Octubre del 2012 Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Esa ecu es una fenix 5 , no te sirve el elm327, tenes que buscar un escaner mas específico de renault. Si la ecu fuera sirius 32 te podría servir en parte el elm327. 1 Citar
SysMax Publicado 15 de Octubre del 2012 Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos El conector es el OBD2. Saludos. 1 Citar
MrZebas Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Esa ecu es una fenix 5 , no te sirve el elm327, tenes que buscar un escaner mas específico de renault. Si la ecu fuera sirius 32 te podría servir en parte el elm327. Y el maxscan ??? o tengo que ir si o si por el clip ???? Citar
SysMax Publicado 15 de Octubre del 2012 Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Anda por la Clip y evitate problemas, ademas podes programar el auto como se te cante (obvio si sabes lo que estas haciendo jejeje). Si queres un escaner multimarca, por datos que estuve revisando, te recomiendo este: MaxiDiag US703 Car Engine Fault Diagnostic Scanner Auto Code Reader OBD2 OBDII | eBay 1 Citar
SysMax Publicado 15 de Octubre del 2012 Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Una cosa, fijate ese modelo pero que sea compatible con Renault, porque el que te pase no es compatible con Renault. Es igual de forma, mismo color y todo, pero fijate la descripcion. 1 Citar
cancerbero Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Y el maxscan ??? o tengo que ir si o si por el clip ???? El maxiscan creo que no sirve porque esa ecu no es OBDII. Si lo vas a traer de afuera, buscá el clip. Pero fijate que hay una versión que solo sirve para XP y no para Win7. Sino tenes que buscar alguno nacional. 1 Citar
MrZebas Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos esta re aspero SYS !!!!! pense que iba por los 50 u$s.... no entiendo la relacion OBD2 - OBDII >> no es lo mismo ??? porque esta ecu fenix 5 no se deja leer que onda ???? Citar
SysMax Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Por lo que se, es el cable el que es tipo OBD2 y ese conector que se ve ahi, es el mismo que tengo yo. Despues hay uno de u$s50 aca, que parece bueno: MaxiScan MS509 2.8" LCD OBD2/EOBD Car Diagnostic Auto Code Scanner - Worldwide Free Shipping - DX Citar
MrZebas Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Joya sys.....el que habia visto era este... ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS V1.5 Bluetooth Auto Car Diagnostic Interface Scanner | eBay Que lo puedo usar con el celular !!! que es android. y hay como 10 programas. Por lo que veo el problema es el soft !!! El que mostras ahi era el que habias tratado de comprar la otra vuelta. No veo que diga Clear trouble codes.... tambien vi que esta este otro USB Cable KKL 409.1 VW/AUDI OBD2 OBD OBDII VAG COM 409 | eBay que parece que sirve para el programa chiptuning.... no se estoy viendo Citar
MrZebas Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos estoy viendo con cual cable.....para usar el DDT2000 Renault Full v2.0.9.0 Citar
SysMax Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Asi es, es ese. Con respecto al otro, es para grupo VW/audi (OBDII VAG COM 409) Citar
MrZebas Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos aca en esta pagina dice que el programa ddt2000 se usa con el cable kkl, que con el elm no anda.....lo que dice es ...no sirve para coches modernos que tengan Can Bus, tan sólo para los antiguos. No se lo que es el can bus...alguien me desburra ???? sirve para el mio ? Sale 8 uSs nomas el cable. Confirmeme alguien y ya lo estoy comprando. Saludos Citar
MrZebas Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos el cable kkl maneja estos 3 protocolos de obd2 Existed 3 different protocols with same OBD2 connector incl. ISO/KWP, VPW, PMW.....pero no con VPW, PWM or CAN-bus !!! cual tengo ???? Citar
SysMax Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Ahi hago agua, necesitamos un especialista. Citar
MrZebas Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos solucionando esto...compro el cable kkl e instalo el DDT2000 Renault Full v2.0.9.0 que parece que es de lo mas completo....a unos 8u$s el cable obd2 !!! Citar
MrZebas Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 (editado) Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos aca estaba el tema...Diagnosis Renault sin el Clip : Software - www.chiptuners.es y aca tambien...****EDITADO**** Editado 16 de Octubre del 2012 por carlosmdq Regla nro.1 Citar
MrZebas Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 (editado) Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Asi es, es ese. Con respecto al otro, es para grupo VW/audi (OBDII VAG COM 409) Que es lo del VAG ???? Aca encontre una lista de programas....han utlizado alguno ???? * EFI LIVE v.4.6.5, v.7.5.4, & v.7.5.5 * INNOVA 1003c Program * OBD Diagnostincs, Inc. CD * OBD Wiz * ProScan v.5.6 & v.5.7 with Keygen * ScanMaster ELM v.1.6 & v.2.0.7 (both by AXIM) * Snap-On MT2500 Updates * AutoEnginuty ScanTool v.6.0.2 * Carsoft BMW v.6.5 * Carsoft Mercedes Benz v.7.4 * DDT2000 Renault v.2.0.9.0 * Diagnose v.4.1 * DigiMoto v.4.03 * ECM2001 v.3.2 * Finalist v.1.0 * FordScan v.2.02 * Galleto OBD2 * INPA v.5.0 * KWP2000 * OBDTool v.1.2.60 * OP-Tech2 * PCMscan v.2.4.5.824 * TachSoft Mileage Calculator v.1.2 estan para descargar en ****EDITADO**** Editado 16 de Octubre del 2012 por carlosmdq Regla nro.1 Citar
SysMax Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos VAG es el grupo que engloba a VW Audi y Bugatti. Grupo VAG: vw/audi/bugatti Grupo PSA: Peugeot / Citroen Grupo Fiat: Fiat / Alfa Romeo / Ferrary Y despues hay varios mas. 1 Citar
MrZebas Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Gracias SYS.... ahi me respondieron en mercado libre y el kkl sirve....asi que me voy a comprar los 2 el kkl vag y el elm, el elm bloutooth para lo basico y para usar con el celu que tiene android y el kkl para usar con la pc con mejores programas como el renault ddt version 2.3 Me lo pido por ebay. en cuanto lo tengo calculenle 1 mes les cuento. encontre esto.... 2 Citar
MrZebas Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos parece que el elm327 que anda dando vueltas es el chino trucho y por eso anda en la mitad de los programas....ya que los programas nuevos detectan al falsedad del cable !!! Citar
MrZebas Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos ya compre el cable 8 u$s y el alargador de usb de 4,8 metros para que llegue a mi pc porque no tengo laptop 5 u$s. Cuando llegue comento. Citar
MrZebas Publicado 27 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Hoy me llego el cable !!!!! tardó eh !!!! me falta llegar el alargador...asi que sigo esperando eso !!!! vino con un CD. Compre el VAG KKL que parece que anda en el renault 2000, a diferencia del elm327 que no. Lo que si compre tambien es el elm327 con blootooht para el celular !!!! Citar
MrZebas Publicado 4 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: Que protocolo le va a mi auto para comprarle el scanner ???? adjunto fotos Me llego el bluetooth elm 327 y el preograma torque para el celu no reconoce mi ecu !!!. Asiq ue tengo que buscar otro programa para el celu. Con respecto al cable de vag kkl le puse los drivers y me lo reconoce, pero estoy teniendo problemas para encontrar el programa ddt2000 que este bien en si el programa y bien la licencia. Asi que por el momento sin resultados. Es cuestion de encontrar biene l soft. El programa ddt2000 parece de lo mas completo !!! Citar
