MARTIN RT Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Hola gente , como ya conte en otro post compre una SCENIC RT 1999 , tenia algunas pavadas por hacer que las hice entre ayer y hoy , los faros antiniebla no andaban , fusible quemado , cierre central de puerta conductor y trasera derecha no andaban , hoy desarme , lubrique y funcionan a la perfeccion , ahora la maldita bocina no anda y ya no se donde buscar , lo primero que hice fue sacarla afuera (tiene solo una del lado conductor) la probe afuera y anda bien , pero hasta la ficha no llega corriente, , revise fusible por fusible , y estaban todo ok, alguien me puede guiar por donde sigo? graciassss;) Citar
MARTIN RT Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Publicado 16 de Octubre del 2012 Hola gente , como ya conte en otro post compre una SCENIC RT 1999 , tenia algunas pavadas por hacer que las hice entre ayer y hoy , los faros antiniebla no andaban , fusible quemado , cierre central de puerta conductor y trasera derecha no andaban , hoy desarme , lubrique y funcionan a la perfeccion , ahora la maldita bocina no anda y ya no se donde buscar , lo primero que hice fue sacarla afuera (tiene solo una del lado conductor) la probe afuera y anda bien , pero hasta la ficha no llega corriente, , revise fusible por fusible , y estaban todo ok, alguien me puede guiar por donde sigo? graciassss;) Citar
walter58 Publicado 16 de Octubre del 2012 Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: No anda la bocina Controla si llega corriente a la ficha de la bocina, se suele cortar el cable en el terminal, si no es eso, vas a tener que ver el interruptor en el volante. Citar
MARTIN RT Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: No anda la bocina la bocina esta en la palanca de los giros , es RT pero con AIRBAG , seguro que tengo que desarmar ahi Citar
walter58 Publicado 17 de Octubre del 2012 Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: No anda la bocina Podes sacar las carcazas y te queda a la vista las fichas de la llave de giro, no tocas nada de AirBag, si no estas seguro, lo ideal es recurrir a un electricista Citar
