cr_oscardiaz Publicado 17 de Octubre del 2012 Publicado 17 de Octubre del 2012 Estimados: voy a hacer una consulta que quizás es muy obvia, pero no quiero tener problemas. Le voy a cambiar la batería al Mega porque no quiero que me deje a pata y ya van como dos años. La pregunta es...¿tengo que tener en cuenta algo al momento de cambiarla con el tema del código antiarranque? ¿tengo que tomar alguna precaución especial?? disculpen si es una burrada, pero no quiero ponerle una batería nueva y que después no me funcione el arranque..por el tema del código. Espero respuestas, gracias Citar
cr_oscardiaz Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Publicado 17 de Octubre del 2012 Estimados: voy a hacer una consulta que quizás es muy obvia, pero no quiero tener problemas. Le voy a cambiar la batería al Mega porque no quiero que me deje a pata y ya van como dos años. La pregunta es...¿tengo que tener en cuenta algo al momento de cambiarla con el tema del código antiarranque? ¿tengo que tomar alguna precaución especial?? disculpen si es una burrada, pero no quiero ponerle una batería nueva y que después no me funcione el arranque..por el tema del código. Espero respuestas, gracias Citar
Leonino1970 Publicado 17 de Octubre del 2012 Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: Cambio de Batería Yo no sólo la he cambiado sino que la he desenchufado varias veces para hacer trabajitos y jamás tuve ningún problema ni con el antiarranque ni con las llaves. Citar
walter58 Publicado 17 de Octubre del 2012 Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: Cambio de Batería Oscar, lo único a tener en cuenta es si la radio tiene código. Lo demás, dale tranquilo, como bien dice Carlos. Citar
Gaston70 Publicado 17 de Octubre del 2012 Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: Cambio de Batería Oscar, lo único a tener en cuenta es si la radio tiene código. Lo demás, dale tranquilo, como bien dice Carlos. Ni me hables del código de la radio.... la dueña anterior no lo encuentra!!!!!!!!!!!!! :shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock: Me quiero matar!!!!!!!!!!!!! Citar
cr_oscardiaz Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: Cambio de Batería Gracias por las respuestas. El código de la radio lo tengo así que no hay problema (aunque por la calidad del aparato mejor sería no tenerlo así lo tiro a la m.... jaja). Saludos. Citar
walter58 Publicado 17 de Octubre del 2012 Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: Cambio de Batería Ni me hables del código de la radio.... la dueña anterior no lo encuentra!!!!!!!!!!!!! :shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock: Me quiero matar!!!!!!!!!!!!! No se radio tendrás, pero en manuales hay un un tutorial para conseguirlo. 1 Citar
AUSTRAL Publicado 18 de Octubre del 2012 Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: Cambio de Batería Ni me hables del código de la radio.... la dueña anterior no lo encuentra!!!!!!!!!!!!! :shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock: Me quiero matar!!!!!!!!!!!!! Hola, pasá con la terjeta verde por cualquier concesionaria o RM y te lo dan al toke, saludos Alfredo 1 Citar
felix Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Cambio de Batería En mi caso, la versión Privilege viene con alarma original y se dispara cuando conectas nuevamente la batería, por lo que tenes que tener a mano la llave para apagarla. No se si viene en tu versión. Cuando me cambiaron la batería me recomendaron no dejar la llave dentro del auto al hacerlo, porque hay alarmas con cierre centralizado que puede activar el cierre centralizado y dejarte las llaves adentro con el auto cerrado. Citar
