hola , le encontre la falla a los antinieblas , resulta que en la caja negra del vano motor habia un fusible aereo (medio desprolijo para mi gusto) y este estaba quemado , lo cambie y andan , pero tengo un par de dudas, la palanca de los giros tiene una sola posición para los antinieblas traseros y delanteros , mi idea es o bien poner una tecla aparte para los delanteros , (si alguien sabe que tecla va en el lugar vacio de abajo de la tecla del desempañador de luneta) por ahi le podria poner ahi , ya que los delanteros los uso como luz de posicion , y como hago para que cuando los prenda se prenda el testigo del tablero , mil gracias
Re: faros antiniebla
hola, la verdad al parecer la instalacion de las antiniebla de tu vehiculo no fue hecha de manera correcta, yo mismo hice la instalacion de las del mio, es bastante sencillo el vehiculo tiene la pre instalacion completa, solamente es colocar las lamparas y cambiar el control (ese fue mi caso) y pues como tu dices que el fisible es "aereo" y que solamente prenden junto a las antiniebla traseras eso quiere decir que no tienes el control adecuado, cuando compre el de el mio me valio algo asi como $90 USD y es supremamente facil de intalar y se ahorra muchos problemas electricos.
Hola, Martín, debajo de la tecla del desempañador de la luneta iría la del desempañador del parabrisas, cosa que acá no vino en ninguno. Yo tengo un RT y también me vino con la preinstalación hecha, sólo le agregué la llave de luces con las dos posiciones y el cableado desde la caja de fusibles y relés del motor a los faros (el tramo entre llave, instrumental, fusible y relé ya estaba de fábrica).
