después de lavar el auto, megane II 2.0,16v, al andar se me prende la luz que indica que en el sistema de cinturones de seguridad algo anda mal.
pero nada se ha cambiado. y antes de lavarlo (esta luz en el tablero) no prendía.amarilla
pensé que al secarse el motor y todo el conjunto volvería a la normalidad, pero sigue encendiendo.
no se si tiene que ver también con los airbag. en fin el coche lo compre usado con 73000 kmts.
la otra pregunta es la siguiente: yo tenia una scenic privilegie, del 2005 , y si no me ponía el cinturón quedaba encendida una luz roja en el tablero.
este auto, el megane II nada se le prende ni suena ninguna alarma como las de las luces prendidas.
no se si es lo normal, o algo esta fuera de lugar.
gracias nuevamente.
por lo demás el coche , todo bien,
me parece que consume mucho en ciudad. no se cual es el consumo promedio en ciudad, a mi me esta dando entre 5 kmts por litro o aveces 6 . pero la nafta uruguaya, se parece mas al gasoil.
en carretera no pasando de 120 me da 11 kmts. por litro. .
espero respuestas , que no me asusten.
abrazos fraternos a esta comunidad tan linda.
gracias nuevamente.
Re: CROS. del foro. luz prendida del cinturón en forma continua.
Hola Juan, desde mi punto de vista, algo tenés mal en el auto, porque cuando comenzás la marcha sin abrocharte el cinto, comienza a parpadear la luz roja en el tablero conjuntamente con una alarma. Ésta, luego de unos instantes, incrementa el volumen, es decir, te aturde hasta que te pongas el cinturón hasta que después de un rato, se da por vencida y solo sigue la luz roja.
Fijate que a lo mejor que cuando aspiraste el auto (dijiste que lo lavaste no?) tocaste el cable que está en la base de la traba del cinturón.
Sdos y espero que tengas suerte.
Contanos como sigue la historia.
Estimo que luz amarilla, corresponde a un aviso de AirBag, controla unas fichas que están abajo del asiento conductor y acompañante.
En el manual del auto, no te dice a que corresponde la luz que se prende ?
bueno, efectivamente. revise los cables que están debajo del asiento y la luz se apago. pero en cuanto a la luz que tu dices que se prende y la alarma, nada. capaz que la desconectaron por molesta.
de todas maneras te agradezco profundamente.
lo llevare a alguien que entienda de electrónica a ver si resuelve el problema.
fraternalmente
juan, montevideo, Uruguay.
hola Walter. si, el manual me indica que esa luz tiene que ver con el cinturón de seguridad. moví unos cables que están debajo del asiento y la luz se apago. de todas maneras, la luz roja que advierte que el cinturón esta sin colocar y la alarma que suena cada vez mas fuerte, como lo vi en otro auto igual al mio, no funcionan. supongo que lo habrán desconectado por molesta. acá en Uruguay, ese tipo de cosas son muy corrientes, pues la gente respeta muy poco los reglamento. este coche era del interior y lo mas probable que el cinturón de seguridad no lo usara nunca.
no se si esto te ayuda para diagnosticar el problema y si esta desconectado como se conecta.
de todas maneras te agradezco mucho. siempre tan dispuesto y servicial.
fraternalmente
juan de montevideo uruguay.
No conozco mucho del Megane ll, pero los principios de funcionamientos, son casi iguales que otros autos, me arriesgo a decir, que no deben haber anulado algo, lo mas probable, es que los interruptores que están en el enganche del cinturón, estén sucios, y dan lectura como si el cinturón este puesto, probaría de limpiar con aire comprimido y luego un limpia contacto en aerosol, y ver que sucede.
Hola, es como dice Walter, lo mas probable es que esté sucio o algun problema en la parte fija del cinturón, a mi a veces me pasa que me desabrocho el cinturón y la luz no prende, le doy unos golpecitos con la misma hebilla y se prende, es como que está medio trabado, saludos
Alfredo
hola nuevamente Walter.
efectivamente, limpié y aplique un aerosol.
pero revisando, me di cuenta, que dos cables estaban desconectados. uno de ellos, era el de la luz de advertencia del cinturón, y comenzó a funcionar nuevamente la chicharra intermitente y la luz de advertencia . PERO, LA LUZ DE ADVERTENCIA DEL AIRBAG QUEDA PRENDIDA, Y NO SE APAGA. PUEDE QUE EL AIRBAG, HAYA SIDO EXPLOTADO Y NO REPARADO Y LA LUZ ESTÁ INDICANDO ESO, O PUEDE SER OTRO PROBLEMA?
APELO A TU EXPERIENCIA, POR QUE LOS MECÁNICOS DE ACÁ, MONTEVIDEO, ME DICEN CUALQUIER COSA. DESDE QUE LA COMPUTADORA ESTÁ ROTA HASTA QUE TENGO QUE CAMBIAR TODO EL MECANISMO. SIN EMBARGO,TÚ, LE HAZ ENCONTRADO SOLUCIÓN SENCILLA A COSAS QUE PARECÍAN UN GRAN PROBLEMA. POR EJEMPLO, LA BAJADA DE PRESIÓN DE LA BOMBA DE NAFTA QUE EFECTIVAMENTE ERA LA VÁLVULA, Y LA DEL FLOTADOR QUE ESTABA FUERA DE LUGAR. LA LUZ QUE QUEDA PRENDIDA, ES EFECTIVAMENTE LA DEL AIRBAG. AMARILLA Y UN MUÑECO CON LA BOLSA EN LA CARA.
FRATERNALMENTE.
JUAN ,MONTEVIDEO,URUGUAY.
FRATERNALMENTE.
Bueno, de a poco vas solucionando, en los mega II esa luz normalmente queda prendida por los cables que estan debajo de los asientos, mejor dicho las fichas, corré bien atras los asientos delanteros y agarrá los cables entonces los sacudis para todos lados mientras te fijas en la luz a ver si se apaga o por lo menos parpadea, si se soluciona así o ves que parpadea te recomiendo que cambies las fichas para olvidarte del problema, es una tarea fácil y económica, si de esta manera no se soluciona vas atener que ir a una compu de renault y ver si no es el centro de volante, que es la segunda falla que generalmente aparece con esta luz pero no es tan común como la primera, si llega a ser esto avisá que te seguimos orientando, saludos
Alfredo
Borrar, por favor.
bueno, austral. efectivamente fue como tu me lo indicaste. volví a conectar cable por cable, limpiando bien cada terminal y cubriéndolos. y ahora todo funciona como debe ser. la luz del airbag prende cuando el motor prende y chequea todo. luego se apaga. la chicharra del cinturón y la luz funcionan tal cual tu lo dijiste y vamo arriba. lo que me gustaría que me dijeras cual es el rendimiento de este auto. 2.0,16v. me esta dando 5 ó 6 kmts por litro en ciudad. en carretera 11 kmts por litro.
el coche empuja muy lindo pero le cuesta un poco levantar vueltas. hasta 3000 en un instante, pero de 3000 a 4000, se pone ruidoso y le cuesta levantar. pueden ser bujías, inyectores, etc. apelo a tu experiencia.
fraternalmente
juan de Uruguay
montevideo
