ChelitoWorld Publicado 17 de Octubre del 2012 Publicado 17 de Octubre del 2012 Estimados resulta q en la maniana intente arrancar mi auto y no lo hizo, burro de arranque esta OK y tambien bateria. Con la ayuda de un amigo probe a ver si habia voltage en bobinas y resulta que no, alguien me podria decir que pasos puedo seguir para dar con el problema? Gracias de antemano Citar
ChelitoWorld Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Publicado 17 de Octubre del 2012 Estimados resulta q en la maniana intente arrancar mi auto y no lo hizo, burro de arranque esta OK y tambien bateria. Con la ayuda de un amigo probe a ver si habia voltage en bobinas y resulta que no, alguien me podria decir que pasos puedo seguir para dar con el problema? Gracias de antemano Citar
ChelitoWorld Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: NO llega corriente a bobinas Resulta que mi auto presentaba 2 inconvenientes: 1.- Orings de valvula reguladora en mal estado. El problema de esto es que al auto le cuesta arrancar por las manianas incluso a veces no arranca y cuando lo hace pierde revoluciones hasta apagarse, este problema no se pudo evidenciar con scanner sino con un manometro cuando se mide presion. 2.- Pms en mal estado el auto no arrancaba entonces se procedio a medir si llega corriente a bobinas y se confirmo que no, entonces se procedio a medir resistencia de pms pero estaba dentro de los rangos permitidos(220-270ohms), con esto se aplico scanner y se pudo verificar que revoluciones de motor estaban en cero en scanner de modo que se procedio a cambiar pms( hace 3 semanas) y desde entonces arranca muy bien. RECOMIENDO: en el tema del pms siempre verificar con otro en buen estado la resistencia del mismo es solo una REFERENCIA no determinante para sentar que esta bueno el mismo, yo tuve ese caso. Quizas el pms que yo tenia tenia problemas de manufactura porque fallaba de manera aleatoria. En la imagen muestro 2 valvulas reguladoras la de la izquierda tiene orings nuevos mientras que la de la derecha esta con orings desgastados, la valvula de la izquierda tiene grasa por eso parece q estuviera quemada o algo asi. Doy gracias a todos los foreros que siempre sin recelo y con el convencimiento de compartir siempre estan dispuestos a ayudar.. Por ahora mi MEGA tiene arranque decente y esta muy bien... Citar
ChelitoWorld Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: NO llega corriente a bobinas Ademas agrego la foto de bomba de nafta sin regulador IMG][/img] Citar
walter58 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: NO llega corriente a bobinas Que bueno Chelito, que hayas podido solucionar los problemas en tu mega, y te felicito y a la ves te agradezco el aporte realizado. Citar
ChelitoWorld Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: NO llega corriente a bobinas El agradecido soy yo por al existencia del foro y sus integrantes.. 1 Citar
