madctennis Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Hola Chicos, soy nuevito en el foro y de a poco estoy acomodando el megane I que compre hace dos meses, muy toqueteado por cierto, hoy a la noche despues de andar por la ciudad estacione baje dos minutos del auto (todo normal) le deje la llave a mi novia y puso el auto en acc para prender el estereo, cuando yo vuelvo ella había apagado el estéreo y sacado la llave, nunca puso en funcionamiento el auto, solo activo el estereo, puse la llave en el auto empezó a parpadear la luz de inmovilizador le di dos veces al pulsador volví a poner la llave y todos los testigos se prendieron y apagado incluso la llave del inmovilizador... pero el auto no hace nada, nada de nada es como si no enviara energia al burro. intente varias veces y no hay cambios, se que tiempo atrás habían sacado el inmovilizador cortando creo que un cable verde y uno blanco en la compu, con lo cual me parece raro que sea el inmovilizador, hace un tiempo hice limpiar el avioncito, no mas de un mes seria raro que fuera eso no? ademas directamente no hace nada ni gira el motor que podrá ser podrán ayudarme? vi algunos temas similares en el foro pero ninguno respondía a esto que me paso... Citar
madctennis Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 Hola Chicos, soy nuevito en el foro y de a poco estoy acomodando el megane I que compre hace dos meses, muy toqueteado por cierto, hoy a la noche despues de andar por la ciudad estacione baje dos minutos del auto (todo normal) le deje la llave a mi novia y puso el auto en acc para prender el estereo, cuando yo vuelvo ella había apagado el estéreo y sacado la llave, nunca puso en funcionamiento el auto, solo activo el estereo, puse la llave en el auto empezó a parpadear la luz de inmovilizador le di dos veces al pulsador volví a poner la llave y todos los testigos se prendieron y apagado incluso la llave del inmovilizador... pero el auto no hace nada, nada de nada es como si no enviara energia al burro. intente varias veces y no hay cambios, se que tiempo atrás habían sacado el inmovilizador cortando creo que un cable verde y uno blanco en la compu, con lo cual me parece raro que sea el inmovilizador, hace un tiempo hice limpiar el avioncito, no mas de un mes seria raro que fuera eso no? ademas directamente no hace nada ni gira el motor que podrá ser podrán ayudarme? vi algunos temas similares en el foro pero ninguno respondía a esto que me paso... Citar
LoboSuelto Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: no enciende Mario, buen dia. Primero que nada, hace testear la bateria. Si tiene varios años y/o se puso en corto, puede presentar los sintomas que mencionas. Despues, si la bateria esta bien, segui por el burro para saber si le llega alimentacion. Contanos como te fue. Saludos. Citar
madctennis Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: no enciende la bateria tiene dos meses, ahora estoy tratando de ubicar el burro... jaa Citar
walter58 Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: no enciende Haber si esto te ayuda, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/25855-reparaci%F3n-de-motor-de-arranque-fotos.html No es tu motor, pero la ubicación es la misma. Citar
SysMax Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: no enciende Si pensas que es el burro, ponelo en contacto y empujalo, si arranca empujandolo ahi deberias revisar los fusibles que no este alguno reventado, el burro y su cableado y el tambor de arranque. Saludos. Citar
madctennis Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: no enciende ya probe ponerlo en contacto y empujarlo y nada... el burro esta abajo de la caja? Citar
walter58 Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: no enciende Miraste el mensaje nº 4, hace clik en la frase en azul. Citar
madctennis Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: no enciende Gracias Walter acabo de encontrarlo esta super escondido! encontré una ficha suelta negra con un cable marrón mmm tendrá algo que ver? no alcanzo a ver los conectores en un rato saco foto y trato de subirla realmente agradecidimo a todos los del foro se re portan con las respuestas! Citar
LoboSuelto Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: no enciende Mmmm... Si lo pones en contacto, lo empujas y no pasa nada, yo descartaría un problema en el burro... Citar
madctennis Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: no enciende y si no es burro que es? si yo puenteo el burro directo tiene que mover el motor no? no hay posibilidades de quemar algo punteando? Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: no enciende Mario, si puenteas los bornes del burro este va a girar, pero el motor no, a un costado del borne de arriba, tiene que haber un cable enchufado, probablemente es el que viste suelto, ese es el del automático, que hace andar el burro cuando accionas la llave.. Citar
madctennis Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: no enciende hola chicos puentee el burro, y el burro hace ruido de taladro, ahora ya chequee todos los fusibles ok, burro anda, como me decias walter puede ser ese cable el tema es que no encuentro pin para conectarlo aqui pongo una foto del cablecito, otro detalle que me llama la atencion es bateria medida a 13.8 funcionan las luces el estereo, pero no funciona el cierre centralizado ni el levantavidrios del lado de conductor.... que hasta ayer andaba, asi que para descartar problemas de poca alimentacion puentee con otro auto el megane y ni un solo cambio en el estado... ya me esta preocupando el temita este, y mas al observar que desde ayer a hoy dejo de andar las balizas los giros y un levantavidrios... Citar
madctennis Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: no enciende ehh como subo una foto aca ? jaaa Citar
madctennis Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: no enciende me parece que ya encontre la forma a ver si puedo colgar la fotito.... Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: no enciende En el circulo negro, te indica donde va el cable que alimenta el automático, que probablemente es el que esta suelto. Y por el comentario que haces, que te dejo de funcionar los cierre de puertas, creo que es el inmobilisador el que no te deja arrancar el motor, independientemente del burro. La luz roja intermitente en el tablero, esta prendida ?. Citar
madctennis Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: no enciende ok mañana intentare dar con ese conector a ver que hace, el tema es que se supone que al auto le quitaron el inmovilizador, la luz roja se enciende permanece encendida unos segundos y se apaga como siempre no parpadea ni queda fija, anoche cuando el auto se quedo andaba el cierre centralizado y las balizas hoy cuando lo comenze mirar para saber cual es el problema ya no anda el cierre ni las balizas me dejo bajar el vidrio del lado del conductor, pero no subirlo, lo extraño es que del lado del acompañante sube y baja bien el vidrio..., igual lo que me preocupa es que vengo descartado posibles problemas y las opciones lógicas no parecen ser... Citar
madctennis Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: no enciende bueno ya pude localizar la fiche del cable que estaba suelto en el burro y... ahora mueve el motor, eso si ahora directamente la luz del tablero no enciende... ovbiamente el auto no arranca y el cierre centralizado no funciona.... el inmovilizador no puede ser porque se supone que fue desactivado que puede ser? si es el imnovilizador me dijieron que cortaron dos cables y con eso dejo lo desactivaron hace dos años... alguien sabe como se desactiva por cable para verificar si es eso? Citar
madctennis Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: no enciende bueno, finalmente ya puesto el cable del automático del burro nuevamente en su lugar volví a verificar todos los fusibles y la ecu, encontré dos cables cortados saliendo de la ecu y un par de fusibles quemados que ayer estaban bien quizás al conectar el cable en su lugar se hizo alguna descarga y los quemo... al cambiar el fusible volvió la baliza y el levanta vidrios del conductor, y los mas importante el auto volvio a arrancar.... ahora bien me quede con la sospecha de los dos cablecitos sueltos en la compu... los conecte a los respectivos y descubrí que esos manejan el inmovilizador del auto, al conectarlos debo darle dos veces al activador de la llave para que funcione, ademas de que antes tenia que darle dos veces encendido para que arranque ahora arranca de una, en fin.... a tener cuidado con esa fichita del burro que realmente no esta tan bien agarrada si uno transita por lugares con baches... muchas gracias a todos los que me ayudaron a nuevamente estar sobre el mega! Citar
Charly7dln Publicado 21 de Octubre del 2012 Publicado 21 de Octubre del 2012 Re: no enciende Mario, ese cable que se solto del arranque debe tener el famoso terminal palita, si se salio solo, volvera a salirse. O cambias el terminal o con una pinza lo apretas un poquito, asi queda ajustado. Saludos. Citar
madctennis Publicado 29 de Octubre del 2012 Autor Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: no enciende alguien tiene idea de para que es el sensor que esta en el motor atras entre el burro y el alternador? Citar
walter58 Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: no enciende Si no interpreto mal, la zona que describís, debería ser la sonda de nivel de aceite Citar
madctennis Publicado 29 de Octubre del 2012 Autor Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: no enciende hoy a la mañana use el megane normalmente y note que le costaba arrancar como que no tenia mas bateria y cada vez era mas notorio, cuando llegue a casa almorze y al querer salir de nuevo el auto mostro como que no tenia casi nada de bateria y se quedo muerto, lo extraño es que la bateria marca 13. y tiene tres meses, el burro aveces gira muy lento como si no tuviera bat y otras veces directamente no hace nada, cambie ese sensor que encontre suelto el detonador no se para que es pero lo cambie y nada sigue todo igual... ahora me dispongo a desarmar el burro porque apenas gira puenteandolo, espero que sea algo facil y barato... si no es el burro que podria ser me llama mucho la atencion que ya es la segunda vez que hace algo asi Citar
walter58 Publicado 30 de Octubre del 2012 Publicado 30 de Octubre del 2012 Re: no enciende He visto que la calidad de los carbones tiene mucho que ver, y mas o menos es lo que describis. Citar
madctennis Publicado 30 de Octubre del 2012 Autor Publicado 30 de Octubre del 2012 Re: no enciende ya lo desarme una enorme cantidad de fragmentos de cobre la bobina con los contactos muyy gastados, pero creo que safa, la medi y todos los terminales hacen continuidad, en eso me quedo una duda tienen que tener todo continuidad?, por otro lado lo mas alarmante es uno de los carbones, de cobre tenia un tamaño normal un centimetro maso y el otro no superaba los 4 milimetros, mañaa los compro y a ver si todo anda bien... Citar
